Raindbow Vanadium 10" an Ampire MX 5 -> zu wenig Bass?
Rap00001
#1 erstellt: 13. Jul 2013, 12:04
ich hab gerade meinen Vanadium Woofer mit meiner Ampire MX 5 Verkabelt.
DSC01752
Der Woofer ist genau so angeschlossen:
image_315151
Und die Endstufe wie folgt eingestellt:
Level -> voll aufgedreht
Subsonic -> 20 Hz
LPF -> ca. 80 Hz
DSC01780
Mein Problem ist nun, dass das iwie nicht viel bei rüberkommt.... Es ist mir definitiv zu wenig Bass, auch wenn ich am Radio mit dem "BassBoost" spiele.
Was mache ich falsch
Wenn ich jetz den Crunch CRB 350 (ja nicht das non plus ultra ) der hier noch rumsteht, da dran hänge, dann hört sich das ganze schonmal n ganzes Stück besser an... komischerweise. Iwie bin ich gerade recht ratlos.
Kleine Zusatzinformation:
Radio: im Moment noch Kennwood KDC iwas, wird aber gegen Alpine INE S900R getauscht.
Auto: Ford Focus Kombi
geplanter Soundprozessor: Audison BitTen
MfG
_juergen_
#2 erstellt: 13. Jul 2013, 12:44
Falsch abgestimmt?
[Beitrag von _juergen_ am 13. Jul 2013, 12:45 bearbeitet]
janwoecht
#3 erstellt: 13. Jul 2013, 13:29
Nur mal so:
Warum ist denn der Sub Eingang nicht beschaltet? Wird nur mit nem High Low durchgeschliffen?
Wenn ja: Versuch mal direkt den Sub IN zu nehmen.
Wie gross ist denn das Gehäuse?
Rap00001
#4 erstellt: 13. Jul 2013, 14:28
Falsch abgestimmt eigentlich nicht. Hab grad mal noch mal ein bisschen mit rumprobiert.
Dazu ein paar neue Erkenntnisse: Der Sub rappelt zwar rum dahinten aber iwie erinnert mich das jetz mehr an rumdröhnen als an sauberen Bass. Und tief geht er auch iwie nicht.
Der Sub Eingang ist mittlerweile belegt, da ich zwischendurch auch auf diese Idee kam (das andere war nur zum testen) jedoch keine Veränderung.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste das Gehäuse so 32 - 34 Liter haben. (GG)
Langsam macht mir der Kram hier Kopfweh. Ne Anlage für über 1500€ und noch nichts klingt so wie es klingen soll . Da klingt bis jetz jedes OEM System besser. Wahrscheinlich liegts aber eher an meiner Unwissenheit.
(Das FS klingt bis jetz auch eher Bescheiden und ich weiß ned warum..)
Von der Theorie her weiß ich schon ein bisschen aber halt nicht übermäßig viel, da ich sowas vorher noch nie gemacht habe.
Und leider sind die Experten für Car-Hifi am unteren Ende von Mecklenburg ned so zahlreich
MfG
[Beitrag von Rap00001 am 13. Jul 2013, 14:31 bearbeitet]
Feuerwehr
#5 erstellt: 13. Jul 2013, 14:40
Dein Gehäuse ist viel zu groß, halbiere mal das Innenvolumen. Du hast ne Einbaugüte von ca. 0,52. Sinnvoll sind je nach Geschmack 0,58-0,71.
Und eine Eingangsempfindlichkeit von eingestellten 0,2 V sieht auch nicht gerade aus, als wüsstest Du, was Du da tust. Du hältst "Level" offenbar für Lautstärkeregler. Das sind sie nicht! Der ist vorn am Radio.
Deinen Subsonic von 20 Hz kann ich auf dem Foto auch nicht nachvollziehen. Ferner würde ich eher auf 25 gehen bei einem 10er Chassis.
Insgesamt ist das echt gruselig.
Was hat es mit dem Sourceschalter auf sich? Müsste der nicht auf EXT, wenn der Basseingang belegt ist? Anleitung lesen.
Kannst Du am Radio den LPF für den Sub einstellen? Wenn ja, dort machen und die Weiche für den Bass in der Endstufe auf Full.
Wo steht Dein Channel Mode Schalter? Etwa auf Bridged?
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Jul 2013, 14:56 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 13. Jul 2013, 15:01
Das sowohl Front als auch Subwoofer Gain auf 0,2V gestellt sind, gruselt wirklich
Bitte schleunigst lesen, dann wird die MX5 bald abtreten.
https://www.google.d...&hl=de&client=safari
Alles weitere steht ja schon ein Post über mir.
Sind irgendwelche Filter im Radio aktiviert?
Cinch richtig angeschlossen?
Equalizer Flat?
Subwoofer Pegel eventuell sehr weit runter gedreht?
32 Liter für ein 10" sind wirklich sehr groß.
Versuch mal so grob 20-22 Liter. Pack einfach Styropor/Holz ins Gehäuse bis es in etwa passt.
(Notfalls ausbauen und solange auslitern und Styropor hinzu packen, bis du auf grob 20-22 Liter bist)
Die fertige Kiste kannst du dann später, wenn alles passt, mit Schaum fest schäumen.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jul 2013, 15:03 bearbeitet]
Rap00001
#7 erstellt: 13. Jul 2013, 15:09
Die Anleitung habe ich schon 3 mal gelesen, und jetz wo der Subeingang belegt ist wurde das natürlich auch geändert. Ich bin zwar unwissend aber nicht dumm
Der Subsonic stand wirklich auf 20 Hz hatte ich vor dem Foto bloß vergessen wieder zu ändern.
Und naja hier und da blitzt mal ein bisschen Wissen durch, aber ansonsten hast du Recht. Ich hab schon viel gelesen, aber letztlich ist in der Praxis dann doch wieder alles anders
Größtenteils versuche ich gerade alles einmal halbwegs ordentlich hinzubekommen, aber der ganze Einstellungskram ist nicht wirklich meins. Letztlich noch mit Soundprozessor etc. wird dann eh von nem Fachmann eingestellt bloß den habe ich ja nun noch nicht hier!
Das Volumen werde ich mal schnell auf die Hälfte zusammenschrumpfen. Ich dachte mir nur besser zu groß als zu klein. Zu groß kann man kleiner machen, zu klein und man ist am Arsch
Um mal aus der Anleitung zu zitieren "Level: Regelt die Lautstärke der vorderen Kanäle" Was ist der also sonst.?
Des Weiteren Eingangsempfindlichkeit 0,2 V wo siehst du denn das ? Gruselt euch nur aber erleuchtet mich dabei bitte auch noch
MfG
[Beitrag von Rap00001 am 13. Jul 2013, 15:11 bearbeitet]
Feuerwehr
#8 erstellt: 13. Jul 2013, 15:30
MfG
Die steht doch auf 200mV, oder? Du schriebst ja auch "voll aufgedreht". 200mV = 0,2V
Der Level Regler passt die Empfindlichkeit des Eingangs auf die Ausgangsspannung des Radios an, dient also der elektrischen Anpassung dieser beiden Komponenten aufeinander. 08/15-Radios haben meist 2V. Anleitung oder Beschreibung des Radios lesen.
Rap00001
#9 erstellt: 13. Jul 2013, 15:58
Radiobeschreibung such ich mal schnell und die Anleitung wie man eine Endstufe einstellt habe ich auch schon vorher gelesen. Dreiviertel Lautstärke am Radio und dann Gain bzw. in meinem Fall Level hochdrehen bis es anfängt zu verzerren. Dies hab ich natürlich wieder nachdem ich das Foto machte (sry ) mit dem FS bzw. den TMT (HT gibs noch ned) gemacht.
Im Verhältniss war der Sub jedoch nun noch viel zu "leise". Deshalb hab ich da dann mal den Level Regler hochgedreht. -> Offenbar ja keine gute Idee! Sollten die Level-Regler alle den selben Wert aufweisen?
Bevor ich jetz jedoch noch weiter dummes Zeug rede mach ich erstmal das Gehäuse kleiner und denk ein bisschen nach
Feuerwehr
#10 erstellt: 13. Jul 2013, 16:03
Wenn Du uns konsequent mit einem veralteten Foto in die Irre führst, wird es etwas schwierig...
Ja, alle Levelregler sollten den gleichen Wert aufweisen. Ausnahme: Es scheint (ganz wenige) seltsame Radios zu geben, die auf dem Subausgang eine andere Spannung ausgeben als auf dem Rest.
Neruassa
#11 erstellt: 13. Jul 2013, 16:14
Weniger kann man immer einstellen.
Man sollte schon beide in einem bestimmten Verhältnis einstellen.
Wenn die Lautsprecher bereits vor der "idealen" Stellung (z.b. 2V) verzerren, sollte man es dabei belassen.
Oder wenn der Subwoofer die Lautsprecher übertönt, sollte man den Subwoofer leiser stellen.
Weniger geht immer. Mehr lieber nicht, da sonst die Endstufe schnell Clippen kann.
Leider hast du meine Fragen noch nicht beantwortet.
Nächste Blöde Frage.
Wie hast du den Subwoofer Probe gehört? Mit Abdeckung oder so wie er auf den Fotos ist?
Ist der Woofer auch DEFINITIV 2 Ohm geschaltet und nicht 8 Ohm? Nochmal kontrollieren.
Beantworte mal bitte alle fragen, man muss auch das dümmste Ausschließen.
Feuerwehr
#12 erstellt: 13. Jul 2013, 16:33
Das würde ich doch eher am Radio regeln, sofern das möglich ist.
[MX-5] Brauche ein Upgrade!
FROSTABOXA am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Ampire? Qualität?
KawaKev am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
AMPIRE M85.4 ?
Elperverso^^ am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  4 Beiträge
Sub und Stufe von Ampire
TWIN_MARKER_ am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  14 Beiträge
Ampire 1000.1 Nebelmaschine
VWBUS am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  7 Beiträge
Kosten Einbau FS in MX-5 NBFL
malong am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Mac Audio MX-4000
Diegodelanoche am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
MX-5 (NA) 13er oder 16er in die Türen?
MannOhnePlan am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  6 Beiträge
Projekt: MX-6
-Fubu- am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  21 Beiträge
Alpine (MX-funktion?)
ssab13 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
