Bestandsverwertung Lupo
**__D__**
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 20:06
Servus Zusammen,
ich möchte meinen Lupo fit machen d.h. das Beste aus dem holen was da gerade drin verbaut ist.
Anlass ist das Ableben des Radios...
Status:
+ HT vorne original
+ Türen vorne 165er 2 Wege koax Lausprecher nachgerüstet
+ Ablage hinten 125er JBL + HT getrennt über Frequenzweiche
+Zur Ablage hinten ist ein 2,5er Kabel in der Verkleidung der Beifahrerseite verlegt
+vorne alles original verkabelt
Fragen die ich mir stelle und auf Euren Input, Erfahrung/Emfehlung hoffe bzw. was hat Eurer Meinung nach den größten Effekt in Bezug auf die Klangqualität:
>Verkabelung vorne verbessern?
>Türen vorne mit Alubuytl dämmen?
>Verstärker einabauen --> 2Wege/4Wege?
>Sollte dann Strom und Chinchkabel für Verstärker getrennt verlegt werden?
>Hochtöner vorne austauschen?
>Sonstige Vorschläge?
Mein Anspruch dabei Qualität vor Preis vor Leistung d.h. ich will kein High End Komponenten sondern ein soldies Grundlevel mit möglichst wenig Aufwand erreichen.
Budget: 150€ + Radio
Ja ich weiss von nix kommt nix aber so isses eben
Als Ersatzradio hab ich mir in Bezug auf Preis/Leistung das JVC KD-X 30E ausgekuckt was haltet Ihr davon?
Also ich freue mich über jede Idee und Anregung !
**__D__**
[Beitrag von **__D__** am 09. Jul 2013, 20:58 bearbeitet]
x1600
#2 erstellt: 10. Jul 2013, 09:35
Erstmal Willkommen im Form Ich übernehme mal den Empfang
Also du hast vorne die Original HTs und Coaxe drin? Das ist schon mal denkbar schlecht.
Damit hast du die Hochtonabteilung doppelt vertrehten. -> Macht man nicht.
Hier würde ich die Coax raus werfen und mir andere TMTs einbauen. (bekommt hier im Biete/Suche Bereich recht günstig)
Da die Hochtöner beim Lupo im Armaturenbrett ganz vorne an der Scheibe verbaut sind, ist es bisschen aufwendig da was ordentliches zu verbauen.
Am besten hier mal im Forum um sehen unter "Projekte der Nutzer" sollte was zu finden sein.
Wichtiger als die Eingentlichen Komponeten, ist der Einbau.
Heißt die TMTs richtig ordentlich verbauen. z.B. mit Holzringen Stabil an die Türschrauben. Die Tür ordentlich Dämmen und alle Öffnung zum Innenreum hin verschließen. (Öffungen für Schrauben und Clips offen lassen )
Trennen:
Du musst, um die Komponenten zu schonen die Frequenzbereiche für HT und TMT Trennen, entweder Passiv über ne FQweiche oder Aktiv.
Ich würde an deiner Stelle mir hier im Biete/Suche Bereich ein Gutes Einsteiger Combo besorgen, da ist den Normalerweise eine Weiche dabei.
Zur Not könnte man auch die Vorhandene JBl-Weiche nehmen und darüber den HT und den TMT Trennen
Die Lautsprecher in der Ablage hinten würde ich sofot raus werfen. Verbessern den Klang nicht wirklich, bringen dafür aber ein Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Unfall mit ->Wollen wir ja nicht.
Stromleitungen und Signalleitungen sollten immer Getrennt verlegt werden um einstreuungen zu minimieren.
Einen Verstärker ein zu bauen ist immer eine gute Idee, bringt mehr Pegelfestigkeit und oft auch besseren Klang.
Zum Radio: Naja... Ist sicherlich nicht schlechter als das OEM Radio. Ist nur die frage ob es auch soviel besser ist. Auch Radios bekommt man recht günstig hier im Biete/Suche bereich.
**__D__**
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 17:43
Danke damit bin ich erst mal beschäftigt...
Werde mich dann mal in Bereich Kaufberatung auf machen um ein anständiges Radio zu finden
Uuuund die Tür mal richtig dämmen....
Aber wäre es dann nicht geschickt die JBL von hinten in die Tür zu holen und durch die 16,5er Koax zu ersetzen oder wäre das downgrade auf 12,5er keine gute Idee?
Als MT müssten die eigentlich gute Dienste leisten dann müsste ich wohl mit nem Sub für die nötigen Tiefen sorgen?
x1600
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 17:56
Ich kann da nur von meinen Erfahrungen sprechen.
Ich hab auch mal ein 13er combo verbaut statt den Orignalen 5"x7" die höhen waren natürlich sehr viel klarer und schöner.
Der Tiefton war auch ok war allerdings nicht mehr so present und hat iwie gefehlt.
Jetzt hab ich 16,5er drin und die können schon gut tief
Da ich den Sub nicht so hoch trennen wollte bin ich halt auf die 16,5er wieder umgestiegen.
Mit den 13er war tiefer als 80Hz nicht wirklich drin. (Audio System R130)
Jetzt hab ich den Gladen SQX165-4 drin und der geht um einiges besser.
Ich würde nicht "Downgraden" ich denke nicht das du da viel gewinnen würdest.
Von JBL halte ich im CarHifi bereich auch persönlich nicht viel, zumindest bei den LS, die Amps sind wohl besser ^^
Aber es kommt natürlich erstmal darauf an, dass du damit zufrieden bist.
**__D__**
#5 erstellt: 10. Jul 2013, 21:44
Ok,
du meinst also Türen dämmen , Rear raus werfen , vorne neue 165 rein ?
Dazu dann noch ein passendes Radio und die HT und 165er über Frequenzweiche trennen.. dazu würde sich ja dann die der JBL anbieten da köntne ich auch die HT nach vorne bauen.
Oder sind die Frequenzweichen Systemgebunden, ich denke mal im gewissen Grenzen optimiert aber nicht wirklich gebunden doer?
Dank in jedem Fall schon mal für die guten Anregungen
Verkabelung & Sub dann eher mal nebensächlich bzw. 2. Ausbaustufe....
Audiklang
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 22:00
hallo
radio würde ich ne alternativlösung nehmen
http://www.kenwood.d...luetooth/KDC-BT92SD/
kann Lzk und hat mehr EQu möglichkeiten
einbau ist immer halbe miete also türen dämmen
genau ! das wäre stepp 2
Mfg Kai
**__D__**
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 22:13
Danke das Radio sieht richtig gut aus liegt aber mit 160€ über meinem Budget...
ich versuche was zu finden was um dei 100€ kostet... oder welchen Effekt bringt mir das Radio im bestehenden System?
Danke für den Tipp ich schau mich mal bei Kenwood um
[Beitrag von **__D__** am 10. Jul 2013, 22:17 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 10. Jul 2013, 22:46
hallo
mit nen sinnigen radio hast aber die richtigen möglichkeiten
laufzeitkorektur und etwas aktivweichen dazu EQu , das sind sinnvolle sachen zum einstellen denn das auto verbiegt den frequenzgang
diese fehler sollte man bearbeiten können
Mfg Kai
x1600
#9 erstellt: 10. Jul 2013, 23:28
Audiklang (Beitrag #8) schrieb:
[...] das auto verbiegt den frequenzgang[...]
Verbiegen? Die Karre haut quasi mitm Vorschlaghammer drauf ein
Hab das selber nicht glauben wollen, bis das mal hab messen lassen jetzt muss dem entgegen gewirkt werden.
@TE: Also man merke sich, immer möglichst viele Einstellmöglichkeiten haben, diese aber auch zu benutzen wissen
**__D__**
#10 erstellt: 11. Jul 2013, 21:05
kkk also Dämmen....
Dann werd ich mal die Türverkleidung abnehmen und dahinter die:
Innenseite der Außentür
Innenseite der Verkleidung
dämmen mit Alubutyl!? Muss ich da direkt 2,5mm auftragen oder reicht auch weniger?
UND mich um ein gescheites Radio kümmern mit dem ich noch Einfluss nehmen kann...
x1600
#11 erstellt: 11. Jul 2013, 21:11
Das hier kannste nehmen das langt
CHP
**__D__**
#12 erstellt: 11. Jul 2013, 21:16
Also das hört sich doch mal wie ein Plan an:
1. Lautsprecher Combo hinten raus
2. Kabel vorne auf 2,5mm² pimpen
3. Neue 165er vorne rein
4. Türen dämmen (scheiss gefuddel)
5. Gescheites Radio
später dann noch 4 Wege Verstärler hinten rein für SUB und die beiden Kameraden in der Front.
Ich denke dann sollte das ganz ordentlich sein für nen Einsteigeranspruch?!?
Was meint Ihr?
x1600
#13 erstellt: 11. Jul 2013, 21:41
Ja das passt Ich geb dir nen Tipp, wenn du schon 2,5mm² kaufst und verbaust, dann leg auch gleich welches nach hinten für die 4 Kanal Stufe
Was liegt, liegt
**__D__**
#14 erstellt: 11. Jul 2013, 21:42
SO sei es
Ich lass die 2,5er die jetzt nach hinten zu den 125er in der Ablage gehn einfach liegen...
[Beitrag von **__D__** am 11. Jul 2013, 21:43 bearbeitet]
Bajo85
#15 erstellt: 11. Jul 2013, 22:05
Ohne das Verlinkte ALB selbst zu kennen würde ich allein preislich schon das EVO 1.3 bevorzugen, auserdem ist das Zeug sau Stabil (ich habs selbst verbaut).
Alternativ kann man noch ein komplettes Dämmset bzw für ein paar Euro mehr.
Was auch immer du nimmst als Dämmaterial, denke auf jeden fall an stabile LS Aufnahmen aus MPX oder Stahl
x1600
#16 erstellt: 11. Jul 2013, 22:08
Sicher kann man das EVO auch nehmen, ich bin mit dem CHP bis jetzt aber am meisten zufrieden oder das 2,2mm von AudioSystem ist im Endeffekt das selbe
Neruassa
#17 erstellt: 11. Jul 2013, 22:14
Gutes muss nicht teuer sein...
http://www.pimpmysou...3e5705d86d9f50e7ce8f
VW Lupo, vorne/hinten? welche boxen?
1sascha am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher : hinten oder vorne
Routine am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  4 Beiträge
Ken Radio im VW Lupo
IrrerDrongo am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
Ablage
didi111 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  49 Beiträge
Einbau VW Lupo Komplettanlage
bbkrone am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Scheibenwischer vorne und hinten klappern
racerwlan am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Anlage vorne
Denyo am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  3 Beiträge
Doorboard Lupo
grinsemann am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  8 Beiträge
Boxen vorne defekt??
herby.e am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  8 Beiträge
Problem mit dem TMT an der Beifahrerseite
rocky041288 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
