Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz, Kenwood Crunch
Steff-AudiA4
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 11:36
Hallo liebe Leidensgenossen,
der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus!
Also zur Sachlage, ich werde mir bei meinem Audi A4 B5 Bj. 2000 eine Komplettanlage einbauen, wobei ich die meisten Komponenten schon habe und nun noch einige Feinheiten von euch wissen wollte.
FÜR KRITIK, ANMERKUNGEN UND VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE BINN ICH NATÜRLICH OFFEN ;-)
Ich fang mal vorne an.
Als FS wird ein ESK 130.5 225W von Hertz
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Energy_ESK130.5_tech.pdf
und ein RAINBOW EXPERIENCE Line EL-W5 RMS bis 99Watt (geplant als Kickbass)
http://www.ars24.com/product_info.php?info=p8013&fref=idealo
Vorder Türen natürlich mit Alubytul u. Dämmvlies.
Frage:
1.) Brauche ich für das Rainbow System eine separate Kickbassweiche (Endstufe unten zu sehen).
2.) ist ein KB in der Dimension sinnvoll und wo bau ich den am besten ein, im Doorboard oder im Fußraum hinter der Mittelkonsole in einem separaten Gehäuse.
3.) Soll ich den KB als 2tes Frontsystem über den selben Kanal laufen lassen bei einer 4Kanal Endstufe oder schalt ich Ihn am besten auf einen 2ten Kanal (2tes Cinch Kabel) als HeckS.
Als Subwoofer ist ein Emphaser XTreme T3 vorgesehen
Bild.
http://data.motor-ta...9/100-2069-44194.JPG
Hier die Technischen Daten:
Belastbarkeit RMS: 500 Watt
Belastbarkeit Musik: 700 Watt
Frequenzbereich: 25 -150 HZ
Schalldruck: 90 DB / 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm Schwingspule
Autoradio habe ich einen ganz einfachen von Kenwood KDC-BT92SD
http://hirsch-ille-c...od-KDC-BT-92-BT.html
Nun zu den Endstufen ;-) Hmmmm
Für das Fs und den Kb habe ich eine alte aber gute Rodek-R680A. 4-KANAL
http://amp-performance.de/768-Rodek-R680A.html
oder eine
Rodek-R680A2 6-Kanal evtl 2 3tes System...aber welches????
http://www.frank-klu...f42b0739054c8218bddb
Den Bass werde ich entweder über eine der beiden Rodek oder aber über eine Crunch USA V-3004 300W RMS
http://amp-performance.de/150-Crunch-Drive-V-3004.html
laufen lassen.
Frage:
1.) Ich wollte ein 25mm2 Stromkabel(das wie ich vermute zu schwach ist ;-/ wol eher 35mm2) verlegen und im Kofferraum einen Verteiler und weiter mit einem 25mm2 auf jede Endstufe gehen. Zu schwach oder OK???
2.) Welche Endstufe würdet Ihr für den Bass bevorzugen, die Crunch oder eine der Rodeks..... wenn diese wie brückt ich die richtig bzw am besten.
3.) Ist ein Powercap hier empfehlenswert oder nur wenns Licht flackert??? ;-)
4.) welche der beiden Rodek soll ich fürs fs benutzen 4 oder 6 Kanal (ist hier ein weiteres Fs bei der 6k. Empfehlensweert, wenn ja welches)
5.) Bei der Crunchendstufe hab ich gelesen, die ist 1Ohm Stabil??? und ein richtige Endstufe um einen starken Bass zu Betreiben...??? bei 300W RMS und dann der Emphaser Bass??? Hmmm
Viele Fragen ich weiß... aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem einige vernünftige Tipps geben und mir weiterhelfen.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Bayern.
Stefan
Car-Hifi
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 11:56
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
ich persönlich halte einen 13er Lautsprecher als Kickbass für zu klein. Wenn Du Dir die Mühe machen möchtest und ohnehin einen Einbauplatz für einen Lautsprecher schaffst, wäre es eine gute Idee, ein Doorboard zu bauen, in dem Du 16er Lautsprecher unterbringen kannst. Der Erfolg wäre etwas tieferer Bass und größere Lautstärke im Midbass-Bereich.
Steff-AudiA4
#3 erstellt: 23. Jun 2013, 21:37
Ja ok dachte ich mir schon. Erstmal danke, für weitere Vorschläge binn ich offen...
Hilfe!!! Einbau Kenwood KVT-727 Moniceiver
Gschnuggels am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  8 Beiträge
Benötige hilfe beim Bass feintuning xD
VacciPug am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Hilfe bei Einbau
DarkM am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  15 Beiträge
Dringende Hilfe bei Einbau
Nico87 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  16 Beiträge
Hilfe bei Einbau
88-hustla am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  2 Beiträge
Einbau Hilfe
Titantel am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  4 Beiträge
SAX 265.20+Hertz ES 250+Rodek 450i Abstimmen?
Essi85 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Kenwood Radio.
oOPacManOo am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Kenwood! Hilfe
JeLm am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau!!
maxi` am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
