Frage zu Tiefmitteltönern
BaStEyY
#1 erstellt: 21. Jun 2013, 20:36
kleine Frage zu TMT´s.
Habe vor auf meinen Subwoofer zu verzichten und nur das Front system zu verwenden. Brauche nämlich häufig den Kofferraum . Momentan ist so eingestellt das ab 80 Hz die TMT´s übernehmen. Das ganze ist vollaktiv betrieben.
Nun zur Frage!!
Kann ich nun die TMT´s auf 20 Hz runterregeln damit mein FS dann auch Bass spielt ??. Oder tut es den TMT´s nicht gut wenn sie so Tief spielen. Sie sind ja meines wissen für Oberbass (ab 80hz) gedacht.
würde mich für eine Antwort freuen
danke im Vorraus.
Neruassa
#2 erstellt: 21. Jun 2013, 20:51
Hallo.
Generell nein. 20 Hz wird kein TMT mitmachen.
Kommt darauf an, welchen TMT du hast. Ob dieser ins Türvolumen spielt oder in Doorboards und welche Größe dieser hat.
Generell würde ich aber unter 50 Hz nicht trennen bei 16,5cm.
Wenn du den Kofferraum brauchst, warum baust du dir nichts schönes in die Reserveradmulde und dazu einen doppelten Boden?
BaStEyY
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 21:07
Erstmal danke für die schnelle antwort
Ja des wäre schön eine gute Lösung mit der Reserveradmulde :). Möchte aber nicht mehr so viel umbaun.
TMT ist Radical Audio RA16.2R an einer ESX Vision V800.4 stufe.Spielt im Türvolumen. Werd morgen mal auf 50 Hz regeln und dann mal sehn vielleicht ist es zufriedenstellend :). Aber viel Bass kommt bei meinen jetzigen Einstellung nicht (Tmt übernimmt ab 80 Hz) aber das sollt ja nomal sein oder lieg ich da falsch ? Bass spielt ja eig. der Subwoofer.
Oder kann es an der Dämmung liegen ?
speedcore
#4 erstellt: 21. Jun 2013, 21:10
Wenn alles -wie immer- vernünftig gedämmt ist etc. und du weisst wann Schluß ist bei den TMTs, also nicht überbelastest kannst du es schon probieren.
Wenn ich keinen Sub drin habe, trenne ich meine Helons auch ab 30-40 Hz aber mit 18db/Oct.
Natürlich wird es Einbußen im Mittelton und der generellen Lautstärke geben, ganz empfehlenswert ist das wohl nicht. Die mechanische Zerstörung ist da wohl am wahrscheinlichsten. Aber um die 40-50 Hz können sicher die meisten TMTs spielen
[Beitrag von speedcore am 21. Jun 2013, 21:11 bearbeitet]
toleon
#5 erstellt: 21. Jun 2013, 21:13
Der RA16.2 ist ja angegeben mit 50 Hz - 23 kHz bei -3dB. Dem kann man also schon mal ein paar tiefere Frequenzen anbieten. Wenn dann allerdings Einbau und Dämmung nicht stimmen, hört sich das nicht wirklich gut an.
BaStEyY
#6 erstellt: 21. Jun 2013, 21:52
Hab das jetz gleich mal ausprobiert und muss sagen da geht scho weng was Einstellung sind jetz : TMT auf 50 Hz db-8 . Radio kann ich schön auf anschlag drehn und meine Kniee werden auch ein wenig massiert :).
toleon
#7 erstellt: 21. Jun 2013, 21:58
Du hast ja auch die passende Hardware dafür.
TMT`s aufs ganze Türvolumen spielen lassen?
Freeze1984 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  10 Beiträge
TMT´s und Sub einstellen
DJ-Lamá am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
TMT´s hören sich seltsam an
bassboxxx am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
TMT`s in original Türverkleidung
VW_Junkie am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
TMT schalten ab
costunga am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
TMT´s Eingefroren Schock für´s Leben!
DJ-Lamá am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  16 Beiträge
feuchte tmt
andiwug am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  22 Beiträge
TMT von Tiefbass befreien
SJak am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  14 Beiträge
Zusammenspiel von HT und TMT ist mies
Vulture_ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBlofeldskatze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.770
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
