Bassreflexsubwoofer an den innenraum anbinden bei Limousine, wie?
Noiscontrollers
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 11:56
Also hab gehört das es gehen soll, aber wie ?
Kann mir da jemand helfen ?
Neruassa
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 12:05
Kommt drauf an, was du vor hast...?
Welches Auto... welche Anbindung...? Hutablage, Skisack?
Ich sage es mal so... meine Meinung... ob sie stimmt, sei dahin gestellt...
Bassreflex an den Innenraum anzubinden geht höchstens durch den Skisack... wenn das Chassi, sowie der Port, durch den Skisack "abgedichtet" spielen. Ob das nun viel Sinn macht, sei dahin gestellt...
Es macht keinen Sinn, denn Woofer in den geschlossenen Kofferraum spielen zu lassen und lediglich das BR-Rohr an den Innenraum zu binden, wie z.B. Hutablage oder Skisacköffnung.
Der meiste Klang geht dabei immernoch in den Kofferraum, nur die Frequenzen aus dem Port kommen in den Innenraum... sehr suboptimal... weil dann nur der rückwärtige Schallanteil in den Innenraum kommt, der meist eine tiefere Frequenz hat...
Wenn Skisacköffnung vorhanden, dann einen Bandpass (IDEALLÖSUNG) oder ein relativ kleinen Subwoofer im Geschlossenen Gehäuse, der genau abgedichtet durch den Skisack spielt.
Wenn keine Skisacköffnung vorhanden, muss man einen Bandpass bauen, dessen Port über die originalen Lautsprecheröffnungen in der Hutablage, oder durch ein Loch in der Hutablage geführt wird.
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Wäre Ideallösung, nimmt aber relativ viel Kofferraum weg. Und muss genau berechnet werden, aber sollte kein Problem darstellen wenn du dies möchtest.
http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg
http://www.abload.de/img/bp1tooer.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://www7.pic-upload.de/06.11.12/f5r5muw7wf4i.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
Möglichkeit 4: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85
Möglichkeit 5: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
Bassreflex wäre der selbe Fall wie Möglichkeit 2, nur anstatt GG ein BR. Aber der Port müsste auch komplett durch den Skisack spielen können... und soviel Platz ist bei der Öffnung nicht, dass man einen 10" Woofer + passenden Port passend unter bekommt...
Meine Meinung...
[Beitrag von Neruassa am 05. Mai 2013, 12:07 bearbeitet]
Noiscontrollers
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 12:08
Kann ich dann nicht auch ein Bassreflex durch die Ls öffnung spielen lassen , wie es bei nem Bandpass gedacht ist von dir ?
Neruassa
#4 erstellt: 05. Mai 2013, 12:18
Kommt drauf an, wohin der Woofer dann spielt... man könnte sehr wohl den Woofer durch den Skisack spielen lassen und das Bassreflexrohr durch die LS Öffnung... aber ob das nun einen großen Sinn macht, sei dahin gestellt.
Wenn der Woofer weiterhin in den geschlossenen Kofferraum spielen soll und nur das Reflexrohr in den Innenraum, halte ich für schlechte Lösung.
Wenn du sowieso einen Port durch die LS Öffnungen bauen möchtest, warum dann nicht gleich Richtig und einen Bandpass...? Muss ja kein riesen Monster werden, gibt genügend Subwoofer, die in etwa 50-65l Fortissimo-Bandpass gut klar kommen... ist dann halt kein 12" oder 15" und stehen keine 1000W drauf.
[Beitrag von Neruassa am 05. Mai 2013, 12:21 bearbeitet]
Noiscontrollers
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 12:23
Weil ichn hier 2 Bassreflexsubwoofer von Eton habe ^^
12-800 br
Der Jetta 1 hat keine Skiöffnung , es ist geschlossen , also naja eher geschlossen mit großen Löchern ^^ also nicht komplett dicht,hinten oben sind halt 2 ls öffnungen in der hutablage die aber niemand braucht.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 12:37
Noiscontrollers
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 12:54
Kann die ETon aber nicht aus dem Gehäuße nehmen , sind festgeklebt o.O
Kann man nicht auch ein Doppelbandpass bauen ?
Datasheet
Type:Force 12-800BR subwoofer
No. $43.222
Date:
Technische Daten
Technical Data
Symbol
Wert/Value
Einh./Unit
Nennimpedanz
Nominal impedance
Zn
4
Ohm
Gleichstromwiderstand
DC resistance
Re
3.2
Ohm
Resonanzfrequenz 1 W
Resonance frequency
1 W
fr
32.881
Hz
Resonanzfrequenz
TS Parametermessung
Resonance frequency
TS-parameter-meas.
fr
33-600
Hz
Nachgiebigkeit der Aufhängung
Suspension compliance
CMS
0.083
mm/N
Mechanische Güte
Mechanical Q
QMS
3.791
Elektrische Güte
Electrical Q
QES
0.469
Gesamtgüte
Total Q
QTS
0.418
Mechanischer Widerstand
Mechanical resistance
RMS
kg/s
Ges.bewegte Masse
(einschl.bew.Luftmasse)
Total moving mass (including air mass)
MMD
236.368
g
Effektive Abstrahlfläche
Effective piston area
SD
530
cm2
Schwingspulen-durchmesser
Voice coil diameter
60.6
mm
Schwingspulenträger
voice coil former
Aluminium
Wickelbreite
Voice Coil length
36
mm
Anzahl der Lagen
Voice Coil layers
4
Schwingspulen-Induktivität
Voice Coil inductance
Le
5.029
mH
Magnetische Induktion
Flux density
B
6.6
Tesla
Kraftfaktor
Force factor
BL x l
18.763
Tm
Polplattenhöhe
Height of the gap
12
mm
Magnetring-Durchmesser
Diameter of magnet
156
mm
Magnetring-Höhe
Height of magnet
50
mm
Lautsprechergewicht
Mass of speaker
8.9
kg
Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m
Characteristic sound pressure level 1 W1m
86.9
dB SPL
Nennbelastbarkeit
Rated power
450
W
Äquivalentvolumen
Equivalent air volume of suspension
VAS
33.316
dm3
[Beitrag von Noiscontrollers am 05. Mai 2013, 13:09 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 05. Mai 2013, 14:05
Klar könnte man das...
Weis nur nicht, in wieviel Liter sie gut laufen...
Angenommen sie laufen in 30 Liter...
Wäre der GG Teil 60l, der Vent 120l, also inkl Chassi Verdrängung und Verstrebungen ~200 Liter.
Bei 35, wären es ~230 Liter...
Geklebt...? Noch nie gehört... Selbst wenn... Schraubenzieher nehmen und "ruhig" raushebeln ...
Bass in Limousine ? Wie?
SGlomb am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  19 Beiträge
Limousine: Subwoofer..
STO am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  111 Beiträge
318 Limousine + SubWoofer ?!
skive_bmw_318 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  8 Beiträge
lautloser innenraum?
Locz am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  19 Beiträge
Mehr Bass in den Innenraum ?
magnat3002 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  11 Beiträge
Limousine vs. Kombi
DyXe am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  11 Beiträge
Problem mit Anlage (A4 Limousine)
flipo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  9 Beiträge
Raumakustikdämmung im Innenraum
smooth-appeal am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
Passat 3b Limousine zu wenig bass was machen?
Natural_Sound_Yamaha am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  13 Beiträge
Dröhnen im Innenraum reduzieren?
AMDFX am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.803
