| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 20cm Lautsprecher ohne Verstärker direkt an HU ans... | |
20cm Lautsprecher ohne Verstärker direkt an HU anschließen?+A -A |
Joyhifi
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:24
Ich habe einen Mazda MX-5 NB gekauft, und möchte bessere Lautsprecher einbauen. Der Vorbesitzer hat ein Sony GT730UI eingebaut ( Datenblatt). Das würde ich als HU gerne behalten, falls keine gravierenden Gründe dagegen sprechen.Der MX-5 hat 20cm-Ausschnitte in der Tür, weshalb ich gerne ein 20cm TMT + HT Set einbauen würde, z.B. dieses hier: Rainbow IL-C8.2F SlimLine. Die Türen werde ich beim Einbau dämmen. Meine Frage an euch ist nun: Kann ich dieses oder ein anderes 20cm Kompo-Set ohne Verstärker direkt an der HU betreiben? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:29
Hallo! Ja, kannst du. Aber sie werden nicht ihr volles Potenzial entfalten. Grüße, Carsten |
Neruassa
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:53
Hallo, ja natürlich kann man das! Wie schon beschrieben, wird das nicht perfekt klingen... Vielleicht reicht es dir sogar. Für Zimmerlautstärke wird es vollkommen reichen... Ein Radio liefert etwa 15W RMS an die Lautsprecher... welche ca. bei 3/4 der Lautstärke anliegen... danach wird es nicht lauter, sondern die Lautsprecher verzerren. Falls dir dies nicht reicht, kann man immer noch eine kleine 2 Kanal Endstufe in die Reserveradmulde oder unter den Sitz schrauben für das Frontsystem. Aus dem 20er sollte schon ordentlich was an Bass rum kommen, bei passendem gebauten massivem Adapter und großzügig gedämmten Türen! |
Fr3dd1
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:19
Hallo, genau, grundsätzlich klappt das. Ein Arbeitskollege hat das selbe bei seinem BMW gemacht, sprich Werkslautsprecher gegen neue Lautsprecher getauscht. Allerdings war es bei Ihm so, dass die neuen Lautsprecher ohne Verstärker schlechter klingen, als die originalen Lautsprecher ohne Verstärker. Mit Verstärker sieht das dann natürlich ganz anders aus ;-) Gruß Fr3dd1 |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:39
Schlechter klingen sollten sie keinesfalls, dann ist etwas falsch gelaufen (Einbau?). Nur geht es meist nicht mehr so laut. Gruße, Carsten |
Car-Hifi
erstellt: 15. Mrz 2013, 11:57
Naja, sie können sogar schlechter klingen. Es gibt inzwischen Autos, bei denen die Lautsprecher so schlecht, die Einbauplätze so ungünstig sind, dass der Hersteller ab Werk einen DSP fest eingestellt ins Radio verbaut, um diese Schwachstellen auszugleichen. Der Erfolg ist ein linearer Frequenzgang mit Lautsprechern für weniger als 5€. Wenn man dann aber die Lautsprecher tauscht, wird der neue linear arbeitende Lautsprecher mit einer dann völlig sinnlosen DSP-Einstellung beaufschlagt, die den Klang eindeutig versaut. Hier hilft nur der Einsatz eines externen DSPs mit Equalizern am Eingang, um das Radio-Signal glatt zu bügeln und entsprechende Verstärker. |
Fr3dd1
erstellt: 15. Mrz 2013, 12:49
Über den Einbau kann ich nichts sagen. Ist ein E36 also denke ich nicht, dass dort irgendein DSP zwischenhängt Aber bei neueren Modellen kann das natürlich vorkommen. |
Car-Hifi
erstellt: 15. Mrz 2013, 12:55
Beim E36 dürfte ein ganz anderes Problem vorliegen. Die meisten Car-HiFi-Lautsprecher sind auf "unbestimmtes" Volumen berechnet, also nahezu Free-Air. Du bekommst Du Türen in der Praxis nie so dicht, dass Du ein genau berechenbares Koppelvolumen erhältst. Die Einbauplätze unten im A-Holm sind alles andere als Free-Air. Die haben keine 5l Volumen. Viele Leute lassen sogar noch den Dämmstoff in dem Loch, oder sie nehmen ihn raus und bauen den neuen Lautsprecher nicht dicht ein. Und ich sah auch schon mehr als einmal Lautsprecher, die zu hoch aufragten und deshalb die Sicke am Lautsprechergitter anlag… |
Passiv-Subwoofer ohne Verstärker anschließen? _Rolling_Stone_ am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Frage: Lautsprecher an Autoradio anschließen (ohne Endstufe) SirUseless am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen 206cc am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Massenspeicher an HU ohne USB AnZaMa am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
mp3-player direkt an verstärker (ohne radio) lada-fahrer am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker ohne Radio (dauerbetrieb) anschließen? qualler am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
2-Wege Frontsystem vollaktiv direkt an HU sinnvoll? cuatro am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 9 Beiträge |
HU??? Beffi888 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
HU-NachrüstPROBLEM brooklyn452 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 10 Beiträge |
FS an Verstärker anschließen Belial am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.042
