Audi MMI 3G+ Verständnisfragen Radio
Yankee8
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:12
Hi Leute,
seit ein paar Tagen habe ich einen A4 Avant Mj. 2010 mit dem Audi Soundsystem ASS.
Jetzt möchte ich die Anlage deutlich aufwerten. Geplant ist ein anständiges Frontsystem
in gedämmten Türen, angesteuert durch einen externen Verstärker und DSP.
Für den Subwoofer habe ich noch keine Idee, da die Reserveradmulde durch die Batterie blockiert ist
und ich keine Kiste im Kofferraum haben möchte. ...aber das soll hier jetzt auch nicht das Thema sein...
Erst mal habe ich ein paar grundsätzliche Fragen:
- das "Radio" ist das Gerät im Staufach hinten links, richtig?
- die Endstufe ist in dem Gerät integriert, das heisst, alle Lautsprecherkabel beginnen dort?
- welcher Stecker ist das?
- wo sind die Frequenzweichen?
- das MMI hat eine Funktion: Klang-DSP-Sound Set und dann: alle/Fahrer
Ist das ein erst zu nehmender DSP, den ich weiter nutzen kann, oder wenn nicht,
habe ich in der Einstellung "alle" ein unverfälschtes Audio-Signal für einen externen DSP?
Und letzte Frage: Einen Verstärker bekomme ich ja nur mittels Hi-Lo Adapter
angeschlossen. Nun möchte ich nur ungern die vorhandenen LS-Kabel auftrennen.
Gibt es Alternativen dazu?
Danke und einen schönen Sonntag!
Volker
Car-Hifi
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:12
da hast Du Dir was vorgenommen. Ich hatte neulich ein MMI2g und denke, dass einige Erkenntnisse eins zu eins übernommen werden können.
Ja
Ja
Bei MMI2g ein großer mit "Schieber" zur Arretierung.
Im Verstärker und an den Hochtönern.
Ein "echter" externer DSP erlaubt Dir wesentlich präzisere Einstellmöglichkeiten. Und ja, bei "alle" sollten die Ausgänge ein neutrales Signal abgeben.
Die meisten externen DSP besitzen einen High-Eingang und vertragen die Lautsprecherausgänge des Audi-DSP-Verstärkers. Solche DSPs summieren auch die Signale wieder, die für die verschiedenen Lautsprecher aufgespalten wurden. Mir ist kein Anbieter bekannt, der entsprechende männliche und weibliche Adapter im Programm hat für einen zerstörungsfreien Einbau.
visualXXX
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:22
man bräuchte ja eigentlich nur die Entsprechenden Stecker/Buchsen und kann sich dann einen Solchen adapter selber bauen...
Yankee8
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:36
Danke für die Antworten, das hilft schon mal weiter!
Also: Ich brauche einen Stecker mit offenen Kabeln, den ich an Stelle des
jetzigen LS-Sammelsteckers ins Radio stecke. Die offenen Kabelenden
(6 Pärchen für FL/Center/FR/HL/HR/Sub) gehen in den DSP.
Von dort geht's mit Cinch in die Verstärker und von da wieder zurück auf
den Stecker, der mal original im Radio steckte. Hab' ich's richtig?
Haben die Stecker einen Namen und bekomme ich die evtl. im Versand
oder bei Conrad?
Yankee8
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:43
die letzte Frage hat sich gerade erledigt. Die Stecker heißen Quadlock und
sind überall erhältlich
Car-Hifi
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 00:16
Sicher, dass Du keinen Soundsystem-Verstärker verbaut hast? Das solltest Du vor der tiefgreifenden Planung ermitteln.
Am Quadlockstecker sind eigentlich nur vier Lautsprecher vorgesehen. Mit ein wenig Trickserei kann man noch ein paar Pins für den Center frei machen. Aber dann ist Schluß.
Yankee8
#7 erstellt: 11. Mrz 2013, 09:57
ich habe das Auto erst seit vier Tagen und seit dem schneit es hier wie d'Sau.
Ich kann gar nicht richtig nachschauen...
Sicher ist, daß hinten links nur ein Gerät eingebaut ist mit einem ganzen Sack voll Kabel.
Sicher ist auch, daß ich das "Audi Soundsystem" verbaut habe.
Möglich natürlich, dass dieses Gerät nur eine Endstufe ist, aber wo ist dann die Headunit?
Car-Hifi
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:50
Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Beim A4 mit 3g ist die Headunit in der Mittelkonsole - das Gerät, wo Du die CD/DVD einschiebst. Damit ist das Teil im Kofferraum mit an Sicheheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Verstärker. Der sollte mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit keinen Quad-Lock-Anschluss haben.
Audi A5 - MMI 3G Plus - Sound verbessern
bobuk am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  2 Beiträge
Audi Navi MMI - MP3 und MP4/AAC
moritz_t am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  2 Beiträge
Audi MMI-Navigation (Screen Mirroring & Android Pc)
beymen61 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  4 Beiträge
Audi A3 8V Limousine - OEM Radio / MMI starkes Grundrauschen
D3ad3n am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  2 Beiträge
Verschiedene Verständnisfragen
Napfelsaft am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  5 Beiträge
Sound Upgrade für Audi Q7 4L mit "Audi sound system" gesucht
AlexFFM1973 am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  4 Beiträge
audi gamma radio ausbauen
Conqueror am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  3 Beiträge
Ori-Radio Audi A3
-audiA3- am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Audi Radio Concert + MP3?
carvebiker am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
HiFi in Audi A4/B8: Orig. LS-Signale beschnitten -> Volle Bandbreite herstellen?
tepee am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  61 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.530
