Neues System GZ Fragen über Fragen
Totalerror
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 18:15
Hallo
Ich will mir jetzt eindlich ein neues system zulegen und hätte ein paar fragen an euch profis.
Ich habe jetzt verbaut:
Pioneer Bu6900ib
Audio System 130 Plus
Audio System F2-130
Rockford Fosgate D3 12"
Audioson monoblock (weis jetzt leider die bezeichnung nicht, 1000watt @1Ohm)
25² Kabel + und -
Signat 1F Kondi
Für mein neues System will ich nur woofer und Amp tauschen und zwar auf
Ground Zero GZNW 15
Ground Zero GZNA 2800X
Meine Frage jetzt, geht diese Kombi eigendlich? Mit den Ohm kenne ich mich da leider nicht so aus
Was brauch ich für ein stromkabel 35 oder sogar 50?
Brauche ich eine 2te Bat oder reicht eine?
Danke schon mal im vorraus
DerWesti
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 20:05
Von der Ohm-Zahl passen sie zusammen.
Wenn du ne Zusatzbatterie nimmst(was ich dringend rate) kannst dir des 50mm² von vorne nach hinten Sparen. Da reicht dann das 25mm² zum Ladestrom hinter schicken.
Im Kofferaum von Zusatzbatterie zu Endstufen würd ich schon Ordentliche Leitungen legen. Für FS-Amp 25mm² und die GZ 50mm².
Und nicht vergessen: Ordentlich absichern!!
Meine Meinung dazu, so würds ich halt machen.
derwesti
Totalerror
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 04:38
Ok vielen dank für die antwort.
Gibts noch was was ihr mir sagen solltets?
DerWesti
#4 erstellt: 02. Sep 2008, 09:41
Wie meinst des jetz? Spielst du auf was bestimmtes an?
Willst noch was wissen, wenn ja frag halt einfach!
Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann werd ichs tun.
Totalerror
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 07:22
Die 2800x Gz hat ja max output 2800watt, heisst das das ich sie brücken muss? oder wie ist das zu verstehen damit ich den woofer ausreitzen kann?
mfg
DerWesti
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 08:58
Dein Woofer hat 2x2Ohm. Die schließt du parallel dann is es 1Ohm und dieses eine Ohm schließt du gebrückt an den Verstärker und dann geht sie ab, die Lutzi...
Totalerror
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 09:51
Aso ok,
Und wie schaut das aus mit der 2ten Bat? Wie du gesagt hast kann ich das 25mm² kebel für den ladestrom verwenden...
Brauch ich sonst nicht auser das ich das + kabl von der starterbat an das + von der zusatz bat klemm?
DerWesti
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 11:32
Und du solltest zusätzlich ein MasseKabel von beiden Batterien an die Karosse legen, auch 25mm²(so wie das Ladekabel)
Ein Trenn-Relais rentiert sich nur wenn man im stand viel hören will. Aber davon ist sowieso abzuraten, weil wenn du viel im Stand hörst hast du nen Spannungspotentialunterschied
zwischen den beiden Batterie der sich beim nächsten starten sofort ausgleicht und des is ned gut für beide Bats.
Falls hier ein Irrtum meinerseits vorliegt bitte um Korrektur...
fragen über fragen......
Polo86C am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Dämmen fragen über fragen
Eugen86 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  4 Beiträge
Volvo V40: Fragen über Fragen
PhreakShow am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Fragen, Fragen, .
Ray850 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  8 Beiträge
Golf 4 - Fragen über Fragen
steffenxl am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  30 Beiträge
Umbau auf 4 wege (fragen über fragen)
b3nn1_@_PA am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  28 Beiträge
Neues Auto mit Rückfahrkamera Fragen
blackbandt am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  7 Beiträge
Viele Fragen über GZNW12
Keta am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  58 Beiträge
Skoda Oktavia Fragen
DerSensemann am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  4 Beiträge
fragen
sataan am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
