Lpf hpf kurze frage
blackbandt
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 11:46
Hi
Ich hab mal ne kurze Frage zu den filtern. Also wenn ich mein FS nen lpf gebe von 100hz, dass werden doch nur die Töne von 100hz bis endlos gespielt richtig? Und wenn ich mein sub nen hpf von 60hz geb, werden alle Töne von 0 bis 60 Hz. Ich bin mir da so nicht richtig sicher daher frag ich.
Thx schon mal
Sephiroth93
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 11:53
Hallo
Leider ist das genau andersrum ein hochPASSfilter lässt alle Frequenzen über der eingestellten zu und ein lowPASSfilter lässt alle Frequenzen unterhalb der eingestellten durch
Also ungefähr sieht das im normalfall so aus:
Sub: 60-80Hz LPF
FS: 80-100Hz HPF
LG
EDIT:
Hier ein hilfreicher Beitrag
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
[Beitrag von Sephiroth93 am 27. Jan 2013, 11:54 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 18:45
Dazu sollte gesagt werden, die Frequenzen werden nicht apprupt abgestellt, sie werden ab deinem Filter einfach "leiser".
Damit die frequenzspezifischen Lautsprecher nur ihren optimalen Frequenzbereich wiedergeben und nicht mit anderen Frequenzanteilen belastet werden, müssen diese Anteile für den jeweiligen Lautsprecher durch ein Filter, auch Frequenzweiche genannt, "entfernt" werden. Tatsächlich werden diese Frequenzanteile nicht entfernt, sondern nur ab einer bestimmten Trennfrequenz gedämpft. Wie stark dabei die Dämpfung ab einer Trennfrequenz zunimmt, wird durch die Flankensteilheit (Anstieg) charakterisiert. Je höher die Ordnung des Filters (Anzahl der Spulen und Kondensatoren) ist, desto steilflankiger findet die Filterung statt.
Es gibt viele verschiedene Filtercharakteristiken. In der Car Hifi Technik setzt man jedoch üblicherweise nur die drei bedeutendsten Filter ein.
Hochpass - lässt Frequenzen über der Trennfrequenz passieren, dämpft den Rest
Tiefpass - lässt Frequenzen unter der Trennfrequenz passieren, dämpft den Rest
Bandpass - lässt Frequenzen nur in einem bestimmten Frequenzbereich passieren
@sub-Scene
[Beitrag von Neruassa am 27. Jan 2013, 18:46 bearbeitet]
blackbandt
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 11:00
ah gerade gesehen das ich es vertauscht habe. Schande über mein Haupt. Aber sonst habe ich doch recht oder ? Und das sie nicht mir einmal abgetrennt werden weiß ich das kann ich mit der Flankensteilheit ja noch einstellen. Also sag ich mal wenn ich mein FS 100Hz gebe, kann er Lauter weil er ja weniger Bässe Spielt richtig ?
Sephiroth93
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 10:45
Kommt drauf an was für ein FS du hast. Ein 16er TMT spielt bei 70Hz wesentlich besser und "lauter" als ein 13er TMT bei 90Hz. Dazu kommen stabiler Einbau, Aufnahmen der LS und Dämmung - das alles beeinflusst den Klang und die Möglichkeit der LS zu spielen extrem.
Von wegen "laut": Was du meinst ist, dass das FS nicht verzerrt, auch bei höherem Pegel - oder?
LG
blackbandt
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 17:56
Ja genau das es auch weniger Bässe abbekommt und weniger schwingen tut.
Also bei 100HZ weniger als wenn ich es auf 80 oder 70hz hätte richtig ?
Sephiroth93
#7 erstellt: 04. Feb 2013, 18:13
Ich wiederhole:
Kommt ganz auf den LS und den Einbau an. Generell kann man sagen, dass es einem gut eingebauten 16cm TMT egal ist, ob du ihn bei 80Hz oder 100Hz trennst, kommt aber wirklich ganz auf das Chassis an, denke da gibt es keine Pauschalaussage.
blackbandt
#8 erstellt: 04. Feb 2013, 19:22
OK Danke
LPF & HPF??
maXTC am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
Kleine LPF / HPF Frage!
joe999 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
Verständnisfrage zu LPF/HPF
chrisonic am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  6 Beiträge
Blöde Frage bezgl HPF / LPF
Flea78 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
hpf lpf u. ? audiobahn
blue_vw am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  10 Beiträge
HPF/LPF Fragen
blackbandt am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
Lpf Hpf überschneidung
Catweazel85 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
HPF/LPF über HU oder AMP?
Fiat126 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
Alpine 9831R. Problem mit HPF/LPF
strumpel am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
HPF
xxxKillahxxx am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
