HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sound nach neuen Lautsprechern schlecht wie davor | |
Sound nach neuen Lautsprechern schlecht wie davor+A -A |
TheOllibear
00:33
erstellt: 05. Jan 2013, |
Hi Leute, ich hab folgendes Problem. Ich habe meinen alten 5er BMW mit neuen Boxen aufgerüstet. Es waren 2 Höchtöner und 4 "13cm" Boxen (25W) verbaut, die sich zwar nicht schlecht anhörten, ich aber was besseres wollte. Nun sind zwei neue Hochtöner verbaut, mit denen ich eigentlich zufrieden bin und ![]() Im Gegensatz zu meinen alten haben die viel mehr Watt und viel größere Magneten. Aber es kommt mir so vor als ob der Sound jetzt bedeutend schlechter wäre. Ich habe mir eigentlich satte Bässe und einen schönen Sound erwartet. Leider hört es sich jetzt an als ob ich 2 Aldi PC Lautsprecher angschlossen habe. Als Radio kommt ein Pioneer DEH-7300BT zum Einsatz, der eigentlich richtig eingestellt sein müsste. Wisst ihr an was dass liegen könnte? LG Olli |
janwoecht
00:47
Ja! Scheiss Coax wo ein 2Wege Kompo hinkommt, schlechtes Gehäuse, keine Dämmung und keine Endstufe. Ergo: Alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte. Sorry! |
Car-Hifi
00:48
Lautsprecher haben keine Watt. Lautsprecher wandeln Watt. Selbst diese Angabe ist meist völlig irrelevant. Und auch ein großer Magnet allein bringt nichts, aber auch rein gar nichts. Akustische Leistung braucht elektrische Leistung und die wiederum kann nur ein Verstärker bereit stellen. Und von Deinem kommen nun mal nur 15-17 Watt maximal. Der Wirkungsgrad der Lautsprecher spielt auch noch eine Rolle. Die Gründe für den schlechten Klang sind vielfältig: die Lautsprecher sind nicht gerade am oberen Ende der Qualitätsskala angesiedelt. Wie sind die Lautsprecher verbaut? Wie sind die Hochtöner ausgerichtet? Sind die Lautsprecher völlig dicht zum Hörraum eingebaut? Ist der Resonanzraum gedämmt? Fragen über Fragen.… Achso: Boxen ist übrigens eine Sportart. ![]() |
Feuerwehr
00:58
Gut gemacht. Für 69,- Euro hätte es auch ein nettes 2 Wege System gegeben. |
TheOllibear
01:07
Ok, erstmal danke. Ich war wohl so naiv zu glauben, dass neue Lautsprecher bessern Sound bringen. Um was es mir eigentlich geht, ist dass es sich schlechter anhört wie davor. Die alten Lautsprecher sind fast 18 Jahre alt. Deswegen dachte ich dass sich die neuen schon besser anhören müssten. Bin in dem Bereich nicht wirklich sehr erfahren ![]() An der Dämmung selber hab ich nichts gemacht, ist immer noch original. Es sind 2 im Fußbereich und zwei bei der Hutablage verbaut. Die zwei Höchtöner sind am Armaturenbrett direkt unter der Windschutzscheibe verbaut. PS: Ich könnte die Lautsprecher noch zurückschicken. Sind die wirklich so schlecht wie manche sagen? [Beitrag von TheOllibear am 05. Jan 2013, 01:20 bearbeitet] |
Car-Hifi
01:34
Naja, direkt schlecht sind sie nicht. Du bekommst Ware, die dem Preis entspricht. Da die Lautsprecher unter dem durchschnittlichen Preis von guten Koaxen liegen (die besten, die ich kenne, kosten knapp 500€, meist aber 100-150€) ist auch nur mit einem unterdurchschnittlichen Klang zu rechnen. Hast Du in Deinem BMW eine Ski-Sack-Durchreiche? Hau die raus, bau im Kofferraum vor das Loch ein Brett und an das Brett einen Free-Air-Subwoofer. Schneller und billiger kommst Du kaum an einen satten Bass. Jeder 13er Lautsprecher hat eine deutliche untere Frequenzgrenze. Soll heißen, kein 13er Lautsprecher kann einen satten Bass-Sound mit annehmbaren Pegel erzeugen. Dazu noch ein gutes bis sehr gutes Zwei-Wege-System mit ordentlichem Verstärker für vorn und Du hast Spaß. (Natürlich muss die Arbeit dann auch noch mechanisch stimmen… ![]() |
Neruassa
14:59
Tipp: Selbst OHNE Dämmung klingen ordentliche Lautsprecher besser, dämmen sollte man aber trotzdem immer. Mein Tipp an dich: Schick die Koaxiallautsprecher zurück, kauf dir ein billiges gutes Composystem und eine kleine 2 Kanal (Nur frontsystem) oder 4 Kanal (für späteren Subwoofer) und dämm etwas, dann wird es besser. ![]() ![]() Natürlich kann man mehr in die Komponenten investieren für später... Daher mal noch ein paar Komponenten: LS: Pioneer TS-E170ci, Ampire SE165, Eton POW170 4 Kanal: Krüger & Matz KM 1004 |
Feuerwehr
15:53
Neruassa, er braucht 13cm, nicht 16,5. Hier wäre ein nettes sehr günstiges Kompo (Auslaufmodell) mit einer erwachsenen 25mm Gewebekalotte: ![]() Würde ich dem entsprechenden Bull vorziehen. Das gäbe es allerdings nochmal deutlich billiger: ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 05. Jan 2013, 16:04 bearbeitet] |
Neruassa
16:31
Das CS5 ist das neuere Modell, passendes 16er Modell wäre das CS6. Das entsprechende ältere Modell wäre Bull Audio CS-525.75, ebenfalls nur 39€. Bei allen 3 Systemen, ob Helix, BA CS5 oder BA CS-525.75 machst du keine Fehler und diese sind deutlich besser als Koxial... Aber Nacharbeit in Dämmung und guter Einbau sind pflicht, damit das gut klingt. [Beitrag von Neruassa am 05. Jan 2013, 16:33 bearbeitet] |
TheOllibear
17:35
Danke für die ganzen Antworten. Werde mir dass ganze mal zu Herzen nehmen. Aber warum sind Koxial eigentlich so schlecht? |
janwoecht
17:36
Weil du keine ohren an den Füssen hast |
Neruassa
17:39
Weil der Hochton gegen deinen Fuß spielt, der soll aber eigentlich von oben kommen. Idealerweise richtet man den Hochtöner noch auf dem Amaturenbrett/A-Säule/Spiegeldreieck aus, damit es besser klingt. |
WarlordXXL
21:19
Das Hauptproblem wird hier das Fehlen der Endstufe sein. Die alten Lautsprecher hatten wohl einen wesentlich besseren Wirkungsgrad, die mit der Leistung des Autoradios schon halbwegs brauchbar gespielt haben. Die neuen LS werden vom Wirkungsgrad wesentlich schlechter sein. Die 4x15W (mehr RMS Leistung hat dein Radio nicht) reichen wohl eher nicht aus um diese LS vernünftig zu betreiben. Also selbst wenn du die Teile zurück schickst und dir ein halwegs gutes Kompo kaufst, wirst du um ne Endstufe fürs FS nicht drum rum kommen. Dazu optimalerweise noch die Türen dämmen und dann wird die ganze Geschichte vernünftig klingen. MFG Micha |
Feuerwehr
21:42
Gut möglich. Wenn man das vermeiden will und keine Endstufe verbauen möchte, vielleicht ein System mit sehr gutem Wirkungsgrad nehmen? z.B. gibt Hertz beim DSK 130.3 stolze 93dB SPL an, Focal beim 130VR sogar 94dB. |
DER-KONDENSATOR!!!
03:08
erstellt: 06. Jan 2013, |
die Werte sind teils nicht ausssagekräftig da keine weiteren Angaben dazu Frequenz Abstand und Leistung deswegen mit Vorsicht betrachten beim Focal steht 2,83V sind etwas mehr als die gängige Messung 1W auf 1Meter ansonsten in Tat hilft ein System mit hohem Wirkungsgrad aber auch da sind keine großen Sprünge möglich [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 06. Jan 2013, 03:12 bearbeitet] |
Gut vs. Schlecht Gonzalez am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
BMW Sound! Wie gut? Rusty1975 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
nach einbau -> blechiger sound lxr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 9 Beiträge |
Im neuen Auto angemessenen Sound wie bei Audi A6 Chorus Lesat am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 19 Beiträge |
alte Lautsprecher im neuen Auto sehr sehr schlecht? Chris1887 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 10 Beiträge |
Das Gardena Sound-Tuning derboxenmann am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 143 Beiträge |
Toyota Yaris 1.3(XP9 2007) Sound verbessern! k1nd3rwag3n am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 8 Beiträge |
sound von oben mb100 am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Golf 3 Sound Update oow am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 9 Beiträge |
Guter Sound-aber wie? klaluigi1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 9 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.267
