Toyota Yaris 1.3(XP9 2007) Sound verbessern!
k1nd3rwag3n
#1 erstellt: 07. Mai 2017, 09:35
Hey,
ich habe mir einen gebrauchten Toyota Yaris gekauft und würde gerne das Sounderlebnis ertwas ausbauen. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, sollte ich zunächst die beiden vorderen Türen mit Alubutyl dämmen und mich erst danach nach neuen Lautsprechern umschauen. Soweit korrekt?
Es gibt diverse Hersteller von Alubutyl, deshalb die Frage: Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Ich bin ein paar Mal auf den Hersteller "Just sound" gestoßen, könnt ihr diesen empfehlen?
Wie bekomme ich am einfachsten die beiden Türverkleidungen weg? Habe bisher noch keine detaillierte Erklärung gefunden!
Vielen Dank für eure Hilfe
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2017, 10:03
Soweit korrekt?
Jawoll, das ist korrekt und kann selbst beim Werkssystem einen erheblichen Unterschied ausmachen.
Just-Sound ist lediglich ein Online Shop, der eine Sorte Alubutyl unter seinem Namen verkauft. Wie das ist, kann ich dir aber leider nicht sagen, da ich es noch nicht in der Hand hatte.
Brauchbare Alubutyl Firmen gibts einige. Ein paar Beispiele: Variotex, Gladen, Replay Audio, STP und Sinus Live. Hände solltest du aber vom Reckhorn lassen, da gabs schon einige Beiträge in welchen sich die Leute beschwert haben, dass sich dieses einfach wieder vom Blech löst.
Wie du die Verkleidungen löst kann ich dir leider nicht sagen.
Edit: Yaris Demontage der Türverkleidung vielleicht bringt dich das ja weiter.
[Beitrag von st3f0n am 07. Mai 2017, 10:04 bearbeitet]
k1nd3rwag3n
#3 erstellt: 07. Mai 2017, 10:12
Alles klar, dann werde ich das zunächst versuchen und sehen was dabei herauskommt!
Das habe ich sogar als Laie schon gehört
2 qm sollten für die beiden Türen locker reichen, oder? Empfiehlst du mir noch etwas anderes außer Alubutyl oder reicht das zunächst einmal?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 07. Mai 2017, 10:32
Ja, normalerweise reichen 2-2,5m² für beide Türen.
Oftmals reicht das schon aus, es schadet aber nie, noch ein wenig Schaumstoff zusätzlich zum Alubutyl auf der Türverkleidung zu verarbeiten um klappern oder knarzen zu verhindern.
Denke bitte daran beim verarbeiten, das ganze mit einer Andrückrolle ordentlich an das Blech zu drücken, damit das Alubutyl auch seine Wirkung entfalten kann.
k1nd3rwag3n
#5 erstellt: 07. Mai 2017, 10:53
Dann werde ich mir Alubutyl von einem der von dir empfohlenen FIrmen besorgen. Hast du noch ein Tipp bezüglich des Schaumstoffs?
Das heißt ich werde das Außenblech mit Alubutyl dämmen und direkt hinter die Lautsprecher noch etwas Schaumstoff kleben?
An der Innenseite werde ich dann die Löcher im Blech mit ALubutyl überkleben und das reicht dann? Soll ich nicht erst irgendein festes Material nehmen um die Löcher zu stopfen und dann Alubutyl darüber kleben?
Danke für den Tipp!
Edit: Für de Türverkleidung auch einfach Alubutyl nehmen oder einen Dämmpaste?
Ich hab jetzt diese Anleitung gefunden. http://www.sound-install-products.de/2.html Die benutzten Materialien sind bezahlbar, obwohl ich jetzt nicht jeden einzelnen Schritt befolgen werde. Scheint mir dcoh ein bisschen übertrieben für meine normale Abwerk Anlage.
Edit 2: https://www.youtube.com/watch?v=Rh3af_VBB3g Hier wird für mein Modell erklärt, wie man die Türverkleidung demontiert. Hat wunderbar funktioniert.
[Beitrag von k1nd3rwag3n am 07. Mai 2017, 15:45 bearbeitet]
k1nd3rwag3n
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 09:39
Ich habe mir jetzt EVO 1.3 Alubutyl gekauft und etwas Schaumstoff für die Türverkleidung.
Ich habe außerdem gelesen, dass man am besten die normalen Plastikhalter der Lautsprecher durch ein anderes Material ersetzt. Ist MDF die beste Variante? Gibt es Lautsprecherhalter aus MDF die ich einfach so einbauen kann ohne großartig neue Löcher bohren zu müssen? Ist dies überhaupt notwendig?
DJ991
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 13:02
Du kannst die originalen Halter ja so nachbauen, dass die Befestigungslöcher passen.
Am besten besorgst du dir aber MPX- oder Siebdruckholz, im Baumarkt gibts da oft Reststücke oder du gehst zum örtlichen Schreiner mal fragen.
Das ist einfach besser gegen Feuchtigkeit geschützt.
k1nd3rwag3n
#8 erstellt: 14. Mai 2017, 15:57
Hey Leute,
ich habe jetzt meine beiden Vordertüren gedämmt und wollte fragen, was ihr davon haltet! IMG_20170512_115547IMG_20170512_124428
Soll ich die ganzen kleinen Zwischenräume auch noch mit Alubutyl auffüllen? Die A-Säule und die beiden Hintertüren habe ich noch nicht gedämmt. Kommt wahrscheinlich auch noch. Da weiß ich allerdings noch nicht genau wie ich da rankomme...
Durch die Dämmung habe ich auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung des Klanges wahrgenommen, allerdings bin ich jetzt trotzdem auf der Suche nach neuen Lautsprechern. Müsste ich dann eigentlich alle LS tauschen? Also die 4 Mitten und die beiden Höhen in der A-Säule? Ist ein Subwoofer unbedingt notwendig? Ich brauche keinen total verrückten Bass. Das verbaute Radio ist ein Sony XAV-602 BT. Könnt ihr mir eine Endstufe empfehlen und LS? Ich bin gerade etwas durch das schiere Angebot erschlagen.
Es sollte nicht extrem teuer werden, aber mir ist bewusst das Qualität seinen Preis hat. Es sollte aber im Rahmen bleiben. (Allerdings weiß ich gerade nicht wie groß ich diesen planen sollte/kann)
Sorry, für die vielen Fragen
Radiotausch im Toyota Yaris???
fatpatxxl am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Toyota Yaris Bj. 06 neue Boxen
Doppelpass am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  7 Beiträge
Aux nachrüsten für Toyota Yaris Bj 2000
OGAME am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Toyota
Mike-db-crack am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Sound Upgrade im Yaris P1F Fragen
Abuturku am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer in Yaris
NkIce am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  12 Beiträge
Sound im Touran verbessern
Jens075 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  17 Beiträge
SMART:Wie Sound verbessern ?
bukongahelas am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  13 Beiträge
"Mono" Sound verbessern
windinmyhair am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  7 Beiträge
Oktavia Sound verbessern, welche Strategie?
ossi123 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
