HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » These: Ist die Karosserie als Leiter ungeeignet? | |
These: Ist die Karosserie als Leiter ungeeignet?+A -A |
akem
15:56
erstellt: 01. Nov 2012, ||||
Der beste Massepunkt ist grundsätzlich direkt an der Batterie. Das ist grundsätzlich so. Dir steht entgegen dem allgemeinen Glauben auch nicht die gesamte Karosserie als Rückleitung zur Verfügung sondern nur der Bereich, über dem das Pluskabel verlegt ist (dort ist nämlich das elektrische Feld am stärksten). Und wenn da auch noch dummerweise die Karosserieteile verklebt und nicht verschweißt sind hast Du Pech gehabt und hast unnötig große Verluste. Also am besten zwei Stromkabel legen und zwar direkt nebeneinander. Zum Crimpen: Crimpen ergibt bei diesen Kabelquerschnitten keinen zuverlässigen und niederohmigen Kontakt. Das kann man machen, damit der Kabelschuh beim Löten nicht mehr runterfällt - aber löten MUSS man! Das macht sogar die Automobilindustrie bei diesen Querschnitten und die haben weiß Gott bestmögliche und speziell gefertigte Crimpwerkzeuge... Gruß Andreas |
B.Peakwutz
17:15
![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
akem
19:33
Ja, der Strom ignoriert das weitgehend. Ich hab's zunächst auch nicht geglaubt, aber wenn das in einer offiziellen EMV-Schulung von einem Hochschuldozenten so gesagt wird, wird es wohl stimmen ![]() Zum Crimpen: mit Amateur-zugänglichen und semiprofessionellen Mitteln kannst Du Kabelquerschnitte im zweistelligen Bereich nicht vernünftig crimpen. No way. Mit professionellen Crimpzangen, die exakt auf Kabelquerschnitt und Kontaktteil abgestimmt sind, kann man kleinere Querschnitte gut crimpen. Aber 30qmm aufwärts? Nicht umsonst wird bei BMW das zentrale Massekabel zwischen Batterie und Karosse gecrimpt UND gelötet. Solche Querschnitte kannst Du nicht so crimpen, daß das ein einziger Metallklumpen draus wird. Mit muskelbetriebenen Werkzeug sowieso nicht, da bräuchtest Du schon ein paar Tonnen Druck... ![]() Gruß Andreas |
Car-Hifi
22:19
Entschuldige bitte, dass ich dem Dozenten widerspreche. Vielleicht hat er auch sich aber auch so ausgedrückt, dass man ihn missverstehen kann. Elektrischer Strom geht stehts den Weg des geringsten Widerstandes. Dieser Weg muss bei einer Karosserie durchaus nicht geradlinig sein, aber er ist stets nach dieser Gesetzmäßigkeit optimiert. Als Massepunkt ist nach meiner Erfahrung keine Gurtschraube geeignet. Wer schon mal eine Werksbesichtigung machen konnte weiss, dass die eingepressten/eingeschweissten Gewindstücke der Gurte mitlackiert werden. Diesen Lack kann eine Schraube nicht völlig "herausschneiden". Die Stelle am Blech, an der das Teil des Gurtes oder der Abstandshalter anliegt, ist lackiert. Das Teil am Gurt und oft auch die Schraube sind meist Lackiert oder brüniert (eine spezielle Oberflächenbehandlung). Ich lege also die Masse auf ein lackiertes/brüniertes Teil, das mit einer lackierten/brünierten Schraube an einer lackierten Stelle befestigt wird, indem diese in eine restlackierte Mutter geschraubt wird… Woher die Erfahrung stammt? Dutzende abgerauchter Verstärker und Masseleitungen der Cich-Ausgänge an Radios. Nach wie vor ist die beste Massestelle die Batterie, gefolgt von einer originalen Masseschraube in der Nähe des Verstärkers, gefolgt von einer selbst erstellten Stelle an einem massiven, nicht tragenden, an möglichst vielen Stellen verschweißtem Teil. Diese Stelle wird beidseitig bis aufs blanke Blech von Lack befreit. Anschließend wird mit Schraube, Mutter, Scheiben und Federring das Kabel befestigt. Zum Schluß noch Korrosionsschutz. |
_juergen_
22:43
Verdammt. Ich habe jetzt garnicht das Puskabel übern Massepunkt geführt. Jetzt leitet der ja überhaupt nicht und alles wird explodieren. ![]() Du schmeisst da was gehörig durcheinander. Waas Du schreibst, trifft auf einen Kondensator zu, da mit steigendem Abstand die Kapazität sinkt. Steht so in jeder Formel zur Berechnung desselbigen. Trotzdem leitet das Metall dadurch nicht schlechter. Hier noch was zum kesen: ![]() |
akem
12:59
erstellt: 02. Nov 2012, ||||
Natürlich kann ich den Strom zwingen, einen anderen Weg zu gehen, keine Frage. Aber daß der Strom den Weg des geringsten Widestandes geht, ist zwar eine weit verbreitete Binsenweisheit, die aber keineswegs richtig ist. Wenn das wirklich so stimmen würde, wäre eine Parallelschaltung von Verbrauchern nicht möglich, sofern diese unterschiedliche Impedanzen aufweisen. Wir alle wissen aber, daß das sehr wohl geht... Gruß Andreas |
_juergen_
14:23
Mir fehlen grad echt die Worte und ich bin total entsetzt. ![]() Sag mir bitte, das Du noch keine 14 bist und noch zur Schule gehst. Ansonsten hätte ich Angst um das Leben meiner Mitmenschen. [Beitrag von _juergen_ am 02. Nov 2012, 14:24 bearbeitet] |
Party201
15:19
Also ich muss Akem Recht geben. Habe eben in mein Troll Tafelwerk geguckt. Da steht mit ganz fetten roten Buchstaben, dass der spezifische Widerstand nur in Zusammenhang mit einem Kabel was daneben liegt gilt! |
akem
15:55
Ich bin nicht 14 sondern 40 und arbeite in der Entwicklung Energiebordnetz eines Autoherstellers... Daher hab ich auch ein bischen mehr Einblick in das Ganze, als der normale Bastler und Hifi-Schrauber ![]() Gruß Andreas |
Party201
17:17
Sehr gut. Dann arbeite das Thema mal ein bisschen auf, wenn du Unterlagen hast dann immer her damit. Vielleicht war das was du gesagt hast, einfach nur unglücklich formuliert. ![]() |
_juergen_
17:52
Und alle anderen, ausser Du natürlich, sind doof und gehen zur Förderschule. Wie wärs dann mit Quellenangaben damit ich das nachvollziehen kann? |
Car-Hifi
20:14
Da hast Du natürlich Recht, mit dieser Binsenweisheit habe ich es zu sehr vereinfacht. Richtiger wäre "der Strom verteilt sich auf alle parallelen Verbraucher proportional ihres Widerstands/ihrer Impedanz." Entsprechend fließt in einem flächigen Leiter wir einer Karosserie dort der höchste Strom, wo der Widerstand am geringsten ist. Nach wie vor falsch bleibt aber die Aussage, dass der Strom dort duch die Karosserie fließt, wo der entsprechende "Plus"-Leiter verlegt ist. |
akem
20:36
Wer will kann mir mal seine private Mailadresse per PN schicken. Dann sende ich ihm mal ein paar Unterlagen zum Thema EMV im Kfz. zu (ca. 8MB). Dann lernt Ihr auch warum Cinchkabel im Auto ungeeignet sind und High-Level-Signalverbindungen tausend mal besser sind... ![]() Gruß Andreas |
Car-Hifi
20:45
Ganz davon abgesehen, dass wir damit vom Thema abweichen, sollte das doch jedem klar sein: höherer Abstand Nutzsignal-Störsignal. Nicht umsonst geben qualitativ hochwertige Radios inzwischen 6V und mehr über die Cinchbuchsen aus. Und jeder, der schon mal gefrustet war und viel Zeit hatte, hat auch mal verdrillte Lautsprecherleitungen statt Cinch-Kabel verwendet und eine Erweckung gehabt. Das praktische Problem ist dabei nur, dass viele Radio-Endstufe bereits weit vor dem maximalen Lautstärkepegel deutlich verzerren. Es ist Nutzern nur schwer zu erklären, warum sie ein Radio, das Lautstärkewerte bis 60 anzeigen kann, nur bis zum Beispiel 50 "aufgedreht" werden soll. Und die Erklärung, dass das teure Radio billige 3$-Endstufen besitzt, ruft ungläubiges Naserümpfen hervor - vor allem, wenn man selber der Verkäufer ist… |
akem
20:56
Jaja, da sagst Du was... Ich durfte mal 10dB Software-Übersteuerung in einen OEM-Verstärker einbauen lassen, weil die Amis gesagt hatten, die Anlage sei nicht laut genug (wohlgemerkt bei gemessenen 124dB continous im FZ, gemessen mit Metal-Musik, also quasi amplitudenmoduliertes Pink-Noise... ![]() ![]() ![]() ![]() Genauso ist es bei Dir wohl auch. Daß die Reserven einfach nur für die Pegeldifferenz unterschiedlich lauter Quellen bzw. CDs gedacht sind, geht denen nicht ins Hirn... Gruß Andreas |
'Stefan'
21:23
Moin akem! Du kannst auch -- statt hier auf die Gelegenheit zu warten, andere ins offene "Ich mach' das beruflich und hab' mehr Ahnung"-Messer laufen zu lassen -- einfach die PDF-Datei hochladen und gut is'. ![]() ![]() |
_juergen_
22:43
Verflixte Technik, sollte eigentlich 'ne PM werden... ![]() [Beitrag von _juergen_ am 03. Nov 2012, 00:11 bearbeitet] |
BataillonDAmour
23:52
"Diese Peaks sind natürlich im Mikrosekundenbereich" Und nochmal: Du verschätzt dich im betrachteten Frequenzbereich um mehrere Zehnerpotenzen. Ein 300 A - Peak im µs-Bereich, so wie du ihn hier implizierst, besitzt Stromanstiegsgeschwindigkeiten von > 100 A/µs. Es sind Spannungen von grob überschlagen > 500 V notwendig, um solche Stromspitzen zu erzeugen (u=L*di/dt). Das Bordnetz hat aber nur 14 V. Und wenn doch mal eine Spannungsspitze durch ein irgendwo abfallendes Relais entsteht, dann ist es das Ziel, diese NICHT bis zum DC-DC-Wandlers im Verstärker vordringen zu lassen. Das macht den Kaputt! Die von dir beschriebenen Effekte fallen bei den im Stromversorgungskabel auftretenden Frequenzen von < 2 kHz kaum ins Gewicht. Für EMV-Leute zählt das noch als Quasi-Gleichstrom. Die kriegen erst im GHz-Bereich einen Ständer. Das elektrische Feld hat damit übrigens nichts zu tun. Es geht dabei um das magnetische Feld. Trivial ausgedrückt versucht der Wechselstrom, die ihn umgebene magnetische Energie zu minimieren. Lötverbindung: Ich würde im Automitive-Bereich auf jede überflüssige Lötverbindung verzichten. Die mag vielleicht kurzfristig den Übergangswiderstand leicht verringern, aber ein ordentliche Druckkontakt- oder Quetschverbinung halte ich für langlebiger (keine Mikrorisse und Delamination in der Lotschicht durch Vibration und thermisch induzierte mechanische Spannungen). Grüße. |
Car-Hifi
11:43
erstellt: 03. Nov 2012, ||||
Ich habe jetzt mal das Dokument gelesen, auf das Du Dich beziehst. In der Tat ist es so, dass der Strom sich nicht nur entsprechend der Widerstände aufteilt, sndern auch nach den Impedanzen. Und ja, das bedeutet auch, dass der Strom in einem flächigen Leiter mit zunehmender Frequenz dem Verlauf der Eindraht-Rückleitung folgt, die darüber liegt. Soweit richtig. In der Praxis ist das aber zu vernachlässigen. Zum einen darf man seit Jahren ohnehin nur noch Elektronik ins Fahrzeug fest verbauen, die auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit geprüft ist (und entsprechend gekennzeichnet). Bei der Prüfung wird unter anderem auch die Störspannung gemessen, die das Gerät in seinen Zuleitungen verursacht. Zum anderen dürfte, selbst bei sehr dynamischer Musik die Stromaufnahme sehr gleichbleibend sein. Für diese Zwecke sind die Verstärker ja mit Kondensatoren ausgestattet. Mit anderen Worten: wir könnten zwei Quellen haben, durch die die Versorgungsspannung deutlich keine Gleichspannung mehr ist. 1.) Stromspitzen durch plötzliche hohe Pegel -> diese werden von Kondensatoren gepuffert und bereinigt. 2.) Reste der Schaltspannung des Netzteils und ihre Harmonischen -> auch diese werden gefiltert. Also hat die Verteilung von Strömen in flächigen Leitern bei uns nur begrenzte Relevanz. Davon mal ganz abgesehen. Warum sollten wir unsere Elektronik anders einbauen, als die Fahrzeughersteller? Mir ist noch kein Fahrzeug untergekommen, bei dem ab Werk mehr als ein Kabel vom Minuspol der Batterie abging (und das übrigens zur Karosserie…). |
akem
15:52
Zum einen darf man seit Jahren ohnehin nur noch Elektronik ins Fahrzeug fest verbauen, die auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit geprüft ist (und entsprechend gekennzeichnet). Bei der Prüfung wird unter anderem auch die Störspannung gemessen, die das Gerät in seinen Zuleitungen verursacht. Zum anderen dürfte, selbst bei sehr dynamischer Musik die Stromaufnahme sehr gleichbleibend sein. Für diese Zwecke sind die Verstärker ja mit Kondensatoren ausgestattet. --> Das glaubst Du doch hoffentlich selber nicht, daß alles EMV-geprüft ist, was es zu kaufen gibt. Das fängt schon dmit an, daß die wenigsten Hersteller die entsprechenden Grenzwerte und Prüfvorschriften kennen dürften und zweitens ist EMV-Meßequipment verflixt teuer. Selber kaufen ist für die meisten Hersteller nicht drin und auch gekaufte Laborzeit ist extrem teuer und nicht beliebig verfügbar. Leitungsgebundene Störabstrahlung wird gemessen, ja, unter anderem. Davon reden wir hier aber nicht. Wir reden hier von der Stromaufnahme und nicht von dem, was rückwärts rauskommt. Die Stromaufnahme ist mitnichten gleichbleibend. Das kann man bei einem Radio sagen, dessen Endstufen nicht belastet werden, aber nicht von einer Endstufe und schon gar nicht bei einem Subamp. DIe Elkos können auch nur dann puffern, wenn sie voll sind. Wenn sie aber schon leer gesaugt sind und die Belastung bleibt? Abgesehen davon betrifft das nur die Elkos hinter dem Netzteil aber nicht die davor. Und genau die kann man nicht beliebig groß machen oder beliebig viele davon nehmen, da sonst die Stromaufnahme bei der Erstinbetriebname zerstörerisch hoch wäre und auch die Batterieentladung sehr hoch wäre (Leckstrom - zwei 1F Elkos können eine mittelgroße Batterie in 3-4 Wochen leersaugen...). Mit anderen Worten: wir könnten zwei Quellen haben, durch die die Versorgungsspannung deutlich keine Gleichspannung mehr ist. 1.) Stromspitzen durch plötzliche hohe Pegel -> diese werden von Kondensatoren gepuffert und bereinigt. 2.) Reste der Schaltspannung des Netzteils und ihre Harmonischen -> auch diese werden gefiltert. Also hat die Verteilung von Strömen in flächigen Leitern bei uns nur begrenzte Relevanz. --> Eben nicht. Stromspitzen sind extrem selten, richtig. Aber Einbrüche sind sehr häufig. Und genau die machen hier die Probleme! Daß die Rechteckflanken durch die Elkos rundgelutscht werden ist auch klar. Aber der Eingangsstrom wird bei weitem nicht so sehr geglättet daß er konstant wird. Davon mal ganz abgesehen. Warum sollten wir unsere Elektronik anders einbauen, als die Fahrzeughersteller? Mir ist noch kein Fahrzeug untergekommen, bei dem ab Werk mehr als ein Kabel vom Minuspol der Batterie abging (und das übrigens zur Karosserie…). --> Ein Autohersteller kennt seine Karosserie in- und auswendig und weiß, wieviel Strom er wo drüber jagen kann, ohne funktionsrelevante Verluste in Kauf nehmen zu müssen. Zugegeben, es achtet auch niemand auf das letzte Millivolt Spannungsabfall - funzen muß es... Deshalb ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der EMV-Prüfungen die Immunität gegenüber Bordnetzfehlern wie Spannungseinbrüchen oder abgesenkter Bordspannung. Nicht umsonst müssen sicherheitsrelevante Systeme bis 5V herab funktionieren und der Rest bis 9V. @ BataillonDAmour: Wo nimmst Du denn die 2kHz her? Wir reden von der Primärseite des Netzteils, nicht von der Sekundärseite... Bei einer Schaltnetzteil-Schaltfrequenz von 2kHz wäre Musikhören unmöglich, das kannst Du nicht ausreichend wegfiltern, daß es unhörbar wäre. Übrigens wird in der EMV auch DC betrachtet, Stichwort Masseschleifen... ![]() Gruß Andreas |
Car-Hifi
18:08
Die Grundlagen der ECE-Zulassung sind Dir bekannt? Und dass die Überprüfung und Genehmdigung durch exterme, vom KBA zugelassene Labors zwingend ist, ist Dir auch bekannt?
Ist Dir schon mal die Verzögerung beim Einschalten eines Verstärkers aufgefallen? Diese dient auch zum Aufladen der Kondensatoren. Dadurch müssen die Kondensatoren am Eingang gar nicht dauerhaft geladen sein.
Wo kommen bei sinusförmigen (Musik)-Signalen Rechteckflanken vor?
Hat das denn schon mal jemand untersucht und optisch dargestellt? Also an welcher Stelle wie viel Strom fließt, fließen kann, oder maximal fließen darf? Denn wir wollen uns doch nicht streiten, sondern dem Thema "optimale Massestelle" konstruktiv nähern. |
akem
21:42
Janxy
18:29
erstellt: 04. Nov 2012, ||||
Nochmal zum Crimpen und Löten! Vielleicht nicht für die Pro´s hier aber für alle Anfänger die das lesen! Zuerst Crimpen und dann, wenn nötig, löten! Lötet man zuerst, kann es sein, dass durch einen "Wackelkontakt" (Kabelschuh nicht richtig befestigt) Funken enstehen und eine Hitzeentwicklung stattfindet. Das Lötzin würde flüssig werden und die Litze gleitet aus dem Kabelschuh!! Also erst Crimpen und dann, wer will, Löten! mfg Jan |
Verstärker an Karosserie al_bundy am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit Karosserie verschrauben? Moc am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 12 Beiträge |
Verstärkerkontakt mit Karosserie housh am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Karosserie GFK und BASS LiiLxBennYLaiiN am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
Dämmung der Kofferraumklappe von der Karosserie KartoffelKiffer am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 2 Beiträge |
Ab wann darf man mit der Masse nicht mehr an die Karosserie Gripoldi am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 12 Beiträge |
Kleine zusatzbatt als not Starterbatterie? Styler111 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 21 Beiträge |
Wieviel Platz einalten vorm Subwoofer? yoogi am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 12 Beiträge |
Dämmung VW Käfer lowbug am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 2 Beiträge |
Wärmeleitpaste Isolator am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.657
