Hilfe bei Auswahl von Kiste und Endstufe
Bimmer94
#1 erstellt: 27. Sep 2012, 06:12
Hi Leute,
also ich bin neu hier und auch ein Halbwissender in Sachen Car-Hifi.
Meine Frage an euch: Könntet Ihr mir helfen ein gutes Bundle aus Endstufe und Subwoofer zu finden?
Meine preislichen Vorstellungen liegen bei max. 500€, es sollte natürlich klanglich und optisch etwas hermachen, so zwischen 300 & 500 W stark.
Vielleicht ein weiters Detail, ich fahre einen BMW E36 Limousine, das hilft vielleicht noch ein bisschen.
Schon mal im vorraus vielen Dank an euch
Liebe Grüße
Paule
PS: Kabel habe ich schon alle gelegt.
Car_HiFi01
#2 erstellt: 27. Sep 2012, 06:30
Hallo,ist den frontsystem schon vorhanden?!weil des nützt dir nichts mit serienlautsprecher
Bimmer94
#3 erstellt: 27. Sep 2012, 06:36
Ich hab die ganz normalen Hoch-Mittel-Tieftöner die durch Serienproduktion schon vorhanden waren, ich meine mal das die nicht schlecht sind.
Durch das Radio geben die schon einen guten Klang.
Bin mir nicht sicher ob ich bessere brauche
Car_HiFi01
#4 erstellt: 27. Sep 2012, 06:42
Ich würde dir zuerst raten frontsystem+amp+dämmung und evtl später subwoofer zu kaufen.Du brauchst eine 4kanal weil du ja hinten und vorne 2lautsprecher hast außer hast vorne ein gutes system dann reichen die zwei vorne und brauchst ne 2kanal.Und 500€ reichen gerad mal für des fs+amp+dämmung weil der saubere klang kommt nur wenn ordentlich gedämmt ist.Welche musiksrichtung hörste den?
[Beitrag von Car_HiFi01 am 27. Sep 2012, 06:49 bearbeitet]
Bimmer94
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 06:54
Okay, aber wenn ich jetzt nur rein vom Bass ausgehen will weil ich möchte ja keine Konzerthalle beschallen können..
Hauptsächlich Rock, Hardcore ab und zu mal bisschen Dupstep
lolzi
#6 erstellt: 27. Sep 2012, 07:06
Außer er will nur ne Brüllkiste ... da ist für 500 Öcken natürlich ne Endstufe + Sub drin.
Aber wenn du es so machst, such dir gleich ne gute 4 Kanal Endstufe, an der du später auf Kanal 1 & 2 dein Frontsystem passiv nachrüsten kannst. Kanal 3+4 ist dann für den Sub.
Endstufe sollte irgendwas von Axton, Eton, Rainbow, Hifonics etc sein und um die 100w RMS pro Kanal, bzw 300-500W RMS gebrückt auf Kanal 3&4 bringen.
Anschließend (wenn du die Endstufe hast, solltw preislich 200-250€ liegen) suchst du dir nen fertigen Gehäusesub (am besten geschlossen, da die Bässe dort schneller kommen).
Ich denke ein 30cm 12 Zoll Sub in ner Bassreflexkiste für deinen Kofferraum sind okay (aber vergiss nicht, soweit ich weiss kommt der Bass sehr schwer in den Fahrgastraum beim E36)
Marken kannst du über viele nachdenken, Rainbow, Hertz, JL Audio, etc etc ...
Such einfach was raus und poste es hier um nach unserer Meinung zu fragen.
Lg
Bimmer94
#7 erstellt: 27. Sep 2012, 07:11
Vielen Dank erstmal.
Ja werde später was posten, hab jetzt erstmal keine zeit.
was haltet ihr eigentlich von JBL? Kumpel von mir hat einen Sub und nen Verstärker von denen und das hört sich auch nie schlecht an. ebenfalls E36 aber Coupé.
bis später
Neruassa
#8 erstellt: 27. Sep 2012, 07:43
Wenn du denkst, dass dir das Frontsystem genügt, kauf dir eine EMPHASER EBP 110T-G5.
Aussehen: Sehr edel, dezentes weißes Licht bei Öffnung (nichts übertriebenes)
Klang: Spielt sehr tief und kann sehr laut Habe die selbe als 112T-G5 Variante. Kannst ja gerne mal in Google die EBP 112T-G5 eingeben und den Testbericht dazu lesen.
Würde dir aber die 110T-G5 empfehlen, da du sonst einen größeren Verstärker kaufen müsstest, um das Potenzial auszunutzen.
Entweder kaufst du dir eine KM1001 (- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 550 Watt x 1) 152€ oder eine KM1004 ( Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm (Brücke): 400 Watt x 2) 147€.
Im Fall du kaufst die KM1001, hast du etwas mehr Leistung, kannst aber kein Frontsystem später eventuell mal dranhängen und müsstest ne neue 2 Kanal dazu kaufen (~80€++)
Im Fall du kaufst die Km1004, hast du etwas weniger Leistug, kannst aber ein Frontsystem später locker mit dranhängen.
KM1001 = Monoblock http://www.audiophil...km1001.29.703.1.html
KM1004 = 4 Kanal http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Ein Tipp noch... war zumindest bei meiner Limo ganz vorteilhaft... Die hinteren Serienlautsprecher saßen bei mir neben den Sitzen. Von denen wirst du später sowieso nichtmehr hören. Wenn du diese beiden ausbaust, hast du 2 Durchgänge vom Kofferraum zum Fahrgast.
Unbedingt wichtig! sonst kommt nichts vom Kofferraum vorne an.
Dazu sei noch gesagt, dass du Stromkabel 25mm², Massekabel 25mm², Lautsprecherkabel 4mm² und ein Chinchkabel mit Remote brauchst, dafür kannste auch schonmal so 30-40€ einplanen für was ordentliches. Dort würde ich unter keinen Umständen am Geld sparen.
[Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2012, 07:56 bearbeitet]
Bimmer94
#9 erstellt: 27. Sep 2012, 08:33
Bimmer94
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 08:36
Danke Neruassa
naja die Boxen hinten sind ja bei meiner Hutablage (ganz klar) die würde ich dann so und so rausnehmen die sind ja auch nur bisschen für bass da..
Kabel hab ich 16 AMP also Strom und Masse, chinch hängt am remote mit dran und ist auch schon verlegt.
achso was hast du für einen Verstärker wenn ich fragen dar`f?
[Beitrag von Bimmer94 am 27. Sep 2012, 08:38 bearbeitet]
Neruassa
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 09:00
Ampire MB1000.1, dieser hat aber nur 450 Watt bei 4 Ohm, was mir aber vollkommen ausreicht.
Er ist aber teurer als der KM1001 (welchen es damals noch nicht gab)...
Meiner persöhnlichen Meinung solltest du den KM1004 nehmen.
Der Axton AXB30 habe ich ebenfalls schonmal verbaut, ist auch top das Ding, Laut und spielt super mit. Wenn du etwas geld sparen möchtest.
Entweder der 10-G5 oder Axton AXB30
Die KM1004 ist momentan Preis/Leistung unschlagbar, soviel Leistung für nur 150€ gibts kaum.
[Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2012, 09:03 bearbeitet]
Bimmer94
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 09:11
Okay danke nochmal, wie schon gesagt bin ja n Laie.
Also werde mich noch bisschen um schauen, der Verstärker gefällt mir auf jedenfall.
Und der Sub von EM Phaser auch.
Die Subs von Hifonics machen optisch allerdings auch viel her.
Neruassa
#13 erstellt: 27. Sep 2012, 09:43
[quote="Bimmer94" Die Subs von Hifonics machen optisch allerdings auch viel her.[/quote]
Wenn du im Auto sitzt, kommts nicht auf die Optik an, sondern was darin ist.
Ich halte nicht viel von Hifonics... für den Preis von Hifonics bekommst du andere Subs, die weitaus besser klingen.
z.B. bis 200€ den Axton AXB30
bis 300€ den Emphaser 110T oder 112T
Natürlich gibs in diesem Preisbereichen viel bessere Subs, dafür müsste man sich das Gehäuse aber selbst bauen, also bleibt wohl nur die Möglichkeit, eine fertige Trunkbox zu kaufen.
Ich habe mal einen doppel Hifonics Subwoofer gehört, Preissegement etwa 400€, der klang nicht so toll wie Emphaser
[url]http://www.hifitest.de/test/car-hifi_subwoofer_aktiv/emphaser-ebp112t-g5_1053.php[/url]
[Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2012, 09:45 bearbeitet]
Bimmer94
#14 erstellt: 27. Sep 2012, 10:16
da haste recht und die von emphaser sind schon edel.
wenn ich jetzt rein theoretisch den 112 nehmen würde wäre ja der KM Verstärker eher nicht so gut
und der 110 reicht ja eigentlich komplett zu
Cruiser1985
#15 erstellt: 27. Sep 2012, 10:25
Moin
Fangen wir mal ganz von vorne an.
Das fs ist mit der Dämmung das wichtigste Glied in der Kette. Ohne bekommst du kein sauberes Ergebnis. Nur einen subwoofer ins Auto stellen ist absoluter Murks. Vorallem da du einen abgetrennten Kofferraum hast. Da bringt die kein fertig subwoofer was, außer der Volksbandpass.
Du brauchst entweder einen ordentlich berechneten bandpass, der entweder du die skisacköffnung, oder über einbauöffnung der hinteren Lautsprecher angekoppelt wird. Oder ein geschlossenes Gehäuse, welches DICHT an den skisack angekoppelt wird. Oder ein fussraumsubwoofer.
Alles andere ist Blödsinn und klappert nur im kr rum.
Lautsprecher hinten zerstören dir das Klangbild, sind unnötig und haben mit HiFi nichts am Hut.
Und GANZ wichtig! Lies dir die einsteigertipps durch!
MfG ich
Bimmer94
#16 erstellt: 27. Sep 2012, 10:29
oO okay
brauche hilfe für endstufe auswahl.
Tony2812 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  11 Beiträge
------>Dringend hilfe bei hifi auswahl <----
Chris_92 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  17 Beiträge
Brauche Hilfe bei Endstufe
blackbandt am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  51 Beiträge
Brauche hilfe bei boxen und radio auswahl
gromta am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei zuordnung einer endstufe.
Real_blazing am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  5 Beiträge
Fahranfänger braucht Hilfe bei HiFi Auswahl
DannyDSL am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe! Endstufe
Airartz am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  3 Beiträge
Hilfe, welche Endstufe verbauen ?
danielk9810 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
hilfe beim bau einer subwoffer kiste
elo85 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  12 Beiträge
Hilfe gesucht: Endstufe geht bei Quellenwechsel aus
Cloud2Fire am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.035
