| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ------>Dringend hilfe bei hifi auswahl <---- | |
------>Dringend hilfe bei hifi auswahl <----+A -A |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 19:33
hallo zusammen, habe mich zwar schon eingelessen aber komm ned weiter ... jeder sagt was andres.. fakt is in den nexten tagen kommt auto her golf 4 2.0l 3 türer will mir hifi einbauen weis auch schon was folgendes : Hifonics TX12-DUALi Titan der sub 2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System • 1200/2400 Watt, Impedanz 4 + 4 Ohm kan ich da die endstufe dran machen? Hifonics ZXi-6002 Zeus Z3 Verschraubte Cinch Ein- und Ausgänge • Gekapselte Anschlüsse & Maxi-Fuses • Bass Remote Fernbedienung • Beleuchtetes, umschaltbares HiFonics-Logo-Badge (blau/weiß) • Endpanel-Frames aus Alu-Guss • Highpassfilter 10 Hz - 1.2 kHz • Lowpassfilter 30 - 150 Hz • Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz • Bandpass-Funktion • Mono brückbar 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker 2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 300/600 Watt MAX @ 4/2 Ohm 1 x 600/1200 Watt RMS/MAX an 4 Ohm gebrückt 260 x 60 x 360/390 mm 1.geht das von leistungsdaten her? 2.reicht die endstufe ? oder ist das zu viel? 3.welche kabel wie viel usw brauch ich? 4. get das radio? http://www.conrad.de...VER/0304076&ref=listvielen dank schon mal ;P |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2011, 19:40
Gibt es einen Grund für diese Entscheidung? Hast Du beim Frontsystem schon was gemacht? Um Deine Fragen zu beantworten: Endstufe nicht optimal. Mit dem Radio gehts. [Beitrag von LexusIS300 am 18. Apr 2011, 19:42 bearbeitet] |
mapaci
erstellt: 18. Apr 2011, 19:42
Ich kann den groben Threadverlauf schon erahnen Les dir am besten mal die Einsteigertipps durch. Und dann stell dir die Frage ob du Hifi oder Hiproll willst. Ist nicht böse gemeint, jeder hat mal klein und unwissend Angefangen. Aber ich schätze der Sub und das was du vor hast, ist nach einer Hutablage die zweite Totsünde. Wobei die erste wirklich eine sein kann. [Beitrag von mapaci am 18. Apr 2011, 19:43 bearbeitet] |
G11880
erstellt: 18. Apr 2011, 19:48
ich empfehle auch mal die FAQ und dann wird es auch einfacher. |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 19:56
danke erst mal für promte antwort ![]() front hab ich noch nix geamcht da bin ich noch am überlegen wie ichs mach.. und was und vom buget her noch ned so vertift gewesen.. aber front war so erste überlegung was von boss audio oda so hatte n bekannter von mir war ned schlecht was für endstufe were den besser? wen du was empfehlen könntest wäre nice gruß |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2011, 20:02
Auch ich empfehle Dir die Einsteiger Tips zu lesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2Willst Du aber unbedingt den Würfel einbauen weil er eventuell blau leuchtet, plexiglas verbaut hat und Du nur auf gedröhne stehst ist ein Monoblock um den Preis besser: http://www.pimpmysou...258f6049135a710a949f http://www.pimpmysou...258f6049135a710a949f http://www.pimpmysou...258f6049135a710a949f |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 20:09
sagen wirs so ich wollt den gnazen einbau und so mit nem verwandten machen haben uns aber mehr oder wenider zerstritten bin ez auf mcih gestellt der hatte davon plan .. der is in nbg in der tuner szene zimlich anerkannt von hifonics hab ich ncoh nichts schlechtes gehört und er hatte auch so was in der art drin mit 3000 watt auf 1500 rms und endstufen und paar andere sachen lange geschichte kurzer sinn... |
Audiklang
erstellt: 18. Apr 2011, 20:18
hallo die chassis in dem bandpass sollten schon tauglich sein nur das gehäuse ist von seiner abstimmung her müll wenn man aber die woofer in ein sinnvolles gehäuse pakt wird`s auch was was für fähigkeiten hast du denn ? was darf der spass kosten ? du brauchst ein sinnvolles radio, ein frontsystem , türdämmung , strom / lautsprecher / cinchkabel , eine stufe für das frontsystem die Zeus Z3 ist da also nutze die erstmal für den sub Mfg Kai |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 20:23
hab so ca 1500- 2200 € eingeplant paar kentnisse in elektro bereich eher praktisch als theoretishc veranlagt ![]() mfg Chris |
Audiklang
erstellt: 18. Apr 2011, 20:27
hallo soll es "Laut" werden oder eher gut klingen ? alles neu ware oder geht auch gebraucht ? mit 1500- 2200 € lässt sich auf jeden fall schon richtig was mit anfangen Mfg Kai |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 20:31
es soll laut gut klingen neuware ... gebrauchten trau ich nicht auf neues is auch garantie mfg chris |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2011, 20:37
Vielleicht findest Du mal Zeit Dich bei einem Händler beraten zu lassen. Da kann man auch meist Probehören: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19240 |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 20:40
zur zeit hald weniger schichtarbeit und prüfungsvorbereitung aber danke ; ) |
Audiklang
erstellt: 18. Apr 2011, 20:49
hallo mögliche variante : radio Pioneer P88 ( wenn du noch eins neu bekommst )frontsysten Eton RS 161 endstufe für frontsystem Eton PA 800.4 da bist rund 1000 euro los , der rest geht dann für kabel, dämmung , eine leerkiste geschlossen für deine zwei woofer und den richtigen einbau der komponentern drauf substufe kannst deine vorhandene durchaus verwenden dann hast aber wenn richtig installiert und eingestellt spass in klanglicher wie lautstärke art ! bei deinem butget würde ich durchaus mal bei einem händler vorsprechen wo kommst du her ?PS:dein vorgeschlagenes radio lass mal sein dass ist nix Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 18. Apr 2011, 20:51 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 18. Apr 2011, 20:52
Hab wohl überlesen das er die Hifonics schon hat? |
Chris_92
erstellt: 18. Apr 2011, 21:02
bin aus nähe nürnberg mfg chris |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Apr 2011, 22:06
---Brauche dringend Hilfe--- AliG2005 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Fahranfänger braucht Hilfe bei HiFi Auswahl DannyDSL am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 8 Beiträge |
newbie sucht dringend hilfe !!! bbk82 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 8 Beiträge |
Brauche dringend hilfe bei einbau DrDiablo am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 3 Beiträge |
Frage !! Dringend Hilfe Brauch d4niel am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
brauche dringend hilfe gelsen1980 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! yasho am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
Bräuchte dringend Hilfe!!! Piepsen... Sturzgebimmelt am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 18 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe!!! Unvisor am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! staden4 am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 5 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
wo kommst du her ?
