| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bassverlust beim Subwoofer mit angeschlossenem FS | |
Bassverlust beim Subwoofer mit angeschlossenem FS+A -A |
PaaT_21
erstellt: 10. Aug 2012, 22:03
Hallo, hätte mal eine Frage zur Funktionsweise meiner Endstufe. Mir ist aufgefallen, dass der Sub wesentlich mehr Druck erzeugt, wenn ich beim Frontsystem das Signal per Balance-Einstellung am Radio auf nur eine Seite einstelle. Meine Frage dazu wäre, ob es normal ist dass die Endstufe in diesem Zustand anscheinend mehr Leistung an den Sub abgibt, oder ob hier ein Stromproblem etc. vorliegt. Verbaut sind: Original Fiesta mk7 Radio Carpower 4/400 2x100W + 1x 320W gebrückt mit High-Level Eingang Audio System MX160 plus FS Helix db 12s dark blue Sub Danke schon mal für die Antworten. |
Bajs
erstellt: 11. Aug 2012, 01:14
Sehe ich persönlich keinen Zusammenhang. Evtl. gibts mehr Kick aus der Tür? |
SchallundRauch
erstellt: 11. Aug 2012, 02:22
Könnte auch eine Auslöschung im Bass bzw- Übergangsbereich zwischen Sub und TMT sein (Stichwort Laufzeit/Phasenlage). Verpol mal nacheinander die vorderen Lautsprecher Also + an - und umgekehrt. Gruß Schall |
Dr._Sound74
erstellt: 11. Aug 2012, 08:47
Dann wird wohl einer der vorderen Lautsprecher verpolt sein... Außerdem ist von der Aufnahme des Titels immer Rechts der Bass aufgenommen. In dem Fall ist dann der linke TMT in der Polung zu testen. des weiteren ist wichtig das die Cinch Eingänge R/L auch so angeschlossen sind. MFg |
PaaT_21
erstellt: 11. Aug 2012, 15:11
Vielen Dank für die Antworten, das Umpolen hat leider nix gebracht. Denke dass es was mit der Endstufe zu tun hat, denn das Eingangsignal kommt vom Radio per High-Level, da ich allerdings nur 2 LS-Ausgänge am Radio habe, wird das Signal innerhalb der Endstufe nochmal für Ausgang 3+4 (sprich Subwoofer) durchgeschleift. |
SchallundRauch
erstellt: 11. Aug 2012, 17:58
Dann ist die Sache klar! Einer der Lautsprecherausgänge des Radios ist dann höchstwahrscheinlich verpolt. Die Stufe addiert die beiden Signale (Rechts und links) für den Sub, allerdings sind diese nun um 180° Phasenverschoben => kaum Bass bzw. nur das Differenzsignal beider Kanäle. Drehst Du nun den Balance-Regler nach rechts oder links findet die Auslöschung nicht mehr statt und du bekommst mehr Basspegel. Also kontrollier sicherheitshalber einmal die Polung der LS-Kabel am Radio und am Verstärker, aber ich bin mir zu 99% sicher dass dort Dein Problem liegt und du nur bei einem!!! der Kanäle die Polung tauschen musst. Gruß Schall |
derboxenmann
erstellt: 11. Aug 2012, 19:37
Kannst du mir bitte erklären, was du uns damit sagen möchtest? Ich verstehe werde Aussage noch Inhalt |
PaaT_21
erstellt: 12. Aug 2012, 10:10
Also die Polung der vorderen LS hat damit nichts zu tun, bin mir aber fast sicher dass der Tipp mit der Polung des LS-Kabel vom Radio zur Endstufe die Lösung ist. Ich kann das leider nicht mehr überprüfen, da ich mich sowieso entschlossen habe ein neues Radio einzubauen, aber die Theorie von der Auslöschung des Signals durch Phasenverschiebung macht auf jeden Fall Sinn. Früher ist der Effekt auch wirklich nicht aufgetreten, anscheinend hab ich beim entgültigen verlöten der Eingangskabel + und - bei einem Signal getauscht. Trotzdem vielen Dank! |
derboxenmann
erstellt: 12. Aug 2012, 11:51
Verpolen einer Seite ist auch echt unpraktisch ![]() kabel einer Seite durch und umpolen sollte ja schnell gemacht sein, oder? |
PaaT_21
erstellt: 12. Aug 2012, 14:54
Ja würde normal schon schnell gehen, müsste aber wieder + und - Kabel neu verlöten, da die Kabel vom Radio nicht an der Endstufe geklemmt werden, sondern dafür ein eigener Stecker nötig ist, an den die Kabel gelötet werden müssen. Wenn ich das ganze High-Level System auf ein ordentliches Radio mit Cinch umstelle, probier ich vorher vielleicht das Umpolen noch, Interesse halber |
Hannoverwolf
erstellt: 12. Aug 2012, 15:15
Kleiner Gedankenblitz; Bei zb Alpine ist der Sub Ausgang in Stereo ausgeführt, und im Menü auf Mono einstellbar. Dies mal versuchen! Wenn Balance mittig ist, ist logischerweise dann auch auf Cinch R/L das maximalste Signal |
Verstärker knackt beim Ausschalten nur mit angeschlossenem Sub Pabloh am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 6 Beiträge |
Einbautiefe FS beim GOLF III b3nn1_@_PA am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 6 Beiträge |
FS mit Endstufe bruchgefahr am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 10 Beiträge |
FS vitara_cabrio_96 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 16 Beiträge |
Sicke beim Subwoofer Rockkid am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 7 Beiträge |
FS oder FS+HS coolmann am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
FS anschließen worapp am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 9 Beiträge |
Watt - Verhältnis FS / SUB m4rV4 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
schlechterer klang beim brückenbetrieb fürs fs ? Darkstrike88-88 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Ausgang beim Radio Bernd_Brot700 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
