HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Portlänge | |
Portlänge+A -A |
menime
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 20:36 | |
Hi folks, ich hab mittlerweile auf 16 cm Aeroports umgebaut. Hab einfach mal das Rohr so gelassen wie es war. 30 cm Lang. Peak im Auto liegt jetzt bei 39 Hz. Ich würd aber gern hoch auch 55Hz. Nun die Frage. Wieviel muss ich abschneiden um 16 Hz höher zu kommen? Habe leider nur einen Versuch |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 20:48 | |
Schon 3 mal abgeschnitten und immernoch zu kurz Wie viel Volumen hat denn das Gehäuse? Hat der Port wirklich 16cm innen? Port/Ports? Wie viele usw? Simulieren kann man natürlich im Grunde nur im Freifeld, da man die Raummoden im Fahrzeug nicht kennt. Deswegen ist dbdrag auch so viel testen und ausarbeiten, statt ein Gehäuse zu berechnen und laut sein [Beitrag von cwolfk am 09. Aug 2012, 20:52 bearbeitet] |
menime
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 20:51 | |
ich müsste lügen aber ich meine 60-65 Netto Hey edit button zählt nicht Ja 16 cm innen. Einer. Hab mit winisd rumgespielt, kanns zwar nicht aber naja. 17cm länge hat das Prog ausgespuckt. Könnte sogar hinkommen. Ich werds mal auf 20 cm kürzen und dann sehn ma weiter ________________________________________________________ So heute wurde gekürzt auf 20 cm. Hat anscheinend fast 4 dB plus gemacht. Aus der Endstufe 71,5 Volt und 14,6 A = 1044 Watt die auf die Lautsprecher jagen. Anschluss 1,5 Ohm. Anstieg auf 4,89 Ohm. Adam Riese kommen da an 4,9 Ohm ganze 1044 Watt aus der Stufe. Stromaufnahme waren 114 Ampere, Spannung 13,0 Volt. Wirkungsgrad von 70 % Und das bei einer US AMPS [Beitrag von menime am 10. Aug 2012, 19:10 bearbeitet] |
menime
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 19:36 | |
BUMP |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 19:39 | |
Wenn du die Möglichkeit hast so viele Infos zu sammeln beim messen, kürze doch weiter und guck was passiert? |
menime
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 19:58 | |
Hmm ja. Mach ich dann nächste Woche weiter. Der Wert (147,8 dB falls mein SPL-Meter noch stimmt) dürfte reichen für am Sonntag den ersten Platz in der 1200 Watt Klasse abzuräumen ______________________________________ Edit: Falls meine Rechnung richtig ist macht jeder cm 1 HZ? Hatte mit 30 cm 39Hz und bin jetzt mit 10 cm weniger 10 Hz höher [Beitrag von menime am 10. Aug 2012, 20:00 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 20:32 | |
So genau wie du Messungen machen kannst, kann man keinesfalls simulieren. Also sind deine hier geposteten Erfahrungen Gold wert, im Gegensatz zu einer Simulation 1cm = 1Hz mag zufällig stimmen, lässt sich aber nicht verallgemeinern |
menime
#8 erstellt: 10. Aug 2012, 20:56 | |
Klar, in meinem Fall passt das ganz gut. Nur habe ich mal gehört, je mehr Leistung ich auf einen Lautsprecher gebe, desto höher muss ich abstimmen. inwiefern stimmt das? ich weiß nur bei wenig Leistung großes volumen, aber wie die portfläche? bei viel leistung kleineres volumen, aber wie die portfläche? |
wieviel cm von der batterie zum sicherungshalter?? DJ_MeGaRa am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 7 Beiträge |
LS Einbau - Laienfrage : Helix E 104 und Flachlautsprecher SL-F160 16 cm in T4 vorn ? emmie am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
Gzpw 12 peak 52hz. wie auf peak bei zb 44hz? wiblive am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 7 Beiträge |
Wieviel Ohm ist Höchstwert?? bolle962 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 12 Beiträge |
16 er Kicker audia4 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Ist das so in Ordnung? Lacrimosa am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
Wieviel Watt hab ich den nun im Auto ?? Audi80Sound am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 70 Beiträge |
Hz-Generator KartoffelKiffer am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 13 Beiträge |
Kickbässe im format 16,5 cm durchmesser Americandj am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
DIN 16 aufnahmen--- nasta am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.650
