Grössere LIMA? Zweite Batterie, aber wie?
else_aw
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 00:57
Hallöchen zusammen =)
Habe da mal zwei Fragen.
1.Frage:
Habe ein Opel Astra G 1.6l 75ps und wollte fragen ob ich einfach so eine grössere LIMA einbauen kann ohne weiteres zu beachten.
2.Frage:
Wie sieht es aus mit einer zweiten Batterie, Kapazität usw. und würde sie gerne so anschliessen ohne das sich die starterbatterie vorne und die zweitbatterie hinten sich gegenseitig entladen.
Danke schonmal im vorraus =)
B.Peakwutz
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 01:19
1. Frage
Du solltest beachten, dass sie zum Einbau in Deinen Astra geeignet ist ; ) Je größer die Ausstattung, desto größer ist die verbaute Lima. Eventuell einfach auf dem Schrottplatz nachfragen, ob die eine Stärkere aus einem entsprechenden Astra G liegen haben. Die sollte man dann 1:1 tauschen können.
2. Frage
Da kannst Du entweder vorne und hinten die gleiche Batterie verbauen, oder die Batterien mit einem Trennrelais im Stand trennen. Das sollte dann bei laufendem Motor schließen. Die Batterien werden sich übrigens nicht gegenseitig entladen, lediglich wird sich die Spannung langsam auf das Spannungsniveau der normalen Starterbatterie einpendeln. Also leidet nur die Zusatzbatterie
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 14. Jul 2012, 09:37 bearbeitet]
_juergen_
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 08:26
Erledigt sich hat…
[Beitrag von _juergen_ am 14. Jul 2012, 17:28 bearbeitet]
B.Peakwutz
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 09:36
Hi Jürgen, Du hast natürlich recht!
War wohl schon ein Bisschen Spät für Logik ; )
Ich habe es mal korrigiert, damit es eindeutiger ist. Dankeschön für das Verbessern!
Grüße, Christian
akem
#5 erstellt: 14. Jul 2012, 16:20
Sorry, aber das stimmt so nicht. Es wird ein Spannungsausgleich stattfinden, bis beide Batterien die gleiche Spannung haben.
Andreas
_juergen_
#6 erstellt: 14. Jul 2012, 17:31
Ich denke, er meint jetzt auch eher den Betriebszustand und nicht den direkt nach oder während der Installation.
B.Peakwutz
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 21:02
akem schrieb:
(...)Sorry, aber das stimmt so nicht. Es wird ein Spannungsausgleich stattfinden, bis beide Batterien die gleiche Spannung haben.
Quellenangabe?
Grüße, Christian
akem
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 06:41
Elektrotechnikstudium
Entwicklung Energiebordnetz bei einem detschen Autohersteller
Wenn dem nicht so wäre, könnt die Lima oder ein Ladegerät Deine Batterie gar nicht laden. Das ist nämlich exakt die gleiche Situation... Du hast zwei Spannungsquellen mit unterschiedlicher Spannung parallel geschalten. Was passiert? Es wird ein Strom fließen von der Quelle mit der höheren Spannung zu der Quelle mit der niedrigeren Spannung hin. Nur daß hier die höhere Spannung nicht konstant bleibt sondern (da ja ein Strom fließt, der zur Entladung der Batterie führt) absinkt, während die andere Batterie geladen wird und deren Spannung dann entsprechend zunimmt.
Andreas
B.Peakwutz
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 09:50
dann sehe ich es richtig, dass sich die Akkus nicht selbst entladen und auch nach dem Abstellen des Motors die Limaspannung von rund 13,8V halten?
Grüße, Christian
akem
#10 erstellt: 16. Jul 2012, 11:48
Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Natürlich gibt es eine Selbstentladung bei Akkus...
Aber das eine ist Selbstentladung, das andere ist Ladungsverlust, weil der Akku eine zweite, gerade zugeschaltete und weniger gut geladene Batterie auflädt.
Andreas
B.Peakwutz
#11 erstellt: 16. Jul 2012, 12:13
dann verstehe ich das Problem nicht. Wenn dauerhaft zwei Akkus zusammen hängen, bestimmt die Batterie mir der niedrigeren Spannung/höherern Selbstentladung doch die Gesamtspannung.
Viele Grüße, Christian
akem
#12 erstellt: 16. Jul 2012, 17:06
Wenn sie dauerhaft zusammenhängen haben sie natürlich immer die gleiche Spannung.
Es war aber die Rede von einem Trennrelais und dessen Schaltlogik...
Andreas
else_aw
#13 erstellt: 19. Jul 2012, 15:40
erstmal ein dickes dankeschön an euch und eure mühen
also ich hatte vor eventuell diese hier einzubauen
http://www.extremeau...erie-gzbp121000.html
oder habt ihr vielleicht bessere Vorschläge?
Bin offen für andere Ideen oder auch Kritik wie ich das Thema "zweite Batterie" am besten realisieren kann.
2 Batterie und Neue LIMA
watsche am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  15 Beiträge
Ab wann zweite Batterie ?!?
Mamboleo am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Lima
--steve-o-- am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
zweite Batterie nützt die was ?
Hifonics1989 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  26 Beiträge
Batterie
pmx1 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
Anlasser und Lima zerschossen!
hamlet am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Bitte Lima-Pfeifen pinnen. Überall!
Amperlite am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
DD9512e! neune Endstufe! zweite Batterie! größere Lichtmaschine!
brandy.fly am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
lima summen
k-one am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.882
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
