| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » klanglich gutes zusammenspiel? | |
klanglich gutes zusammenspiel?+A -A |
Shorti024
erstellt: 20. Jun 2012, 23:48
Hallo Leute, hätte gerne eure Meinung zu den Komponenten die ich verbauen möchte, da sie teilweise auch schon daheim liegen oder im 2t auto verbaut sind. Hätte gerne einen genauen Plan bevor es ans Basteln geht, der Umbau wird zwar erst in 3-4 Monaten gestartet, aber bis dahin kann ich noch etwas suchen/kaufen falls was fehlt oder umentschieden wird. Auto ist ein Audi Cabrio Type 89 also zu meinen derzeitigen Plan: erstmal wird alles ordentlich gedämmt dann werden Dobo´s gebaut für 2x16er Andrian Audio A165v dazu ein HT am Amaturenbrett, sind Andrian audio a25, das System wir vollaktiv betrieben, der HU dafür ist ein Pionner DEH-80PRS. Die TMT laufen über eine Soundstream REF 800.4 und für die HT wäre eine Sinfoni 90.2 geplant. Als Sub kommt ein kleiner Ground Zero GZHW 20 x in die "Schisacköffnung". Der wird von einer Steg k2.03 "befeuert". Muss leider auf einen 8" zurückgreifen da ich keinen Fussraumsub möchte und der Ground Zero angeblich mit 8-10 Liter im GG zufrieden ist (mehr als 12 liter stehn nicht zur verfügung.) 8 wäre optimal. von den oben genannten Teilen fehlt mir jz noch der GZHW20x, die Sinfoni 90.2 und das 2. par TMT Für aureichend Strom wird natürlich auch gesorgt, in dem Fall sollte allerdings eine gute AMG Starterbatterie aureichen, nach bedarf kommt eine 2te in den Kofferraum und den Cap darf man auch nicht vergessen... Habt ihr vielleicht bessere Vorschläge was die Sinfoni betrifft? oder vl ein anderer sub? und einen Cap den ihr mir empfehlen könnt? der fehlt auch noch im Sortiment vielen Dank mfg Mario |
Stereo33
erstellt: 22. Jun 2012, 09:24
Das hört sich doch gut an. Da gibts nichts gegen einzuwenden. Als Budget-User würde ich einen Cap von AIV, Dietz oder Bullaudio nehmen Gruß |
Shorti024
erstellt: 22. Jun 2012, 20:32
super danke, das wollt ich lesen Als Cap hab ich einen von Dietz im Auge, hört man nur gutes und Preilich sind die dinger auch ok. 1 F ist sollte ausreichend sein für meine Zwecke ![]() mfg |
'Stefan'
erstellt: 22. Jun 2012, 21:34
Was planst du mit den beiden Paaren 16er genau anzutellen? |
Shorti024
erstellt: 22. Jun 2012, 21:41
werden in der Tür verbaut, also in die Doorboards. 1 16er is mir zu "leise" im Cabrio deshalb 2 und auch ein bischen der optik wegen. Soll ja nicht immer auf volllast laufen wenn es nur 1 16er wäre ![]() hoffe das beantwortet deine Frage!? |
'Stefan'
erstellt: 22. Jun 2012, 21:43
Joa, Problem wird sein, dass du dir bedingt durch Laufzeitunterschiede entsprechende Sauereien einfängst. Das gibt fiese Peaks und Auslöschungen. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jun 2012, 21:43 bearbeitet] |
Shorti024
erstellt: 22. Jun 2012, 21:50
wie meinst das jz genau? weil sie auf 1 Volumen spielen? oder weil jeder der LS auf einen Kanal hängt vom Amp. wegen der LZK? |
'Stefan'
erstellt: 22. Jun 2012, 21:59
Thema Kammfiltereffekt. Grob hier: http://de.wikipedia.org/wiki/KammfilterDu hast pro Seite zwei Tiefmitteltöner, die dich mangels kanalgetrennter Laufzeitkorrektur mit dem gleichen Signal zeitversetzt anspielen. Entsprechend dieses Laufzeitunterschieds treten Peaks und Notches im Frequenzgang auf. Ergebnis wird nerviger Mittelton mit -- zwischen den nervigen Peaks -- Auslöschungen sein. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-kammfilter.htmDas auch noch auf beiden Seiten unterschiedlich, weil der Laufzeitunterschied rechts idR geringer ausfällt als links. Ideale Voraussetzungen für ein klanglich gutes Zusammenspiel sind das nicht. Entweder musst du das konstruktiv in den Griff bekommen oder dir mit 'nem 2,5-Wege-System Abhilfe schaffen. Dabei wird ein Tiefmitteltöner pro Seite (passiv) vom Mittelton befreit, der gemeinsam gespielte Tieftonbereich muss passend zurechtgedrückt werden. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jun 2012, 22:00 bearbeitet] |
Shorti024
erstellt: 22. Jun 2012, 22:17
Alles klar weis schon was du meinst dankewas wäre den da eine abhilfe? Wie kann man den einen TMT passiv vom Mittelton befrein? Frequenzweiche? (is mir jz ganz neu sowas) beide LS auf einen Kanal laufen lassen am amp? aber dann ist der Widerstand von 4 Ohm in dem Fall auf 8 Ohm, was mir lieber ist als 2 Ohm. soll ich dann für jeden LS ein eigenes Gehäuse bauen obwohl das ja nix damit zu tun hat....wäre es trotzdem besser als auf das Türvolumen zu spielen..? |
'Stefan'
erstellt: 23. Jun 2012, 07:05
Entweder baust du die Chassis jeder Seite so ein, dass der Laufzeitunterschied der 16er zum Ohr möglichst klein wird oder du korrigierst alle vier 16er in ihrer Laufzeit oder du befreist pro Seite einen vom Mittelton.
Jupp, der eine bekäme einen Tiefpass.
Wenn es Richtung 2,5 Wege geht ja. Aber parallelschalten, Reihenschaltung ist zu vermeiden.
Nein, dort haben die A165V nichts verloren, sorgt auch nicht für Abhilfe. |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2012, 11:39
hallo ich würde auch paar sachen anders lösen wenn 16er zu leise dann 20er verbauen im A-brett sind einbauplätze für mitteltöner , das würde ich auf jedenfall nutzen Mfg Kai |
Shorti024
erstellt: 23. Jun 2012, 17:41
mal blöd gefragt.....was würdet ihr den an meiner Stelle machen? hätte noch Focal K2 zuhause die in das A-Brett passen sollten. einen TMT in die Tür einen MT und HT ins A-Brett das ganze dann als "3weg System" ansteuern? zurzeit wäre das 2 1/2 weg system intressant was von Stefan angesprochen wurde aber wie Audiklang schon sagte, mitteltöner in das A-Brett, man soll ja nutzen was man schon hat ![]() [Beitrag von Shorti024 am 23. Jun 2012, 17:42 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 23. Jun 2012, 17:57
hi Im Cabrio ist es sowieso sehr schwer einen Mittelton zu bekommen,vorallem wenns Dach offen ist,ich habe die 2 1/2 Lösung bei mir gemacht und funzt tatellos,es ist wichtig die Tmt so anzuordnen,das die lzk passt |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2012, 22:08
Shorti024
erstellt: 23. Jun 2012, 22:27
das mit dem HT hab ich genau so vor. sinnvollste variante ohne viel zum Basteln das mit den MT gefällt mir sehr gut, sieht echt klasse aus die genaue bezeichnung hab ich nicht Kopf aber ich denke es sind die K2 power 100 ksr oder krs oder so ähnlich...sind 10cm MT und als HT kommt der Andrian audio a25 ins Spiel. mfg |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2012, 22:41
hallo aber ein problem bekommst du mit dem Radio ein teilaktives dreiwege geht mit dem pioneer nur im standartmodus denn im PRO modus kann man die trennfrequent des hochtonausgang nicht soweit runterstellen den hochpass für den Mt müsste aber im STD modus für einen 10er eventuell reichen ( so 200-250 Hz Hp ) den tiefpass des tieftöner muss dann die stufe bringen und die passivweiche zwischen Ht und Mt musst im auto erarbeiten ! etwas umständlich und arbeitsintensiv aber richtig abgearbeitet auch erfolgreich durchführbar Mfg Kai |
Shorti024
erstellt: 23. Jun 2012, 23:43
würde das mit dem Clarion 788 gehn? der ist im 2 Auto drinnen. wo bekomm ich den so eine passive weiche die für das Projekt hier passen würde? Hätte in dem Fall auch gerne die Mitteltöner von Andrian Audio, anstatt den Focal, ist aber das geringste Problem zur Zeit wenn ich das richtig verstehe sollte dann ein 4 kanal amp für das FS ausreichen!? 2 Kanäle für je EINEN TMT pro seite und 2 für die Weichen, wo HT und MT dran laufen? Wie machen es eigentlich Leute die 4 TMT pro Seite drinnen haben? PS: jz weis ich wieder warum ich bisher nur immer ein 2 weg system verbaut hatte ![]() mfg [Beitrag von Shorti024 am 24. Jun 2012, 00:01 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 00:10
hallo ja mit dem Clarion 788 sollte es gehen , genaueres kann dir die bedienungsanleitung da sagen , da gab es auch mal was mit der trennung
nirgens ! die muss selber gebaut werden denn die zu verbauenden werte müssen durch messen ermittelt werden das geht mit frequenzgangmessungen und testen wie sich was verhällt , es bedarf dafür durchaus erfahrung und können
korekt so hab ich das auch gehabt in verschiedenen fahrzeugen , leider nie final abgestimmt ich an deiner stelle würde erstmal das ganze system gescheit einbauen da hast erstmal ne weile zu tun, in der zeit kannst dich dann zum thema einmessen einlesen da gibt`s auch viel lesestoff , das "Liberty Praxis" ist zum beispiel eine sehr brauchbare software die es kostenlos gibt , dazu benötigt man dann noch ein microfon und nen kleinen microfonverstärker oder du fährst zu einen fähigen menschen wenn das frontsystem fertig verbaut ist ! sowas gibt`s natürlich auch nicht kostenfrei gibt zwar auch noch andere varianten und alternativen Aber um das messen und einstellen / abstimmen / abstimmen lassen kommst nicht drumm rum egal was du letzten endes verbaust die sache mit dem einstellen / abstimmen ist genauso wichtig wie was überhaupt verbaut wird , wenn es da hängt klingt das beste material nicht und jemand mit günstigen sachen richtig eingestellt lässt dich locker alt aussehen klanglich Mfg Kai |
Shorti024
erstellt: 24. Jun 2012, 20:05
das hab ich befürchtet das ich die selber bauen muss werd mich mal einlesen in die materie und sollte ich bis es soweit ist noch immer keinen Plan haben werd ich das wohl machen lassen oder ich bleib beim guten alten 2 wege system. Vorallem fahr ich nicht mehr als 5000 km im Jahr mit dem Auto, wenn überhaupt 5000...letztes Jahr waren es 2000, aber wollte eben eine "laute" gut klingende Anlage deshalb 2 TMT pro Seite, dachte einbauen-anschliessen ordentlich Einstellen und gut is Auf jeden Fall ein Dickes DANKE an alle die sich Zeit für mich genommen haben! Ihr habt mich "wiedermal" vor einem klanglichen Disaster bewahrt ![]() werd euch dann berichten wenn es soweit ist, wenn ich an Fotos denke werd ich den einbau auch mitdokumentieren. Mfg |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 21:01
hallo wo kommsdt denn her ? gibt doch leute die einstellen drauf haben , es lohnt sich auch dafür paar km zu fahren ! Mfg Kai |
Shorti024
erstellt: 24. Jun 2012, 21:11
komme aus Hartberg, liegt in der Steiermark (Österreich) das 2 wege system kann ich schon einstellen, nur das mit dem 3 wege hab ich nicht so drauf vorallem das ganze ausmessen und eine weiche bauen....hab mich schon etwas eingelesen aber ich versteh da nur Bahnhof also noch sehr sehr viel lesen.Vielleicht finde ich ja jemand der das ganze im Griff hat und mir dabei behilflich ist, ein par km würd ich dafür bestimmt in Kauf nehmen mfg |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 21:25
hallo schau doch mal bei team rauschfrei rein, eventuell können die dir weiterhelfen http://teamrauschfrei.com/Mfg Kai |
Shorti024
erstellt: 24. Jun 2012, 21:36
ok danke dir ![]() warst mir eine große Hilfe wenigstens weis ich jz wie das ganze aussehn soll, bzw was man machen kann und soll, anstatt einfach Hirnlos da 2 16er reinzuschrauben und auf das beste hoffen Mit etwas Unterstützung beim Einstellen und Einmessen wird es vl doch noch eine sauber klingende Anlage... ![]() Danke mfg |
Audiklang
erstellt: 24. Jun 2012, 21:48
hallo ja das sollte schon sehr brauchbar werden können schreib sie mal an Mfg Kai |
Shorti024
#25
erstellt: 25. Jun 2012, 20:28
joa, vl wird es ja am ende was vernünftiges werd mich mal mit ihnen in Verbindung setzen danke nochmals PS: wäre ja auch eine möglichkeit ein fertiges 3 wege System zu kaufen bzw ein Doppel Kompo...nur läuft dann alles über eine Weich und wird nicht aktiv angesteuert mfg [Beitrag von Shorti024 am 25. Jun 2012, 20:48 bearbeitet] |
Audiklang
#26
erstellt: 25. Jun 2012, 21:49
nööda fehlt immer die abstimmungsarbeit um auf die fahrzeugspezifischen probleme einzugehen Mfg Kai |
Shorti024
#27
erstellt: 25. Jun 2012, 22:01
das heisst also, würde wieder nach "Brei" klingen das ganze.... es führt wohl kein weg daran vorbei, mir jemand zu suchen der Ahnung hat von dem ganzen und mir dabei behilflich ist. Danke mfg |
Audiklang
#28
erstellt: 25. Jun 2012, 22:22
genauso wird es zwar erstmal etwas teurer unter umständen aber dafür hast dann mit den verwendeten komponenten das maximum raus geholt und bist dann zufrieden wodurch du nicht wieder nach ner gewissen zeit was ändern willst weil es eben klingt so wird`s unterm strich günstiger ! Mfg Kai |
Shorti024
#29
erstellt: 25. Jun 2012, 22:52
ich sag immer, mit einer Frau is es wie mit einer Anlage. Hat man keine will man eine, hat man eine will man eine andere Das Endergenis ist mir Wichtig, besser einmal Ordentlich verbauen und einstellen, als danach wieder mit dem basteln anfangen. Also kann ich jz erstmal alles einbauen wie ich es gerne hätte, aber wo kommt dann die Weiche hin? in den K-Raum vor die Stufe? oder müssen die dann wo im Auto verbaut werden? mfg |
Audiklang
#30
erstellt: 25. Jun 2012, 23:04
hallo am sinnigsten ist es zum absimmen die kabel erstmal frei zu verlegen so das man die weichen beim abstimmen auf dem beifahrersitz liegen haben kann so kann man schnell änderungen vornehmen wenn die weiche dann fertig endwickelt ist kann die auch hinter ne verkleidung verschwinden das ist egal solang sie nicht in nen feuchtbiotop landet also im A-brett oder in endstufennähe mit auf die halteplatte montiert oder ähnliches Mfg Kai |
Shorti024
#31
erstellt: 25. Jun 2012, 23:22
danke für den Tipp. werd es dann so machen, alles Einbauen und die LS Kabel lass ich frei liegen im Auto Nochmals Herzlichen Danke für deine Hilfe mfg |
Shorti024
#32
erstellt: 29. Jun 2012, 21:11
Hallo Leute, durchforste wieder mal das i-net und bin gerade auf den Pioneer P99RS gestossen und wollt mal fragen was Ihr davon haltet, immerhin macht der 3 wege Aktiv + sub, dann würd ich mir jede Weiche sparen und könnte alles über den HU einstellen und steuern mfg |
Audiklang
#33
erstellt: 29. Jun 2012, 21:53
hallo sehr tolles gerät ! mehr gibt`s da nicht zu sagen Mfg Kai |
Shorti024
#34
erstellt: 29. Jun 2012, 22:01
danke für die schnelle antwort und das Mikro zum einmessen ist auch schon dabei mfg |
'Stefan'
#35
erstellt: 29. Jun 2012, 22:02
Das wird aber hoffentlich nicht genutzt. ![]() Die Einmessfunktion von Pioneer taugt idR nicht. |
Audiklang
#36
erstellt: 29. Jun 2012, 22:11
genau ! das muss selber erledigt werden ! das sollte dann am besten der "Zahnstocher" ( gerhard ) vom team rauschfrei übernehmen der hatt`s drauf solltest dir seinen A6 mal anhören der ist ![]() Mfg Kai |
Shorti024
#37
erstellt: 29. Jun 2012, 22:17
Dann werd ich das ganze wohl doch einmessen lassen, falls es eben der HU wird, aber ich denke schon. Aktiv ist aktiv und vorallem brauch ich keinen der mir eine Weiche baut usw. hast du vl auch eine e-mail adresse von Zahnstocher? dann nehm ich mal kontakt mit ihm auf. Vl kann ich dann auch in seinen A6 probehören mfg |
Audiklang
#38
erstellt: 29. Jun 2012, 22:27
hallo ich frag ihn mal an Mfg Kai |
Shorti024
#39
erstellt: 29. Jun 2012, 22:34
superklasse, feiner zug von dir danke mfg |
2x 10w6 verkaufen oder doch verbauen(cabrio) Daniel_525_24V am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 17 Beiträge |
Audi A1 pampor1990 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
audi 80 typ '89 dämmen? kingkaese am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Andrian Audio oder Audiosystem verbaut? Saftei am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 17 Beiträge |
kein plan FzE_|_Xaiko am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Druckkammerlautsprecher im Auto verbauen Sound_Noob am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 5 Beiträge |
DoBo Problem??? Mike_QB am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung und VIELE basics Fragen weitere Komponenten Audi Cabrio dongigante am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Tür dämmen wenn kein LS verbaut wird? *Dark*Wave* am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
Hifi im E39 Touring- Mein Plan, eure Anregungen EShoxx am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
