| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kaufberatung und VIELE basics Fragen weitere Kompo... | |
Kaufberatung und VIELE basics Fragen weitere Komponenten Audi Cabrio+A -A |
dongigante
erstellt: 16. Aug 2007, 00:56
Moin! Habe einige echt grundlegende Fragen, würde mich freuen, wenn sich jemand derer annehmen würde... Es ist echt mühsam, dies alles in den Threads zu recherchieren; vielleicht ist ja jemand so nett und nimmt sich des Pakets an Fragen unten an... Ich habe ein '98er Audi Cabrio und möchte gerne ein wenig Sound einbauen. Von meinem alten Auto (Honda CRX del sol) konnte ich übernehmen: HU clarion (wird demnächst wahrscheinlich gegen BECKER cascade getauscht) AMP ESX V504 Lanzar AX6.2N hinten (6,5") Meine 16cm KiCX Kompo vorn kann ich leider nicht übernehmen, da Audi nur 100mm vorne geplant hat und doorboards preislich nicht in Frage kommen. War bis dato mit dem Komplettsystem (2000 eingebaut) seeehr zufrieden. Ich höre vorwiegend ,,echte Musik" (Metall, Klassik,... wenn überhaupt nur sehr wenig elektronisch) Nun die Fragen: 1. Welche 100mm Speaker für vorne könnt ihr empfehlen? Wollte aufgrund meiner alten Komponenten die Lanzar V4.2, aber die sind nicht mehr lieferbar... 2. Macht es dem AMP was aus, wenn die hinteren LS 160W max, die vorderen nur z.B. 120W max haben? 3. Kann man eine PowerCap für zwei AMPs verwenden? Wenn ja, müssen danach nochmal Sicherungen geschaltet werden oder reicht die eine Sicherung im +Kabel 20cm nach der Batterie? 4. Was ist der Unterschied zwischen 2,5V und 5V PreOut? 5. Welchen Sub würdet ihr für eine Skisack-Lösung (hab das Gehäuse mit ca. 17x18x38cm bereits) mit 12l Volumen empfehlen (geschlossen, Baßreflex, was ist der Unterschied...?) Und welchen AMP dazu? 6. Was bringt mir Wolle im SubGehäuse? Danke euch und beste Grüße! |
Harrycane
erstellt: 16. Aug 2007, 05:51
Ich beantworte mal ein paar Sachen: 1. k.A. 2.Nein. $-Kanal Endstufen kann man ja einstellen für Front und Rear und vergiss bitte MAX.-Angaben, sie sind völlig nichtssagend. Sinus- oder RMS Angaben sind da schon aussagekräftiger. 3.Wenn du ein Cap für zwei Endstufen willst, dann hat es nur die Funktion eines Strom- und Masseverteilers (die Pufferwirkung geht verloren). Abgesehen davon reicht es, wenn das Frontsystem gepuffert wird, weil man Klangunterschiede (welche durch zu wenig Saft hervorgerufen werden) eher am FS und nicht am Bass wahrnimmt. 4. 2,5V Preouts sind anfälliger für Störgeräusche durch elektromagnetische Einstreuung über die Cinchkabel 5. k.A. 6. sog. Muhwolle vergrößert das virtuelle Volumen im Gehäuse. Sprich: dem Sub wird ein größeres Volumen vorgespielt, da die Luft länger braucht um sich im Gehäuse zu bewegen (grob gesagt ) |
Audiklang
erstellt: 16. Aug 2007, 16:42
hallo ich würde auf jedenfall doorboards nehmen und da ein frontsytem verbauen das musst du auch nicht teuer kaufen das kann man selber bauen wenmn du da registriert bist gehen da auch die bilder ist zwar ne menge text aber auf jedenfall für dich sehr hilfreich auch wenn es da um die limosine geht http://www.motor-tal...57.html#post13353909als sub könnte man diesen hier nehmen http://oaudio.de/pro...jeq99uk9r8ivhvp2s287Mfg Kai |
mffl81
erstellt: 16. Aug 2007, 22:03
Hi, entweder kannst du ein Kompo system von Alpine nehmen,ca. 350Euro 10cm+ Hochtöner, haben wir letztens verbaut, is sehr geil oder du nimmst Breitbänder, da sparst du dir den Hochtöner, hierbei solltest du aber sorgfältig wählen, da die wenigsten wirklich über 10KHz spielen, gibt es neue von exact auch grad erst verbaut, sehr cool und mit 150Euro die glaub ich günstigste Lösung. Dein Woofergehäuse ist wirklich sehr klein, kommt glaub ich nur 12L geschlossen in frage, hier würde ich vielleicht sogar soweit gehen und sagen nehm Kickbässe, z.B. die Audio System HX-Dust sind sehr Pegelstark, 2 Stck, müsste krachen. Sonst würden mir für geringe Volumen noch Hertz oder Ground Zero einfallen, ich glaub der GZNW 12 spielt geschl. auch auf 18 Liter. Zu den Kickbässen, ich hab letztens 2 Emphaser ECP 26XT4 zum Spass in ein 30L Reflexgehäuse verbaut, hört sich bald an wie ein 25er, is garnich schlecht und lautere als die Emphaser gibts allemal, auch zum selben Preis. |
dongigante
erstellt: 17. Aug 2007, 00:50
OK, erstmal vielen Dank. Das mit den doorboards ist dann wohl was für lange Winterabende... Um bis dahin nicht zu verhungern und wenigstens die nächten 3,4 Monate ein wenig Sound zu haben probier ichs mal mit Hifonics Zeus ZS42CX, die ich heut per Zufall sehr günstig geschossen habe... Das mit dem Sub ist so ne Sache... Zwei Kickbässe zu verbauen wird eher weniger was, da die Öffnung zum Fahrgastraum nur 21x21cm hat, somit das Gehäuse eher länglich ist. @harrycane: Prinzipiell habe ich mir das schon gedacht - so wie die Oberflächenvergrößerung bei nem Kat... Aber wieviel und überhaupt was bringt das? Sollte man das bei so nem kleinen Gehäuse machen? Danke für eure Antworten! |
dongigante
erstellt: 17. Aug 2007, 20:37
Und dann sind da noch drei Fragen: Habe heute mal'n bissl im Netz geschaut (nachdem mein System unsichtbar im Cabrio verschwunden ist ) und habe bei vip-elektronik.de nen Monoblock von Hifonics *Warrior Merlin für 130€* gefunden, der meinen vorersten Ansprüchen ja zur genüge reichen Würde. Könnt ihr den empfehlen? Oder gibts da was anderes? (Besser/günstiger)?Da dann z.B. nen Rockford P18S4 drangehängt, der lt. Hersteller mit 10l geschlossen auskommen soll; was haltet ihr davon? Und wie mache ich das mit dem Stromanschluß? Kann ich die einfach parallel schalten oder muß ich da was dazwischenhängen? ![]() Thx & Greez [Beitrag von dongigante am 17. Aug 2007, 20:41 bearbeitet] |
talon_161
erstellt: 18. Aug 2007, 19:39
Ich hab mal in nem Audi Cabrio nen 25er free Air in der Skisacköffnung verbaut. Das Gestänge der Rücksitzbank hab ich solange mit nem Gummihammer bearbeitet bis genug Platz war. Das ging ganz gut. Vorne waren Jehnert Boards mit 4 16ern pro Seite drin. Hinten in den originalöffnungen ein MB Quart Koax. Endstufe war eine Soundstream THE QONTINUUM. |
Harrycane
erstellt: 19. Aug 2007, 06:06
Hifonics wird hier im Forum nicht so gemocht, da sie anscheinend noch von ihrem guten Ruf von früher leben (so wie Soundstream...) und heute einfach keine guten Amps mehr produzieren (was den Klang angeht). Leistung haben die Hifonics immer noch satt. Schau mal nach einem RE8 oder nova MDS 08 Sub, das sind beide kleine Woofer, die schon sehr gut in kleinen Gehäusen spielen. Wie meinst du das mit dem parallel anschliesen? |
Fette Anlage Audi 80 Cabrio Slommi am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Welche Anlage in Audi 80 Cabrio einbauen? Hardcore-Terrorist am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 12 Beiträge |
Audi a3 8l erstausstattung viele fragen Subskill am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Golf 3 Cabrio Komponenten"Analyse" airbreak am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 16 Beiträge |
Hilfe: Audi A3 Cabrio 8P neue Anlage HenneD am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 14 Beiträge |
Boxen Cabrio? chris797 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Audi A3 Fragen. MadRat am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
BMW E46 Cabrio - zwei Fragen Joymachine am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Audi Soundsystem michaelwagner am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Was für Lautsprecher passen bei einem Audi 80 Cabrio? aj--soundsproducts am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
