| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audi A4 B8 Limousine mit ASS | |
Audi A4 B8 Limousine mit ASS+A -A |
zuppi91
erstellt: 09. Jun 2012, 22:21
Hallo, ich bin derzeit dabei mir verschiedene Lautsprecher für oben genanntes Fzg. anzuschauen. Habe leider noch nicht so viel Ahnung davon Habe derzeit in meinem Auto das "Audi Sound System" mit jeweils 2 Lautsprecher links rechts im Amturenbrett ; einem in der Mitte des Amaturenbretts ; einem Hochtöner in den Spiegeldreiecken mit dazugehörigem Tiefmitteltöner in der Vordertür und das gleiche auch in der Hinteren Tür + Subwoofer in der Hutablage den ich aber durch einen Gehäusesubwoofer ersetzen werde. Meine Frage ist, welche Marke könnt ihr mir empfehlen und was benötige ich für eine Endstufe um so viele Lautsprecher anzutreiben? Oder reicht es aus einfach bessere lautsprecher einzubauen um den Klang zu verbessern? Danke für eure Hilfe. Gruß zuppi91 |
Audiklang
erstellt: 09. Jun 2012, 23:49
hallo erstmal solltest du dir über paar grundsätzliche sachen klar sein ! was willst du wirklich ? lauter ? besser ? besser einfach wie OEM ? besser richtig SQ ? wieviel darf / kann das ganze kosten ? wer soll das einbauen ? du selber oder händler ? noch was anderes grundsätzliches : hintere lautsprecher sind überflüssig ausser bei 5.1 kinosound ! man konzentriert sich komplett auf die vorderen lautsprecher und dazu ein subwoofer da du ne limousine hast wird es mit dem sub etwas kompliziert dazu aber erst später mehr es gillt vorn so gut wie möglich ein zweiwege oder dreiwedesystem zu verbauen , der orginale centerlautsprecher wird nicht benötigt , das kommt anders zustande das die bühne in der mitte steht ein einfaches austauschen der OEM lautsprecher gegen andere klingt zwar eventuell "anders" aber von wirklich Gut ist dasss dann immer noch weit endfernt ein radio als einzelnes gerät ist doch in diesem auto so auch nicht mehr vorhanden ? der hat doch nen lichtleiter , dafür gibt es glaub ich mittlerweile adapter um das tonsignal da raus zu bekommen da muss dann ein DSP drann damit was zum gescheiten einstellen / abstimmen hast Mfg Kai |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 00:47
Hallo, die Lautstärke kann evtl noch etwas höher sein muss aber nicht. ich finde den Klang von den Lautsprechern an sich nicht sooo schlimm. Will halt das es einfacher klarer klingt. Ich lasse am 26.06 bereits DVD-Player inkl. RFK einbauen. Da er das Auto sowieso auseinandernehmen muss baut er schon einen Subwoofer ein. Ja sind Lichtwellenleiter verbaut. Das Radio bzw NAVI ist das MMI 2G von Audi. Das was reinkommt: Subwoofer: Gladen RS 12-VB Belastbarkeit: 600/400 Watt 4 Ohm Impedanz 670x400x180/340 mm (48l) dazu die Endstufe: Gladen M-LINE 600.1 Leistungen in RMS: @ 2 Ohm mono: 1x 460 Watt @ 1 Ohm mono: 1x 600 Watt DVD Player ist von Ampire der DVX 200 i. Mein bisheriger Plan war es von Focal die Lautsprecher IS200 vorn, die IS165 hinten, dazu in dem Amturenbrett die Focal K2Power Hochtöner TN53K oder die normalen TNK Hochtöner und den Center FOCAL KIT 100KRS WOOFER N-FKPCP100KRS-W einzubauen bzw einbauen zu lassen. Diesen Tipp habe ich von jemandem aus einem anderen Forum bekommen. Jedoch finde ich nicht wirklich jmd der sein Auto so umgebaut hat. Kosten bin ich noch relativ offen aber es sollte sich schon im Rahmen halten. denke alles in allem so um die 1000€ aber auch gern etwas günstiger Der Einbau am 26. kostet mich schon ne Stange Geld Gruß Nicola |
Audiklang
erstellt: 10. Jun 2012, 21:27
hallo ganz so genau kenn ich den B8 leider nicht da der noch relativ neu ist auf jedenfall würde ich das hecksystem ersatzlos streichen ! das geld dafür ist vorn besser aufgehoben , den adapter zum signal rausholen wirst brauchen dazu dann nen DSP ( da gibt es verschiedene möglichkeiten ) die vorderen türen dämmen , ein sinnvolles frontsystem verbauen was richtig eingestellt wird von nen profi ich sag mal so : lautsprecher gibt es brauchbare zu guten preisen den einbau kann man auch teilweise unter zuhilfe von nen pofi mit selber erledigen zum teil endstufen gibt es auch gebrauchte ware mit quallität zu relativ günstigen preisen es stellt sich eben immernoch die frage wo du wirklich landen willst ? ich kann dir nur raten mal auf einen SQ wettbewerb zu fahren oder ein treffen von solchen leuten besuchen , da kannst dir erstmal ein bild verschaffen was deinen vorstellungen endsprechen könnte weo kommst denn her ? es wäre blöd wenn du geld ausgibst und hinterher nicht dass bekommst was du dir vorstellst ! Mfg Kai |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 22:07
Aus Saarbrücken. Eigentlich geht es mir darum, dass die Musik etwas klarer und kräftiger klingt. |
Audiklang
erstellt: 10. Jun 2012, 22:27
dann würde ich das anders angehen da würde ich erstmal nur die türen dämmen , das macht schon mal nen grossen unterschied unabhängig der verbauten komponenten kannst dir das mal anschauen http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1804.htmlsei mir bitte nicht böse dass ich nicht direkt produkt A und X einfach empfehle obwohl ich das durchaus könnte , aber es ist eben mehr erforderlich als einfach irgendwas reinzuschrauben Mfg Kai |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 22:29
Ok. Hab das aber noch nie gemacht. Wie funktioniert es und auf was muss ich achten? Kennst du den subwoofer den ich erwähnte? |
Audiklang
erstellt: 10. Jun 2012, 22:44
hallo den sub kenn ich nicht aber Gladen sollte kein müll sein geh ich von aus aber du hast eine limousiene da ist das fertiggehäuse leider nicht sinnvoll wie du sicher mittlerweile gemerkt haben wirst wird es kompliziert in einer limousine gibt es nur drei sinvolle varianten eine variante ist ein free air woofer der auf den skisack spielt oder ein geschlossenes gehäuse was ebenfalls auf skisack spielt zweite variante ein bandpassgehäuse welches aber auch extra berechnet und angepasst werden muss und der port muss im innenraum enden , also durch die hutablage oder skisack durchgeführt sein letzte variante wäre ein fussraumsub vorn rechts , das wird dir aber sicher auch zu kompliziert und aufwendig sein wenn du den schalldruck vom sib im kofferraum nicht gezielt in den innenraum führst wird das heck des autos nur unschön mitklappern , ein grossteil des bass geht dann dafür drauf und das kommt auch nicht toll rüber wenn man wo an der ampel steht und andere müssen sich das gerappel anhören wieso bin ich eigendlich der einzige der hier schreibt , Alex und Zuckerbäcker wo seid ihr ?Ps: wie das mit der dämmung geht findest du hier massenhaft beiträge im forum , desweiteren kann dir da jeder gute händler dabei helfen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 10. Jun 2012, 22:45 bearbeitet] |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 22:50
Wenn ich den alten subwoofer aus der Ablage nehme hätte ich doch zumindest eine Öffnung in den Innenraum oder bringt das nichts? |
Audiklang
erstellt: 10. Jun 2012, 23:28
hallo an diese stelle sollte dann aber der neue hin oder es endet dort der port vom bandpass ! das sollte dann aber ringsrum abgedichtet werden so das nur der port vom bandpass durch geht und nix vom ton da in den kofferraum wandern kann ! alternativ kann als ersatz des ab werk chassis da auch ein free air woofer dort hinein gebaut werden ! dazu die bleche da noch dämmen ! Mfg Kai |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 23:32
Ich werde morgen mal mit meinem Car-HiFi Händler reden. Vllt wäre es sinnvoller einfach ein vernünftiges frontsystem einzubauen und keinen woofer zu verwenden. Hab vorne ein 20cm System drin. |
Audiklang
erstellt: 10. Jun 2012, 23:46
hallo ein gescheit verbautes frontsystem ist eine gute basis ! das würde ich als erstes zusammen mit türen dämmen angehen , ob du dann noch nen extra sub benötigst kannst dann immernoch endscheiden ! bei 20er in den türen sollte es aber endweder eine kombi aus tieftöner plus breitbänder sein ( da kann man schöne sachen zusammenstellen )zum beispiel Peerless SLS 8 plus Visaton FRS 5X dazu nen kleine DSP ( BitTen ) und ne vierkanalstufe oder ein dreiwegesystem Mfg Kai |
zuppi91
erstellt: 10. Jun 2012, 23:52
Ok. Die restlichen Lautsprecher dann abklemmen? |
Audiklang
erstellt: 11. Jun 2012, 09:20
ja Mfg Kai |
A4 B8 2011 Leichte Verbesserung des ASS ! jannesh am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 8 Beiträge |
Audi A4 B8 Avant Mauby am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 9 Beiträge |
Audi A4 B8 ASS Avant - Hochtöner bringen mich um blu5kreen am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecheradapterringe Audi A4 B8/8k Manie-20 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 7 Beiträge |
Audi A4 B8 Neue Anlage s2k-Rheinberg am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
audi a4 b8 avant anlage ebg20 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 9 Beiträge |
Subwoofer im Audi A4 B8 nachrüsten weudi am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 7 Beiträge |
Audi A4 B8/8K Hifi Einbau - Projektplanung Shauntre am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 8 Beiträge |
A4 B8 Rückspiegel Klappern eliminieren A4B8_B&O am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 5 Beiträge |
Welche Standardboxen im Audi A4? m4xz am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 24 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
