| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » dachbodenfunde: welche teile wie verwenden | |
dachbodenfunde: welche teile wie verwenden+A -A |
camaro_V8
erstellt: 31. Mrz 2012, 21:39
moin moin aus hamburg beim ausmisten eines dachbodens sind mir folgende dinge für lau in die hände gefallen: - Mac Audio Mac Eanery 6000 Prinzip: 4 / 3 / 2 Kanal Verstärker Nennleistung: 4x 60W / 2x 160W @4Ohm, 4x 160W @ 2Ohm Musikleistung: 4x 100 / 2x 290W @ 4 Ohm, 4x 160W @ 2Ohm Impedanz: 2 Ohm stabil - Blaupunkt GTA 2100 Prinzip: 2 / 1 Kanal Verstärker Nennleistung: 2x 50W @4 Ohm Musikleistung: 2x 100 / 1x 320W @ 4 Ohm Impedanz: 2 Ohm stabil - Axton C208 Prinzip: 2 / 1 Kanal Verstärker Nennleistung: 2x 60W / 1x180W @4Ohm 2x 95W @ 2Ohm Sinusleistung: 2x60W @ 4 Ohm (gebrückt 1x180W @ 4 Ohm) Impedanz: 2 Ohm stabil stereo / 4 Ohm stabil gebrückt - PYLE Millennia PLM 1299 subwoofer Art: Free Air Subwoofer-Chassis Nennmaß: 12“ (Inch/Zoll) ~ 30 cm Durchmesser Einbaumaß: 335 mm (Außen) 280 mm* (Schallwandöffnung) Leistung: 1200 Watt (Maximum) / 600 (Nenn) Impedanz: 1 x 4 Ohm Frequenzbereich: 20 – 150 Hz* jetzt ist nur noch die frage mit welcher dieser endstufen ich den PLM 1299 befeuere... das ganze ist als "vorerst muss es reichen "- lösung für mein cabrio gedacht...würde mich über begründete vorschläge freuen lg marko [Beitrag von camaro_V8 am 31. Mrz 2012, 21:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2012, 05:41
Du nimmst die 4-Kanal und schliesst es nach beispiel Nr.2 an: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Stereo33
erstellt: 06. Apr 2012, 12:53
Die Sachen aus deinem Pfund taugen leider alle nichts. Aber besser wie gar nichts. Falls du Kabel brauchst (Strom, LS) oder Kabelschuhe, meld dich mal bei mir. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 06. Apr 2012, 17:46
ach nu so schlecht is das Material gar nicht die Axton Endstufe ist ganz okay,die beiden anderen Endstufen gehen auch. Ich sag einfach mal im Blindtest mit teureren Endstufen sind die Ergebnisse eh anders wie erwartet der Pyle Sub dürfte eigentlich kein Free-Air sein ich kenne den als normalen Gehäusesub und der ist auch nicht schlecht. Paar gute Laustprecher dazu Einbau Kabelzeug und dann läuft das ich würde die Axton fürn Sub nehmen,bei der weiß ich jedenfalls das die stabil läuft ohne Mucken |
Stereo33
erstellt: 06. Apr 2012, 17:49
Ganz OK ist was anderes. Verhungert der Sub nicht? Aber ich vermute die Leistungsangaben sind sowieso erfunden. Wenn er alle Sachen verkauft bekommt er eine grbauchte Endstufe und Sub. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 06. Apr 2012, 19:05
ja ja manche bauen sich halt nur teure Sachen ein,Ansichtssache ebend
Wieso?200 Watt reichen auch für hohen Schalldruck,passendes Gehäuse dann passt,müßen nicht gleich 500 Watt und mehr sein
bisl mehr oder weniger spielt praktisch keine Rolle
hat er doch schon da,reicht wenn er 1 od 2 Endstufe davon verkauft und dafür LS Kabel Dämmung o.ä. Für eine Notlösung reicht das Material allemal vielleicht sogar zufriedenstellend als Dauerlösung. Das muß der Treadstarter selber entscheiden. Durch negative Statements zu den Sachen werden die meisten nur subjektiv beeinflusst. |
Stereo33
erstellt: 06. Apr 2012, 19:16
Zu 1. Ich meinte eher Sachen mit guter Preisleistung, nicht teuer. Zu 2. Da meinte ich jetzt den Sub mit erfundenen Angaben. 300 saubere W solltens doch schon am Sub sein. Ansichtssache, aber wenn du stundenlang am Auto hängst, sollte sich der Einbau doch lohnen, und das geht mit zu billigen Sachen kaum. Wir sind immernoch im "HIFI"-Forum ;- |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 06. Apr 2012, 19:37
Wieso 300 watt reichen auch 200 oder 150 watt kommt immer auf den Rest oder Zusammenspiel an und was gefällt. Das sind in meinen Auge nur Zahlen und von sekundärer Bedeutung
ich hab für meinen Einbau im alten Benz 2 std gebraucht und es hat sich gelohnt,war auch nicht teuer das Material Wieso soll es mit günstigen Sachen nicht gehen? Was hast du gegen die Endstufen? Nur weil es günstig ist?
Und genau deswegen sollte man sich mal auf die wesentlichen Sachen konzentrieren also Einbau,LS Abstimmung usw das was Hifi macht als gleich irgentwelche Endstufen zu tauschen |
biba11
erstellt: 06. Apr 2012, 20:42
Wer mit billig Kram nichts anständiges hin kriegt,kriegst mit teuren Sachen auch nicht auf die Reihe.... Davon mal ab merkst du den Unterschied vom 2zu300watt im pegel wohl nicht. Wenn die Kontrolle der stufe stimmt, warum nicht auch mit wenig Leistung auskommen... Häng die Axton an den sub,Verkauf die andern Stufen und hol dir dafür den Rest für die Anlage und gut ist. Des ganze anständig verbaut und läuft . |
Stereo33
erstellt: 07. Apr 2012, 04:49
Wie ihr meint |
Welche Komponenten verwenden cabrio-let am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Teile zusammenstellung Devil_|_Ben am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Türdichtungs Folie/Matte verwenden ? [ACE].:SHARK:. am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
Dämmen - Welche Teile und wozu überhaupt? Hippie-Killer am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
PC Teile im Auto deady am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
liste der besten hifi teile re_bo am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 8 Beiträge |
welches material zwischen folgende teile. nasta am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Angebot okay ? Teile Passend ? RacerXXX am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
Ai-net kabel verwenden fichti am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio in Wohnung verwenden romae am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.956
