Wie kann ich mein vorhandenes Setup verbessern?
AS_Phil
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 12:40
Guten Tag,
Wollte fragen, ob ihr mir Tipps geben könnt, wie ich mein vorhandenes Setup verbessern kann!?
Hab eigentlich alles professionell aufgebaut,mir es es jedoch wesentlich zu leise, und ich denke, das ich aus den aktuellen Komponenten noch mehr raus holen kann.
Zum Setup:
Golf 4, 5-türer
HU Alpine CDA 9886r
alles komplett gedämmt mit 2,2er ALB von AS
vibrierende Teile bestmöglich ruhig gestellt
Original 60ah Starterbatterie, Masse mit 70 qmm Kabel verstärkt
Genesis Hawker 16ah Zusatzbatterie 70 qmm Masse
70 qmm Hauptverkabelung 250 A Absicherung
Hochtöner in Spiegeldreiecken AS HS 25 Pro
TMT AS AX 165 XL je Tür in MPX Adapter zur TVK angekoppelt
System über Frequenzweiche an AS F4-380 mit 25 qmm davor Helix 1F
Sub AS Krypton in 62l netto Bassreflexreserveradgehäuse mit 10er AS Port 20 lang
an AS X 300.2 mit 25 qmm
Eigentlich ein vielversprechendes Setup vom Händler eingestellt, aber mir vor allem im Bassbereich zu leise, deshalb die obige Frage an euch!?
Und als ich einmal messen ließ, waren es magere 135,2 db an 54hz
Hoffe ihr könnt mir hilfreiche Tipps geben
[Beitrag von AS_Phil am 20. Feb 2012, 13:42 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 12:43
Hört sich alles so weit vernünftig an :-)
Vollaktiv würde naheliegen...
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Feb 2012, 12:44 bearbeitet]
AS_Phil
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 12:50
Kann ich das mit den vorhandenen Komponenten? Oder muss ich eventuell neue dazu kaufen?
Kenn mich diesbezüglich leider nicht so aus!
Danke schonmal
und Grüße
LexusIS300
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 13:14
Da das Frontsystem an einer 4 Kanal hängt ist das schon mal eine sehr gute Vorraussetzung.
Einen Prozessor benötigst Du noch, z.B. PXA-H100 und jemanden der Dir das dann einmisst und einstellt.
Kleine Lesestunde: http://www.autohifi-...-anlage-1117374.html
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 13:15
Eröffne doch erstmal ein Einbauthread. Dort kann man dann auch über die Verbesserungspotential diskutieren. Wenn du möchtest verschiebe ich den Thread in den Projekte der Nutzer- Bereich.
Du hast ein eher auf Klang ausgelegtes BR, wobei es pegeltechnisch schon zupacken sollte. Am ehesten würde ich es da mal mit mehr Portfläche versuchen. Eine "normale" Kiste die gegen die Heckklappe spielt könnte auch nochmals lauter spielen.
Die Zusatzbatterie wirkt eher unter- als überdimensioniert.
Aus klanglicher Sicht bleibt eben klar der Aktivbetrieb.
Gruß Alex
AS_Phil
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 13:40
Danke schonmal an euch
@Lexus
Das wäre eine Überlegung wert, auf vollaktiv umzubauen, lass ich mir mal noch durch den Kopf gehen!
@ Alex
Werde eventuell eh komplett umbauen, dann werde ich sicherlich einen eröffnen Da dies ein Kompromiss ist, um nicht den kompletten Laderaum zu verlieren, werd ich erstmal den Port vergrößern. Das mit der Batterie ist mir auch bewusst, hätte so allerdings keine größere mehr untergebracht!
Werd so erstmal versuchen zu optimieren, und in einem halben bis dreiviertel Jahr soll eh ein größeres Auto angeschafft werden, wodurch ich dann wesentlich mehr Spielraum habe um komplett umzubauen
oesi
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 13:54
zahlen sich dann die änderungen aus für ein halbes bis dreivierteltes jahr?
AS_Phil
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 14:03
Kann ich vorher nicht sagen, je nachdem wie effektiv das Ergebnis ausfallen wird, was ich ja nicht im Vorraus einschätzen kann! Werd jetzt einfach mal bezüglich des Ports testen, sollte sich nicht merklich was ändern, muss/werd ich bis dahin erstmal damit leben
[Beitrag von AS_Phil am 20. Feb 2012, 14:05 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 14:13
Einen DSP kannst du ja auch ins neue Auto mitnehmen.
Das wäre primär mal die sinnvollste Investition, dein Alpine ist ja auch Imprinfähig.
Gruß Alex
AS_Phil
#10 erstellt: 20. Feb 2012, 14:27
Das ist klar Und welcher von Alpine wäre da der Idealste!?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 20. Feb 2012, 14:36
PXA H800.
Wenns günstiger sein soll, den 700er bekommt man gebraucht schon deutlich günstiger, sollte auch ganz grob in dem Bereich des Bit Ten liegen.
Gruß Alex
AS_Phil
#12 erstellt: 20. Feb 2012, 14:44
Hab soeben mal nachgeschaut, ist dieses RUX lediglich ein Bedienteil für den DSP, oder wofür wird das benötigt!? Bzw. braucht man dieses unbedingt?
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 20. Feb 2012, 14:46
Richtig, das ist ein Bedienteil. Über dein Radio solltest du die Grundfunktionen steuern können, eingestellt wird der Prozzi dann via PC.
Dazu findest aber unzählige Infos im Netz.
Gruß Alex
AS_Phil
#14 erstellt: 03. Apr 2012, 20:31
So wollte hier mal noch meine Erfahrung mitteilen:
Nach einem Tipp meines Händlers habe ich das Gehäuse auf 80l Bruttoinnenvolumen vergrößert, sowie 2 zusätzliche AS Ports verbaut, alle 3 auf 28 cm Länge. Nun ist vorallem, wie zu erwarten pegeltechnisch einiges mehr drin :D. Bei Zeiten werd ich mal messen lassen (auf das Ergebnis bin ich sehr gespannt) .
fs verbessern
andiwug am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
Wie Radioempfang verbessern?
der_Jo am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Wie Anlage sinnvoll verbessern?
oerlein am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  16 Beiträge
Was kann ich ändern/ verbessern?
Ede666 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  16 Beiträge
Óriginales Soundsystem verbessern, aber wie ?
VirusR6 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  17 Beiträge
Wie kann ich meine Anlage noch verbessern..
silas am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Golf IV Radioempfang verbessern
rasssler am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Radio Empfang verbessern?
Damnation am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
klangqualität verbessern - reihenfolge?
BlackMagic am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  6 Beiträge
Anlage verbessern?
Mich18 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
