HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie Anlage sinnvoll verbessern? | |
Wie Anlage sinnvoll verbessern?+A -A |
oerlein
11:43
erstellt: 12. Jun 2004, |
Hallo Forum! Ich bin mit meiner aktuellen Anlage relativ zufrieden, möchte aber zwischendurch immer noc hein bißchen was verbessern. Aktuell ist folgendes in meinem Audi 80 B3 (BJ 1990) verbaut: - JVC KD-SY924R mit CD-Wechsler - Helix HXS 136 als Frontsystem in Phonocar-Türtaschen bzw. die HT in den originalen Lautsprecher-Plätzen - Helix HXS 106 als Hecksystem auf der Hutablage Wie würdet ihr die Anlage sinnvoll erweitern oder verbessern? Wie viel bringt es bei dem Auto denn, die vorderen Türen zu dämmen? Mir geht es in erster Linie um einen guten Klang. Danke schonmal für eure Tipps! |
Corolla_1991
12:01
Hi erstmal, also du hast du HTs in der Tür irgendwo verbaut? Die könntest du zb ins Spiegeldreieck oder an die A-Säule hängen und genau auf dein Ohr ausrichten. Das Helix Frontsystem, sind das 13er Lautsprecher? Könnte man auf 16er aufrüsten und die 13er hinten in die Türen oder auch die Lautsprecher der Heckablage hinten in die Türen, auf jedenfall Lautsprecher raus aus der Hutablage, das taugt nichts. Türen dämmen ist auch sinnvoll, dadurch werden ja nicht nur klappernde Teile ruhiggestellt sondern auch Schingungen reduziert die das Musikbild verfälschen, dadurch bilden sich nämlich Resonanzen im Mitteltonbereich. Ansonsten was man noch aufrüsten könnte: Erstmal alle Komponenten, man kann immer eine Klasse höher kaufen. Zusätzliche Kickbässe. Einen Subwoofer. Hast du eine Endstufe oder läuft alles am Radio? Eine Endstufe bringt auf jedenfall eine riesen Verbesserung. Mfg Christopher |
oerlein
12:10
Hi! Die Hochtöner sind im Armaturenbrett eingelassen (original waren da 10cm-LS drin). Befestigt sind die an nem Metall-Streifen, der die HT schon auf mich ausrichtet. Ist es schlimm, wenn die Hochtöner nicht fest verankert sind? Der Metallstreifen ist halt nur aus dünnem Blech, also schwingen die HT im Fahrbetrieb ein wenig mit. Die vorderern Lautsprecher sind 16er. Ist es sinnvoll, Koax-Lautsprecher in den Türen zu verbauen? Im Moment hängt alles am Radio. Gibts Empfehlungen für Dämmmaterial und für ne gute Endstufe? Soll ich passend zu den Lautsprechern ne Helix-Endstufe nehmen? ![]() PS: Was haltet ihr eigentlich von den jetzt verbauten Lautsprechern? Für Einsteigersysteme lese ich in letzter Zeit einiges von Rainbow und Boa. Wie ist mein System da einzuordnen? |
Corolla_1991
14:25
Die Hochtöner sollten schon stabil und fest setzten. Ich würde vorne zu einem Komponentensystem raten statt einen Koax, aber du hast ja eh schon einen Hochtöner. Endstufe? Naja da gibts viele, kommt drauf an wieviel du ausgeben willst und was damit alles betrieben werden soll, ob evtl. mal noch ein Subwoofer ran soll. Weiss nicht wie Helix an Helix klingt, die neuen Helix find ich klanglich gut, sind aber auch teuer, die alten find ich einfach nur langweilig. Dämmateriel würde ich hier im Shop welches bestellen ![]() Die sind wenigstens schön dick und schwer, da hat man was in der Hand ![]() |
oerlein
15:11
Vorne ist's auch ein Komponentensystem, aber hinten sinds Koax-LS ![]() Subwoofer brauch ich im Moment keinen, aber evtl. später mal was nicht allzu großes in den Kofferraum. Edit: ![]() ![]() [Beitrag von oerlein am 12. Jun 2004, 15:13 bearbeitet] |
Corolla_1991
16:42
SO würde ich es auch machen, vorne eine Compo hinten Koax. Jetzt die Lautsprecher nur noch an eine schöne Endstufe und du wirst noch viel zufriedener sein ![]() Für 179 Euro eine Axton C508 (4x60Watt) oder falls du dir die Möglichkeit mit einem Subwoofer offen halten willst eine Axton CA608 (4x50+1x155Watt) für 239 Euro. Oder wenns etwas teurer und besser sein soll eine Audio System F4-260 für 300 Euro. |
oerlein
19:17
@Corolla_1991 Dankeschön für deine Tipps! Die Subwoofer-Variante möchte ich mir schon noch offen halten. Gibts noch andere Meinungen? Wie gut oder schlecht stehen meine derzeitigen LS gegen Boa- oder Rainbow-LS da? |
oerlein
14:12
erstellt: 13. Jun 2004, |
*schieb* ![]() |
Corolla_1991
15:49
Also bei Lautsprechersystemen kenne ich mich leider nicht so aus, aber eigentlich sind hier ein paar Fachmänner die mal antworten könnten ![]() |
oerlein
17:11
erstellt: 14. Jun 2004, |
Gibts dann mit ner Endstufe klanglich nen (mehr oder weniger) deutlichen Unterschied oder hab ich einfach nur mehr Power? |
OpelFuRA
20:53
ich bin leider kein Experte, aber ich kann dir auf alle fälle sagen, das du auf alle fälle einen riesen unterschied merken wirst, wenn hier die richtigen experten, dir die richtige endstufe empfehlen, dann wirst du auch im klanglichen bereich eine Unterschied merken, nartürlich hast auch mehr power ![]() ![]() |
Corolla_1991
09:43
erstellt: 15. Jun 2004, |
@oerlein: Kommt ganz auf die Endstufe an. Wenns eine gescheite ist spürst du den Unterschied ziemlich. Dein System geht dann nicht nur lauter, es wird auch besser klingen. |
oerlein
12:42
Na wunderbar! Das ist eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Da bin ich ja mal gespannt, ob mir die Experten noch was anderes als Axton oder Audio System empfehlen. Preisgrenze setz ich jetzt mal bei ca. 400 Euro. Reicht mir dann eine Endstufe wenn ich beide LS-Systeme über den Verstärker laufen lassen möchte oder würdet ihr das Koax-System weiterhin über das Radio laufen lassen? |
Corolla_1991
13:16
Die hinteren Lautsprecher könntest du weiterhin am Radio lassen, der Vorteil wäre du bräuchtest dann nur eine 4 Kanal Endstufe, nämlich Frontlautsprecher an Kanal 1 und 2 und Subwoofer an Kanal 3 und 4. Würde da die Steg QM 75.4x, kostet 375 Euro. Könntest auch 2 Endstufen nehmen, eine für die 4 Lautsprecher und eine für den Subwoofer. |
oerlein
13:23
Macht das klanglich dann so nen großen Unterschied bei den Koaxen? Bei 2 Endstufen sollte ich dann eine 4-Kanal für die normalen LS und eine 2-Kanal für den Subwoofer nehmen oder? |
oerlein
22:28
Was haltet ihr von einer Helix-Endstufe in Verbindung mit meinen Lautsprechern? Wie sind die im Vergleich zu der genannten Steg oder der Audio-System? |
Anlage verbessern hans0001 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 9 Beiträge |
Anlage verbessern? Mich18 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
Wie kann ich meine Anlage noch verbessern.. silas am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
Anlage im Golf Cabrio verbessern selector24 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 8 Beiträge |
Kondensator sinnvoll? AndreasA am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie Radioempfang verbessern? der_Jo am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
Óriginales Soundsystem verbessern, aber wie ? VirusR6 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 17 Beiträge |
Mercedes A190 Bose-Anlage -> Sound verbessern ? RENE92 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 44 Beiträge |
Radioempfang verbessern??? Prof_Hase am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 18 Beiträge |
fs verbessern andiwug am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.270
