Auto hinten zu tief.
Soundcheck-
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 15:06
Hallo
Habe letzte Woche für meine Anlage 2 dicke Baterien im Kofferraum verbastelt,war nötig um den richtigen Saft zu bekommen,,, Anlage im Auto is jetzt Top.....
Habe aber jetzt das Problem das mein Auto hinten fast an den Kotflügeln streift und und von der Seite sieht er total bescheuert aus weil er jetzt hinten tiefer ist wie vorne.
Wie bekomme ich das Auto hinten wieder nach oben,ohne das ich neue Federn einbauen muß.
Bin um jeden Tipp dankbar,,,
Gruß Checker
mm246
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 15:17
Batterien wieder ausbauen
Die meisten hier im Forum fahren wenn eine schwere Anlage verbaut ist mit Gewindefahrwerk rum teilweise sogar mit auf Fahrzeug mit Anlage angepassten Federn...
Was für ein Auto fährst du denn?
Grüße Martin
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 15:21
Hier steht ein bissl was dazu.
Gruß Alex
powerplayer
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 16:34
Hy... warum so umständlich...
Schau mal unter Spaccer nach ,, kannst jedes Auto höher machen ,,, und is nich umständlich es ein zu bauen,,, da kannst immer 12 mm erhöhen,glaub das geht bis 48mm ,,, aber schau einfach selber unter Spaccer.de nach steht alles drinn was ma braucht...
Gruß powerplay
Ein dank der Technik
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 16:47
Ich hasse Keil, egal ob nach vorn oder nach hinten
Hatte deshalb im letzten Auto n Gewindefahrwerk und hinten nachgestellt und in diesem hab ich ein normales Keilfahrwerk verbaut, damit er am Ende wenigstens halbwegs gerade kommt!
Ein guter Freund hier aus dem Forum fährt ein Weitec Kit zur Höherlegung und ist soweit ich weiß sehr zufrieden. Dürfte incl. Einbau und Abnahme um die 100€ gekostet haben.
goelgater
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 11:33
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 12:09
Was soll er denn mit Federwegsbegrenzern? Pro Seite ne Hand voll drauf und dann ohne Federweg fahren?
Cruiser1985
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 15:22
Moin
Also entweder nen Gewindefahrwerk rein, oder die von cwolfk erwähnte höherlegung.
Die federwegsbegrenzer sind fahrtechnisch ne absolute Verschlechterung und sorgen für ein grausiges Fahrverhalten was sich drastisch auf die fahrsicherheit auswirkt.
MfG ich
etzi83
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 18:38
aber wenn gewinde dann bitte ein ordentliches sonst geht der schuss bös nach hinten los...
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 18:54
Ich hatte ein billiges Gewinde im letzten Auto und es gab keine Probleme. So lange ich nicht auf die Rennstrecke will, sehe ich keine Notwendigkeit, 1000€ +/- 200€ für ein Fahrwerk auszugeben. TÜV Gutachten und 24 Monate Garantie gibt's auch bei den Billigen.
Aber das ist so eine Diskussion, die hier nicht unbedingt her gehört und immer gerne ausufert.
etzi83
#11 erstellt: 20. Nov 2011, 22:48
das hat mit billig nichts zu tun...
beispiel: ein bekannter hat nen zafiera und da war ein gewinde drinnen. damit der bock halbwegs grad stand und keinen hängearsch hatte musste hinten bis auf den letzten mm hochgedreht werden und vorn extrem tief was kaum fahrbar war...und der karren hatte keine anlage oder was drinnen. mit anlage wäre ein hängearsch garantiert gewesen!!!! und da kenn ich noch mehr fälle wos genauso war/ist...
Böötman
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 22:58
Bei meinem alten Auto wurde vom Vorbesitzer ein 40er Supersportfahrwerk verbaut. Lt ABE ändert sich hierduch die Fahrzeughöhe im gegensatz zum beladenen Serienzustand nicht. Real bin Ich aber mindestens 80-90 mm vorn runtergekommen. Hinten gab es Nuten in den Dämpfern wodurch die Höhe auf 5 oder 7 Stufen verstellt werden konnte (mitte +/- ca 7 cm).
Audiklang
#13 erstellt: 20. Nov 2011, 23:35
hallo
was für ein auto ist es eigendlich ?
es gibt auch diverse typen mit schlechtwege oder als adac ausführung oder polizeiausführung/ notarztausführung
die fahren auch immer stark zugeladen
bei den teuren gewindefajrwerken hat man auch noch die möglichkeit andere federn zu verbauen denn einfach hochdrehen ist da auch nicht sinnvoll wenn die hauptfeder schon auf block liegt denn da kann dann auch nix mehr einfedern
Mfg Kai
fulk
#14 erstellt: 21. Nov 2011, 15:12
Falls es ne Limousine ist und es eine Kombiversion gibt, die haben meist auch verstärkte Hinterachsteile.
Unterm Strich wirst du um Dinge wie Fahrwerkstausch o.ä. nicht rumkommen.
Kekskopf
#15 erstellt: 26. Nov 2011, 18:13
Hol dir ne fette Freundin, pack die auf den Beifahrersitz und du hast die Federbeine wieder auf einer Höhe.
o.0
Neue Dämpfer oder dieses Spaccer Zeug und gut.
Kannst natürlich auch hinten Reifen mit mords Geländeprofil aufziehen, dass sollte den Wagen hinten auch etwas anheben.
[Beitrag von Kekskopf am 26. Nov 2011, 18:14 bearbeitet]
Türenlautsprecher hinten.
Mr.Nemesis am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
Anlage spielt zu tief
eisenhauer am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher hinten ohne Funktion
HONK am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
Geräusche im Auto!
Mieko am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher hinten-nötig?
tyr777 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  22 Beiträge
Masse direkt - oder an Auto ?
Omsel am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Innenbeleuchtung Hinten???
blue_vw am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Pfeifen im Auto?
Turnschuh am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
lautsprechen hinten !
DonVito88 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  21 Beiträge
6 Lautsprecher im Auto ?
hennesch17 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.174
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
