| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher hinten-nötig? | |
Lautsprecher hinten-nötig?+A -A |
tyr777
erstellt: 29. Sep 2005, 16:46
Hallo, in meinem Auto sind vom Vorbesitzer hinten zwei 13cm 2-Wege-Systeme drin gewesen, die allerdings defekt waren. Hab die jetzt ausgebaut und stelle mir die Frage, ob ich neue 13cm- Lautsprecher einbaun soll? Das 2-Wege Frontsystem funktioniert gut. Meine Frage ist nun, ob ich auf dem Fahrersitz einen nennenswerten Unterschied hören würde, wenn hinten auch Lautsprecher drin wären, sprich, ob sich das lohnt?(fahre meist allein oder mit Beifahrer, hinten geht keiner freiwillig rein,da es sehr eng ist:-) Außerdem wollte ich noch folgendes wissen: momentan ist ein altes Clarion-Radio mit Wechsler drin und ne 4-Kanal-Endstufe. Vorne ein 2-Wege-System (Hochtöner im Amaturenbrett, Tieftöner in der Tür)brauche ich für dieses System extra ne Endstufe oder kann ich das direkt ans Radio hängen?(kommt eventl. n andres rein) Gruß Daniel |
kRalli
erstellt: 29. Sep 2005, 16:55
Auf jeden fall ist eine endstufe immer besser. Schreib mal von wem das System ist bzw wie es genauz heiosst . Dann können wir dir ne endstufe empfwehlen. mfg Flo |
handballgott
erstellt: 29. Sep 2005, 16:59
Hallo besser würde es sich auf jeden fall anhören, wenn du auch hinten boxen einbaust. das gesamtklangbild wäre dann auf jeden fall besser! ob du für das frontsystem ne extra endstufe brauchst wenn du die boxen hinten weglässt, kommt ganz darauf an was dein FS für ne leistung hat und was du für ein radio hast. Da das FS aber ausschlaggebend für guten klang ist, sollte es schon "ein paar watt rms" haben. wenn du also vernünftige boxen vorne hast, dann brauchen die auch extra Power von ner endstufe!! Mfg Martin |
Soundscape9255
erstellt: 29. Sep 2005, 17:08
![]() Stoppppppppppp!!!! Lautsprecher hinten verschlechtern das Klangbild!!! Von Hinten verbauten Lautsprechern profitieren nur Techno-Jünger und DVD-gucker. Für Musik ist das Gift! Bitte keinen solchen Unsinn erzählen! |
handballgott
erstellt: 29. Sep 2005, 17:17
war ja keine rede von Heckablagen. dachte da mehr an hintere türen. ganz ohne boxen hinten fehlt auf jeden fall etwas!! (zumindest in größeren autos) hab es selbst bemerkt als ich meine hinten abklemmen musste. natürlich müssen die hinten nicht so laut sein wie die vorne(vor allem im hochtonbereich nicht!) aber ganz ohne finde ich SCH...!! muss aber jeder selber entscheiden ich höre viel house und daher sind kickbässe von hinten geil |
Soundscape9255
erstellt: 29. Sep 2005, 17:29
"Fehlen" tut nur bei Techno und verwandten "Geräuscharten" was - bei richtiger Musik ist "was von Hinten" nur schädlich - wenn es trotzdem "besser" klingt, dann sind die vorderen LS sch..... verbaut! Du höhrst doch zuhause auch nur Musik mit den vor dir aufgebauten Lautsprechern - oder? |
tyr777
erstellt: 29. Sep 2005, 17:32
Danke für die schnellen Antworten. Also wenn kommen hinten auch nur wieder 13cm-Ls rein, da die in die Orginaleinbauplätze passen(hab hinten keine Türen und die Ablage ist aus Metall), deswegen wollte ich wissen, ob eben diese 13er hinten was bringen(mehr Räumlichkeit oder so was in der Art), größere Einbaun geht schlecht. Gruß Daniel |
Soundscape9255
erstellt: 29. Sep 2005, 17:39
Investier das Geld ins Frontsystem! Das Frontsystem profitiert davon, wenn man es mit einer extra Endstufe, anstelle eines Radios betreibt. Vernünftige Türdämmung ist für guten Klang auch ausschalggebend! -> Beim Fachhändler kriegst du dazu die passenden Tips, wie und wo.... Woher kommst du? (PLZ) |
Volc0m
erstellt: 29. Sep 2005, 17:52
Wenn du eh fast ausschließlich allein bzw. mit Beifahrer fahrst würde ich auf keinen Fall hinten LS einbauen, das is reine geldverschwendung (imho). Bei mir ist das etwas anders, da ich doch relativ oft mit 4 oder gar 5 leuten rumkurve (abends, weggehn, Leute mitnehmen ) deshalb hab ich den "billigen Plätzen" 10er Hertz DCX spendiert welche leise am Radio mitlaufen - denn wenn man hinten sitzt hört man das FS bedingt durch die Sitze usw. nur sehr eingeschränkt... *soziale Ader hab* ![]() Also: Geld sparen, besser investieren |
Praso
erstellt: 29. Sep 2005, 18:12
Seh ich genau so !! Hab grad mein Rearfill verbaut und von vorne hörst du garnichts wenn du es am Raido mitlaufen lässt aber wenn du dich mal hinten reinsitzt dann hörst du die Stimmen klarer. Also wenn nicht mehr als wie 3-4 Leute "täglich" mitfahren die sich beschweren (so wie bei mir) dann würd ich keine Rearfill mehr kaufen (und wenn doch dann ein billiges Komp-System - Klanglich wahnsinniger unterschied im vergleich zu Koax,- oder sogar Triax LS) MFG Praso |
tyr777
erstellt: 01. Okt 2005, 14:43
Danke nochmal für eure Antworten. Hab jetzt noch ne Frage: kann ich von der 4-Kanal-Endstufe die Front-Kanäle normal betreiben un die Rear-Kanäle brücken?(die Stufe ist brückbar, aber ich weiß nicht, ob man dann beide Stereo-Kanäle brücken muss oder ob es eben wie beschrieben geht) Könnte vielleicht von nem Kumpel nen Hifonics Subwoofer bekommen (was taugt Hifonics so?). Gruß Daniel |
[-BLooDy-]
erstellt: 01. Okt 2005, 16:33
klar kannst du die Rearkanäle des Amps brücken. Musst nur darauf achten, dass du auf die richtige Impedanz kommst. Viele Endstufen sind nur 2 Ohm Stabil. Das heißt das du im Brückenmodus keinen Lautsprecher/Subwoofer unter 4 Ohm anschließen solltest, da sich die 4 Ohm auf die 2 Kanäle im Brückemodus aufteilen und du auf die 2 Ohm pro Kanal kommst. |
lonelybabe69
erstellt: 01. Okt 2005, 19:52
Bei diesen Aussagen merkt man, daß du dich noch nicht allzulange mit Car-hifi beschäftigst. Sonst würden solche Aussagen nicht kommen. Das schlimme dabei ist, daß die andere deine Worte für bare Münze nehmen und machen es genau so Hab früher auch so gedacht. hab sogar die hintere Türen übelst gedämmtund versteift. Und das nur um den LS hinten optimalen Halt zu geben. Und ich hab sogar gedacht der Klang war geil. Besonders bei Techno und house. Aber dann wurde ich im Forum sehr oft davon abgeraten. Und es hat mich gewurmt. Schliesslich können sich doch so wiele Leute nicht irren. Also 16-er hinten raus. Vorne Kickpneele im Fussraum gebaut. Und die dann als Kickbässe wieder rein. Du kannst dir gar nicht vorstellen wie krass der Unterschied war. Sogar bei Techno und House. 1000%-ge steigerung mindestens. Jetzt wo ich beide varianten ausprobiert habe sage ich: 1. Nie Rearfill 2. Nie Kickbässe hinten 3. Alles was an LS geht nach vorne 4. Hinten gehört nur der SUB hin! gruss 69 [Beitrag von lonelybabe69 am 01. Okt 2005, 19:54 bearbeitet] |
user_X
erstellt: 02. Okt 2005, 10:43
Ich hab das System wie in der Signatur zu lesen. Von vorne und seitlich ein toller Bühneneffekt (HT und TMT) und von hinten fetter Bass (Sub). Der räumliche Eindruck ist perfekt und ich hab nicht den Eindruck, als könnte ein Rearfill da noch was optimieren, eher im Ggt.. |
lonelybabe69
erstellt: 02. Okt 2005, 15:15
Meine Rede! Problem ist, daß viele denken sie hätten durch Rearfill einen gewissen Raumklang. Dem ist aber nicht so. Nur wer sich ein 5.1 Dolby Digital System samt DVD-player einbaut dem nützen die hintere Kanäle. Ansonsten Rearfill ist im Auto überflüssig! gruss 69 |
handballgott
erstellt: 04. Okt 2005, 08:19
ok ok. ihr habt wahrscheinlich recht.aber solange in meinem auto auch vorne nur die preisgünstigen JBLs laufen( triax-system) kommt klanglich noch nicht allzu viel rüber (für passagiere hinten eher nix!). wenn ich nächstes jahr geld für ein ordentliches FS + Türdämmung hab, dann kann ich die hinten ja rausschmeißen. das wird dann sicherlich viel besser klingen da die JBLs generell net so gut klingen |
lonelybabe69
erstellt: 04. Okt 2005, 13:16
Sehr vernünftige Einstellung gruss 69 |
derboxenmann
erstellt: 04. Okt 2005, 13:23
Das Forum macht sich wieder einer Bekehrt...Was hat jetzt der Fred-Starter TYR eigentlich als Frontsystem drinne? |
tyr777
erstellt: 05. Okt 2005, 20:09
Hallo, weiß grad den Namen nimmer von dem Frontsystem, ist gut hinter den Orginalgittern versteckt:_) is aber glaub nix namenhaftes, aber vorerst reicht es für meine Ansprüche, höre eher gehobene Zimmerlautstärke im Auto, so das ich mich noch mit dem Beifahrer unterhalten kann. Was für Marken sind denn gut für Auto-Lautsprecher? Gruß Daniel |
Bernd_Brot700
erstellt: 05. Okt 2005, 20:25
ich will jetzt keinen tip geben, sondern will mich bestättigen lassen(oder auch nicht). ich hab vor, vorn kickpanels einzubauen und auf jeder seite 2kickpässe und ein 10ern kombo einzubauen, den twetter dann in kopfhöhe irgendwo zu verbauen. Und dann noch 2 fette 30cm woofer in den kofferaum und dann aus. was haltet ihr davon, ich horche auch ausschließlich techno und hardcore. nur hab ich bei so überfüllten Türpanels angst, dass ich die flügeltüren nicht mehr aufbring, naja muss ich halt stärkere hydraulik einbauen |
derboxenmann
erstellt: 05. Okt 2005, 22:45
@bernd, bitte eigenen Fred eröffnen, der hier ist schon besetzt ![]() @Tyr Ohne Ordentliches Frontsystem ist ein Ordentlicher Bass eigentlich für's Erste mal sinnlos, würde erstmal das Frontsystem aufrüsten - du wirst dich wundern, was ein gutes FS an BAss leisten kann |
Tosek
erstellt: 06. Okt 2005, 10:48
@tyr: Gerade wenn Du auch mal leise hören willst, helfen bessere Lautsprecher/Endstufe dabei. Du bekommst nämlich viel mehr Dynamik in den Klang, alles klingt viel transparenter "aufgelöst". Du kannst also auch bei leiseren Lautstärken viel mehr Einzelheiten hören, für die Du ein Billigsystem schon um Einiges weiter aufreissen müsstest (und Dich dann schlechter unterhalten kannst). Ich hab mein Frontsystem auch noch nicht so lange und habe letztens mit nem Kumpel im Auto gesessen. Mir kam die Musik irgendwie schon ganz schön laut (und deutlich) vor, gegenüber den 10er A-Brett Tröten vorher, konnte mich aber trotzdem noch ganz easy ohne Rumgebrülle unterhalten. ![]() Edit: Und dabei hab ich mit dem AudioSystem FS eigentlich eher was Lautes, das ist noch nicht mal rein klanglich ausgerichtetes HighEnd. [Beitrag von Tosek am 06. Okt 2005, 13:38 bearbeitet] |
Lautsprecher hinten ? T!ggr am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 55 Beiträge |
Lautsprecher auch von hinten?? Tigra_driver am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher hinten ohne Funktion HONK am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Türenlautsprecher hinten. Mr.Nemesis am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher : hinten oder vorne Routine am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Warum lautsprecher nicht hinten verbauen ? Rohezal am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Was ist besser? 2-Wege-System und Subwoofer oder zwei 2-Wege-Systeme? Booogeyman am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 12 Beiträge |
VW Fox Lautsprecher hinten GummibärLegionär am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
Auto hinten zu tief. Soundcheck- am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 15 Beiträge |
Lautsprecher sTyLa am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
