HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bin Neu und hab kein Plan -Wer kennt... | |
Bin Neu und hab kein Plan -Wer kennt...+A -A |
kapoor
18:46
erstellt: 11. Mai 2004, |
Guten Tach erstmal, bin ganz neu hier im Forum wollte sag erstmal "HALLO" an alle Poster hier im Forum! Nun, ich hab zwar ein bissi Hifi Ahnung aber mehr im DJ bereich und somit muss ich mal ganz Rookie like fragen. Kennt ihr die Fa. Boomer? Ich hab einen Subwoofer von dieser besagten Fa. Boomer. Type: Boomer X Bass Tard. Kann mir jemand was über diesen Subwoofer oder der Fa. oder mir einen Link posten wo ich mehr infos über diesen Subwoofer bekommen, vielleicht sogar mit Vergleich zu anderen. Zum zweiten besitze ich ein AMA Stereo 50 MK II Enstufe, SORRY hab überhaubpt keinen Plan- und wollte mir eine Beschreibung im Netzt ziehen aber ich kann den Hersteller nicht finden. Das einzige was ich finde im Zusammenhang mit AMA ist ![]() Wie auch oben wäre schön wenn mir jemand helfen kann. |
schnarch
19:04
Ist das das Teil hier für 74 EUR? ![]() NECOM BOOMER X BASS*TARD single bandpass system Dimension: 360 x 300 x 310mm System: 10 inch subwoofer Power capability: 350 watts (200w rms) Freq. resp: 35 Hz ~ 25KHz Sensitivity: 95 dB Scheint nix dolles zu sein, sorry... |
schnarch
19:06
Der Sub ist von der Firma Neeskens, so wie ich das sehe... Ein Holländer... ![]() |
schnarch
19:09
Hier bisher alles was ich zur Endstufe gefunden habe: 2 mal 55W RMS-4 Ohm/Maximum Power 180W/ 2 Ohm Stabil Die AMA Stereo 50 war baugleich mit der Protovision 264, aus der AMA wurde die AMA Stereo 50 Mk II, und bei Protovision gab es diverse Evolutionsstufen, z.B. mit über Regler einstellbaren Frequenzweichen. Die AMA Stereo 50 Mk II und Q 200 wurden dann weiterentwickelt und ab 1997 bis ca. 2000 als Smart Devices angeboten vom Erschaffer der AMA. Es gab dann ab etwa 1998 wiederum AMA, vom Kühlkörperdesign her völlig anders, vom Schaltungslayout her aber sehr ähnlich, die aber jetzt ausverkauft werden. Protovision gabe es auch bis 2000, dann war Ende, weil pleite. Ist ne ganz gute Endstufe die du da hast! [Beitrag von schnarch am 11. Mai 2004, 19:12 bearbeitet] |
kapoor
19:11
Hey Cool, danke Schnarch ![]() Ich hab gesucht wie blöd ![]() Und sagt dir vielleicht auch diese AMA teil was....? Gruss Kapoor |
schnarch
19:13
Siehe Beitrag vorher ![]() |
kapoor
19:23
Hat sich wohl zeitmäßig überschnitten.... hm.., das heist also, daß beide Firmen pleite sind. Und damit wohl keine Bedienungsanleitung verfügbar. Wo hast du denn diese Info her? |
schnarch
19:28
AMA ist pleite, aber neeskensbv schon noch zu existieren. Ob du zu dem Amp ne Anleitung finden wirst ist fraglich, schau mal bei ebay , da läuft eine in 2h aus, vielleicht macht der dir ne Kopie von seiner Anleitung... ![]() Google.... wer suchet der findet ![]() |
kapoor
19:37
Wie recht du hast ![]() ![]() Ich hab im Netzt gelesen das man die AMA auch nur auf einen Kanal laufen lassen kann. Brücken heist das oder? ![]() Na, und deswegen wollte ich die Bedienungsanleitung um zu sehen wie man die AMA brücken kann. Haste ne Idee ![]() |
kinky
19:50
Da nimmste von dem 1. Kanal das plus und vom 2. das minus und das beides an den sub. So müsstes eigentlich gehen. |
SchallundRauch
20:51
Neiiiinnn!!! Die Ama auf keinen Fall an den Bass, brückenbetrieb und lasten unter 3 Ohm pro Kanal mögen die garnicht und geben ganz schnell rauchzeichen!!! Die Stufe ist optimal für ein wirkungsgradstarkes Frontsystem, war damals eine der bestklingenden Stufen am Markt und lag preislich bei ca.800DM!!! Habe selber eine im Polo meiner Freundin an einem 13er Focalsystem hängen und habe bisher nur wenige stufen gehört die im Mittel-Hochtonbereich so gut klingen. Die stufe hat allerdings zwei kleine nachteile: 1. Sie lässt sich nur mittels modulen dazu bewegen irgendwelche Frequenzaufteilungen vorzunehmen, auch muß man sie mittels dieser Module auf brückenbetrieb umschalten, ist also etwas komplizierter als bei neueren Endstufen. Diese Module muß man leider selberlöten und vorher irgendwoher die genaue Verschaltung bekommen. 2. Die Stufe besitzt fast keinerlei schutzschaltungen und brennt bei Kurzschluß oder Überlast ab. Daher beim Einbau sehr vorsichtig sein und alles lieber dreiumal durchmessen bevor man die Batterie wieder anklemmt!!! Hoffe dir weitergeholfen zu haben. Gruß Ansgar PS: Der Sub ist Schund!!! [Beitrag von SchallundRauch am 11. Mai 2004, 20:53 bearbeitet] |
kinky
21:32
Oh Sorry das wusst ich nicht! ![]() |
ethan
17:48
erstellt: 18. Jul 2004, |
aloha .... der die anleitung sucht und auch an alle anderen. also ich besitze eine originale anleitung für die ama stereo 50 und könnte sie kopieren. da sind auch anleitungen für das löten der module drin. ich hatte selbst so eine in meinem punto für das frontsystem und ich muss sagen, dass sie echt geil war. leider ist sie mir einfach gestorben. ich habe das auto über den winter eingemottet und da lief sie noch perfekt. als ich ihn im frühjahr wieder rausgeholt habe, war sie einfach tot. sie ging zwar erst noch an, aber hat sich sofort wieder ausgeschaltet und dann fing sie an zu qualmen und hat die leistungstransistoren aufgeraucht. ![]() jetzt liegt sie bei mir rum und sieht einfach nur noch nett aus. ![]() vielleicht kann mir jemand bei der reparatur einen tipp geben. oder vielleicht hat noch jemand eine zu verkaufen?? ![]() eine andere passt nicht ins handschuhfach. deshalb habe ich auch die protovision ins auge gefasst, aber die wollen ja soviel geld dafür sehen. sind die beiden eigentlich nahezu identisch? so das reicht erstmal..... bis denne g. |
tretmine
18:03
BTW:
Ergänzend muss ich sagen, dass sie auch heute noch eine der bestklingenden Endstufen ist (Wenn man überhaupt Endstufe dazu sagen darf). Das Teil ist ein Traum, was du, kapoor, da rumliegen hast MfG Phil [Beitrag von tretmine am 18. Jul 2004, 18:04 bearbeitet] |
Psychodelic79
20:06
Hach,die guten alten Protovision Endstufen,das beste was man seinem Frontsystem antun kann, nen Sub könnte man damit eh nicht betreiben. |
kapoor
20:54
erstellt: 19. Jul 2004, |
![]() ![]() Das läuft mir ja optimal rein. @Ethan Wenn du die Anleitung kopieren würdest wäre das obergeil. Ich schick dir meine Adresse via PM. @tetmine, das, mit dem Traum war ein reiner Zufall, die hatte eigentlich meine Freundin vom 2 Monaten von einem Kumpel von ihr zum Geburtstag bekommen. Anscheinend hat er nur 50 Euro für bezahlt. Er und sein Verkäufer hatten wohl keinen richtigen Plan. Ich kauf meiner Freundin jetzt diesen kleinen Traum ab, passt genau in meinem MG F und sie sich einen richtigen für ihren Subwoofer. Gruss |
gerous
12:24
erstellt: 20. Jul 2004, |
Lass mich raten.. Du klärst deine Freundin nicht auf, was sie da für einen Schatz hat? ![]() ![]() |
kapoor
21:02
Doch Sie weiß bescheid. Ich bin doch ehrlich. ![]() Aber Sie kanns nicht gebrauchen, und da ich weiß für wieviel es ihr Kumpel bekommen hat wird sie mir den Traum nicht für 200 - 300 Euro oder so verkaufen können. Ich mein es bleibt ja in der Familie. ![]() |
ethan
21:19
erstellt: 10. Aug 2004, |
hi kapoor. tut mir leid, dass du die anleitung noch nicht bekommen hast. hast du meine email denn wenigstens bekommen? leider habe ich probs mit den auszügen. ich habe sie unfrei geschickt, aber die kam einige tage später wieder zurück. melde dich sonst bitte noch mal. bis denne g. ![]() übrigens habe ich meine protovision bekommen und die ist wirklich geil. wenn ihr auch so eine bekommt, dann knallt sie euch rein. das ist der hammer. ich liebe diesen amp. vielleicht sollte ich ihn bzw. sie mal zum essen einladen und hinterher begatten. ![]() ist der amp denn nun genauso gut wie der ama stereo 50 mk II?? |
kapoor
17:18
erstellt: 12. Aug 2004, |
Hi Ethan, danke, habe deine E-mail bekommen und dir auch darauf geantwortet. Die 1,50 Porto habe ich übers Wochendende überwiesen, sollte also auf deinem Konto gutgeschrieben worden sein. Gruss |
kein plan unruhtuning am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 15 Beiträge |
kein plan FzE_|_Xaiko am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Hab keinen Plan brauch Hilfe Paleist am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 5 Beiträge |
wer kennt diese autos? Ozmaker am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 8 Beiträge |
wer kennt axton 500??? szero am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 9 Beiträge |
Wer kennt diese Hersteller ??? Wild_Weasel am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 7 Beiträge |
Wer kennt diesen Rainbow Woofer? Pwnzer am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 20 Beiträge |
Kennt wer die marke Fusion ? Blizi am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Wer kennt diese Endstufe? (Silverrave) Pwnzer am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 17 Beiträge |
Wer kennt Dayton DATS? _juergen_ am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.833
