| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage richtig einstellen? | |
Anlage richtig einstellen?+A -A |
wdb202
erstellt: 05. Sep 2011, 23:11
Guten Abend liebes forum, Erst mal zu meinem setup Radio ist ein kenwood KDc w7537u Frontsystem ist ein Audio System hx 165 SQ Habe eine Steg k2.04 und einen Audio System Krypton im Orig. Bp Gehäuse. Nun zu meiner ersten Frage muss ich den Krypton gebrückt anschliessen? Und wie gehe ich am besten beim einstellen vor? Wo fange ich an? Fange ich erst einmal am Radio an alles einzustellen gehe dann zur Endstufe oder wie gehe ich am besten vor? Danke schon einmal fur eure antworten!! |
Cruiser1985
erstellt: 05. Sep 2011, 23:53
Moin Wenn es das Radio zu lässt, erst am Radio die trennfrequenzen einstellen und dann an den Endstufen einpegeln. Ich hoffe mal das das fs auch eine eigene Endstufe hat. Ist nämlich keine aufgeführt. MfG ich |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 06. Sep 2011, 04:31
Erstmal indem du den Großteil wieder aus baust Das Gehäuse ist nicht für deine Limo geeignet, dir fehlt die Zusatzbatterie und die Endstufe für das Frontsystem. Wurde dir aber schon Teilweise in deinen anderen Beiträgen geschrieben |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 06:44
Wieso soll ich teilweise wieder ausbauen? Habe gedacht bp Gehäuse sind besser fur Limos mit abgetrenntem kofferraum?? Aso sry habe ich vergessen zu erwähnen frontsystem hängt an einer Mac fearless 4000.... Zusatbatterie ist vorhanden sowie ein kondi. Ab wann trenne ich das fs unsren sub am besten? Muss ih den krypton brücken oder reicht ihm die leistung?? |
Flotter3er
erstellt: 06. Sep 2011, 06:51
also 1x 1300 Watt RMS an 4 Ohm Mono, sind vollkommen ausreichend da musste nix brücken! Übers Radio würd ich so wenig wie möglich einsetllen (nur die Frequenzen fürs fs und Sub "Crossover oder wie des auch immer bei dir heißt", da der amp die frequenzen besser filtert als ein radio! hab meine 2 Krypton auch letztes we eingebaut und muß schon sagen, ein brachialer Allrounder |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 07:09
Ok vielen dank! Was kann ich genau an der steg mit der Einstellung bandpass einstellen?? Ab wann soll ich trennen? |
Flotter3er
erstellt: 06. Sep 2011, 07:20
ab wann du trennst, kann man schlecht so pauschal sagen, da jeder seinen eigenen Sound-Geschmack hat! am besten gehst zu einem Bekannten, Car Hifi-laden usw... da bist denk ich besser aufgehoben was das einstellen angeht!!! da die das auf dein Auto, Amp einstellen können! und wenn de zu nem Car Hifi-laden gehst, dann sag ihm dass du keine pauschaleinstellung willst |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 07:25
Ok werde ich mich dann mal bald nach einem umsehen... Weist du was man mit bandpass genau einstellt? |
Flotter3er
erstellt: 06. Sep 2011, 07:27
ne kann ich dir net sagen |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 07:34
Habe im Moment noch 25qmm Kabel verlegt (50qmm Kabel kommen diese Woche noch) meinst du die reichen um ihn auf Sparflamme laufen zu lassen? Habe ja relativ kurze kabelwege, beide Batterien im Kofferraum verbaut! |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 07:36
was redest du da mono ist doch brücke ich würde wenn möglich übers radio trennen hast du mal eine steg angeschaut ? (link unten) da gibt es nicht viel zum trennen ausser er hat AQXM2 module http://amp-performance.de/615-Steg-K2-04.html 50er passt so nicht in die steg rein [Beitrag von Denyo-evo am 06. Sep 2011, 07:38 bearbeitet] |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 07:43
Muss ich ihn dann doch Brücken oder wie??? Das habe ich auch schon bemerkt, dass 50qmm nicht reinpassen.... Aber das ist ein anderes Thema! Reichen 25qmm erst einmal aus um in ein bisschen mitlaufen zu lassen? Und wie meinst du wie och beim einstellen am besten vorgehe? |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 07:50
was für spulen hat der woofer denn D2 D4 S4 ? |
LexusIS300
Krypton gibts eh nur S4 Du kannst toll am Radio trennen, leider aber nicht ausreichend für einen BP. http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/5197/Seite 8 probierst Du die Trennfrequenzen durch, dort wo es Dir gefällt lässt Du's. Filter an der Endstufe aus. Ja Endstufe Brücken, + vom Rechten Kanal, - vom Linken (Bridge). Welches Kabel liegt von vorne zur Zusatzbatterie? [Beitrag von LexusIS300 am 06. Sep 2011, 07:52 bearbeitet] |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 07:54
Batterien sind beide im Kofferraum! Kabel ist überall 25qmm Also soll ich ihn brücken? Habe ich das richtig verstanden? |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 07:57
mööp falsch ganz links + ganz rechts - = brücke an der steg sind auch blau makiert !!! |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 08:00
Also doch nicht brücken??? Oder was denn nu??? Reichen die Kabel aus? |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 08:05
wie lang sind die denn womit gesichert A ? ja brücke er hatte dir nur die falschen anschlüsse gesagt ^^ geh auf den link von amp performance und guck an den terminals die blau markierten musst du nehmen für brücke |
LexusIS300
erstellt: 06. Sep 2011, 08:12
[quote="LexusIS300"] Ja Endstufe Brücken, + vom Rechten Kanal, - vom Linken (Bridge).[/quote] Kinder Ihr müsst schon lesen auch. Ich habe die Kanäle angegeben, nicht linke und rechte Seite. Wie aber schon erwähnt ist der Zauber blau markiert. [Beitrag von LexusIS300 am 06. Sep 2011, 08:14 bearbeitet] |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 08:13
Ja danke, wusste schon wie man brückt... Kabel ist ca 1m lang und mit 100a abgesichert. Habe noch 175a Sicherungen fur das 50qmm Kabel?! |
LexusIS300
erstellt: 06. Sep 2011, 08:16
Bei einem Meter kannst Du auch das 25er lassen. Aber wenn Du das 50er schon bekommst einbauen. Die 100er Sicherung könnte knapp werden, mach lieber die 175er rein. |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 08:17
ok ok mein fehler bin ein wenig verpeilt 80A reicht da vollkommen bei 50er zwischen 100-150A edit: warum 175A ? die sicherung ist doch für das kabel die steg zieht ja nicht durchgehend ihre 175A an 4ohm brücke weg ich hab mein 70er kabel mit 150A gesichert und da ist die k2.04 und die burning desire dran (83A) davor eine steg qm 220.2 (56A) und nie ist da was geflogen [Beitrag von Denyo-evo am 06. Sep 2011, 08:32 bearbeitet] |
wdb202
erstellt: 06. Sep 2011, 08:46
Ja was denn nu Habe mal gemessen meine Steg zieht nicht viel mehr als 80-90a... Denke ich lasse die 100a drinnen!! Sicher ist sicher!!! Lieber ne durchgebrannt Sicherung als ein Kabel... Wann höre ich dass der sub überlastet ist? |
Denyo-evo
erstellt: 06. Sep 2011, 08:50
womit hast du das gemessen ? woran erkennt man sowas hmmm evtl wird er unsauber klingen stinken durchbrennen (clipping) |
LexusIS300
#25
erstellt: 06. Sep 2011, 09:09
Bei der Steg ist die Sicherung nicht für das Kabel, sondern für die Steg! Bei den Modellen also immer eine Sicherung verbauen, da diese intern nicht abgesichert sind. Wenn die 100er passt dann kann man das getrost lassen. Überlast des Subs hört und riecht man wie schon erwähnt, würde ich mal sagen. Man muss eben immer mit Verstand aufdrehen, dann geht nichts kapputt. Es gibt auch Leute die ohne Hirn aufdrehen, nach dem Motto - ach das packt er schon. Die sind dann selbst schuld.... |
wdb202
#26
erstellt: 06. Sep 2011, 09:15
Das ist wohl wahrWeis Vllt einer von euch was ich mit bandpass genau einstellen kann? |
LexusIS300
#27
erstellt: 06. Sep 2011, 09:18
wdb202
#28
erstellt: 06. Sep 2011, 12:15
So bin gerade am einstellen des subs... Nur habe ich das Problem dass er dröhnt egal bei welcher Frequenz ich ihn trenne... Woran liegt das??? |
wdb202
#29
erstellt: 06. Sep 2011, 12:27
Bin wie folgt vorgegangen An der Steg alle Filter off Das frontsystem aus, damit ich besser den Bass höre! Radio auf 3/4 lautstarke, trennfrequenz am Radio alle Möglichkeiten durchprobiert Dann am gain Regler ein bisschen hoch gedreht, sodass man ihn auch hört und spürt, jedoch hat dröhnt er dann stark!!! Wenn ich den gain regler soweit runterdrehe, dass er nicht mehr dröhnt, ist er so leise und kaum spürbar im Innenraum... Bitte um Hilfe!!!!!! |
Gesperrt |
#30
erstellt: 06. Sep 2011, 12:52
Du brauchst ein Bandpassgehäuse das entweder durch den Skisack oder durch die Lautsprecheröffnungen der Hutablage spielt. Wenn du dir einen Subwoofer im Bandpassgehäuse einfach so in den Kofferraum stellst bringt dir das gar nichts. Das Ergebnis hast du jetzt vor dir |
Cruiser1985
#31
erstellt: 06. Sep 2011, 13:13
Moin Kann meinem Vorredner anschließen. Und bis auf den gain alles was geht am Radio einstellen. Achja, den Bp schtön tief und steil trennen. MfG ich |
wdb202
#32
erstellt: 06. Sep 2011, 13:21
Habe ihn bei 50hz am Radio getrennt, tiefer geht nicht.... Wie kann ich die Steilheit einstellen??? |
Cruiser1985
#33
erstellt: 06. Sep 2011, 14:11
Wie du die flankensteilheit änderst steht in deiner BDA. Zudem ist es aber immernoch nicht das passende Gehäuse für deinen Wagen. MfG ich |
Gesperrt |
#34
erstellt: 06. Sep 2011, 14:35
Dummfrager, warum lässt du dir die "Anlage" nicht von demjenigen einstellen der dir den Murks verkauft hat....ich hab ja schon geschrieben, für dein Problem hilft nur ausbauen und ändern |
wdb202
#35
erstellt: 06. Sep 2011, 16:24
War schon einmal bei einem HiFi laden und habe mich informiert über ein Gehäuse fur mein Auto. Da ich aber im moment kein Geld habe muss erst einmal das Orig. Gehäuse herhalten!!! Fur was fur autos sind denn dann die Orig. Gehäuse gedacht??? Wäre ein Br Gehäuse besser fur mein Auto gewesen als ein bp? |
Cruiser1985
#36
erstellt: 06. Sep 2011, 16:34
Moin Es wäre, da du scheinbar eine Limo hast, ein auf DEIN fabrzeug angepasster bandpass notwendig. Nen br wäre genauso sinnlos bei deinem Wagen wie der fertig bp. Die original Gehäuse sind für Leute die keine Lust haben was selbst zu bauen und dafür klangeinbusen gerne inkauf nehmen. MfG ich |
wdb202
#37
erstellt: 06. Sep 2011, 16:40
Jop ist ne Limo Dann werde ich wohl sparen müssen und dann ein gehäuse anfertigen lassen!! Vielen dank fur eure beitrage!! |
Cruiser1985
#38
erstellt: 06. Sep 2011, 16:54
Warum nicht einfach selber bauen? Holz im Baumarkt zuschneiden lassen und dann zusammen Leimen kriegste doch wohl hin oder nicht? MfG ich |
wdb202
#39
erstellt: 06. Sep 2011, 17:04
Das bauen ist das kleinste Problem.... Habe nur keine Ahnung wie mach es berechnet... Wie ich das mit den Ports durch die hutabkage machen muss, welche länge dann ne Rolle spielt? Die in der Box oder auch die wo rausschaut? Müssen in beide Kammern Ports wie lang? Wenn du mir das alles berechnen konntest wurde ich sie auch selber bauen... |
Cruiser1985
#40
erstellt: 06. Sep 2011, 17:21
Nen bandPass kann ich nicht berechnen. Da muss jemand mit mehr Erfahrung ran. MfG ich |
wdb202
#41
erstellt: 06. Sep 2011, 17:26
Kennst du hier jemand aus dem forum? |
Denyo-evo
#42
erstellt: 06. Sep 2011, 17:27
mit ist klar das die nicht intern gesichert ist trotzdem muss er ja das kabel sichern und dann die steg extra darum ist ja beim neu kauf noch ein sicherungshalter bei gewesen den man vor die steg setzt [Beitrag von Denyo-evo am 06. Sep 2011, 17:28 bearbeitet] |
LexusIS300
#43
erstellt: 06. Sep 2011, 17:28
Bau die original AS Kiste von den Volumina einfach nach, nur die Rohre durch die Hutablage? |
wdb202
#44
erstellt: 06. Sep 2011, 17:37
Die Ports wollte ich durch die hutablage legen! Mochte Links und rechts jeweils ein Port. Dann muss ich die Kiste doppelt ventiliert bauen? Wie lang muss ich dann die Ports wahlen? Spielt die lange die aus dem Gehäuse schaut auch ne Rolle? Wie hoch breit tief müssen dann die Kammern sein? |
Cruiser1985
#45
erstellt: 06. Sep 2011, 17:42
Einfach die Volumen der original Kiste nehmen und die Ports kannst du na vielleicht sogar einfach übernehmen. MfG ich |
wdb202
#46
erstellt: 06. Sep 2011, 18:34
Wo bekomme ich die Ports mit Audio System Schriftzug in diesen großen her? |
Cruiser1985
#47
erstellt: 06. Sep 2011, 18:55
Internet? Händler? Sind im Gehäuse keine drin? MfG ich |
wdb202
#48
erstellt: 06. Sep 2011, 19:33
Ja doch 3 stück Aber weis die Maße nicht von denen, und hatte gerne welche mit Audio System logo |
Cruiser1985
#49
erstellt: 06. Sep 2011, 19:48
Ann nimm was zum messen in die Hand und mess nach wie lang die Ports sind und welche Fläche sie haben. Eigeninitiative heißt das Zauberwort. MfG ich |
wdb202
#50
erstellt: 06. Sep 2011, 19:53
Jaja hätte ich schon noch vor Ist nur zu dunkel mittlerweile... Schreib morgen die maße |
Cruiser1985
#51
erstellt: 06. Sep 2011, 21:18
Die maße brauchst du uns nicht sagen. DU brauchst die. Was haben wir davon wenn du uns die maße sagst? MfG ich |
Audio System Krypton ThomasTT78 am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT8044U einstellen marco18logitech am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 12 Beiträge |
Radio+Endstufe einstellen Zwen81 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Steg k2.04 an 2x AS Krypton? NiceOne1991 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 20 Beiträge |
Wo Trennfrequenzen einstellen? Radio oder Verstärker? InfiniteDream666 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 9 Beiträge |
Bass wird plötzlich sehr heftig - Steg K2.04 an Krypton 12 ? Merill am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten Einstellen RPS09 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Radio & Endstufe einstellen Killer1987m am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 14 Beiträge |
System richtig einstellen dennis19850 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 5 Beiträge |
Radio und Endstufe richtig einstellen supernova1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 20 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
Das ist wohl wahr
