Welche Endstufe / Sub für meine Lautsprecher
fiatpower1711
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 11:17
trotz stundenlanger Suche habe ich noch immer nicht den Überlick gewonnen, was ich jetzt wirklich brauche.
Ich möchte die CarHifi in meinem Punto188 verbessern. Dazu brauche ich noch die passende Endstufe und Sub.
Ich habe Lautsprecher von ESX SE42 und SE 6.2W bereits verbaut. Da mein Radio jetzt den Geist aufgibt, habe ich beschlossen, mal alles zu machen. Wenn schon, denn schon. Was beim Radio zu beachten ist, ist klar. Nur blicke ich bei den Endstufen und Subs absolut nicht durch.
Lautsprecherleistung:
SE 42: 60w RMS/120 W max. 4 Ohm 2wege (hutablage)
SE 6.2W: 100W RMS/ 200W max. 4 Ohm (Tür)
Ich höre hauptsächlich Trance,Hardstyle,Techno usw. Also alles mit viel Bass.Dass ganze sollte nicht allzu teuer sein.
Welche Endstufe und welchen Sub würdet ihr mir empfehlen? Und worauf muss ich besonders achten?
Benötige dringend Hilfe!!!!!
fiatpower1711
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 12:09
Radio wird das KENWOOD KDC-5751SD... falls weiterhilft. Da ist schon eine MOS Fet Endstufe drin reicht das???
Bajs
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 12:37
Erstmal willkommen im Forum.
Zu deinem Projekt:
Als erstes die Lautsprecher aus der Hutablage raus, die sind da a)gefährlich und b)klanglich Unsinn.
Dann wäre es gut zu wissen wie du das FS verbaut hast, sind die LS stabil auf MDF-/MPXadapter gebaut? Sind die Türen gedämmt?
Es macht wenig Sinn hinten einen Sub reinzusetzen und den mit ner Endstufe zu befeuern wenn die Front klanglich und pegeltechnisch völlig untergeht.
Die MosFet-Endstufe in deinem Radio liefer schätzungsweise knappe 15W, reicht also aus um z.B. das Frontsystem am Laufen zu halten, jedoch ist die Frage, ob die LS das vom Wirkungsgrad gut nutzen und ob es dir ausreicht.
An deiner Stelle würde ich - nachdem die Front ordentlich verbaut wurde - erstmal eine Endstufe vorschalten; anschliessend kann dann über die Subabteilung nachgedacht werden.
Was ich dir auch noch ans Herz legen kann sind die Einsteigertipps hier im Forum.
Mit deinem Radio kann ich dir grad nicht weiterhelfen, da sollen die andern Experten sich drum kümmern.
Generell wäre es wie gesagt wichtig zu wissen wie die Front bisher ausgebaut ist, was für ein Auto du eigtl. fährst und wo in etwa dein Budget angesetzt ist.
Hast du einen Fachhändler in der Nähe der dich mal persönlich beraten kann?!
fiatpower1711
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 20:27
Danke schonmal für die Tipps.
Fahre einen Punto 188b (Bj2005). Die einsteigertipps habe ich schon studiert.
Also die Boxen hinten sind standardmäßig im Auto verbaut. L&R neben der Hutabablage (blöd von mir ausgedrückt.)
Die Standardlautsprecher wurden vorn und hinten nur ausgetauscht und mit nem Adapterring für die Öffnungen fixiert. Die laufen bis jetzt auch super. Kein knarren oder summen zu hören. Dazu habe ich noch die Standardhochtöner in den Ecken von den Türen. Wobei die auch von Werk (ausnahmsweise) sehr gut sind.
Da ich keine Tieftöner in die Tür einsetzten möchte, wollte ich den Sub.
Mein Porb ist eigentlich dieser Dschungel an Bezeichnungen bei den Endstufen.
Wie ich bis jetzt rausgefunden habe, sollte die Endstufe mehr watt haben als die Boxen. richtig?
Also meine Lautsprecher haben diese Leistung
SE 42: 60w RMS/120 W max. 4 Ohm 2wege (l&r neben der hutablage)
SE 6.2W: 100W RMS/ 200W max. 4 Ohm (vorne)
Welche Leistung sollte jetzt die Endstufe haben?? Wieviel Watt, wieviele Kanäle etc.?
Rubbisher
#5 erstellt: 17. Okt 2011, 09:02
ob 2-kanal- oder 4 kanal richtet sich danach was du anschließen willst
sinnvoll wäre z.B. ne 4-kanal an die du an ch1+2 front anschließt und an ch3+4 gebrückt nen sub hängst
dabei brauchst du eigentlich nur drauf achten, keinen billigschrott zu kaufen (einsteigertipps) und eben dass die leistungsangaben zusammenpassen
ne gute gebrauchte, daher meist günstige endstufe ist z.B. die autotek super sport s600.4 (hab meine mal für 50,- bekommen)
die hat
100 WATT X 4 CHANNELS @ 4 OHMS
300 WATTS X 2 CHANNELS @ 4 OHMS BRIDGED
d.h. du hängst deine front mit 100W dran und kannst dann noch nen sub mit 300W gebrückt dran hängen und lässt die boxen hinten vom radio aus weiter dudeln(gebrückt heißt, statt 2 boxen an ch3+4 hängst du nur den woofer an + von ch3 und - von ch 4)
sieht an der endstufe so aus:
cimg1617_5204lf9r[1]
[Beitrag von Rubbisher am 17. Okt 2011, 09:05 bearbeitet]
Lautsprecher vorhanden - Sub + Endstufe gesucht!
derhataney am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  16 Beiträge
Welche Lautsprecher und welche Endstufe
Foggy53i am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Welchen sub? welche lautsprecher? .
Ichbrauchbass am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  33 Beiträge
welche endstufe ?
groundzero99 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Endstufe für Sub enstellen
naschbert am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Subwoofer
lukas175 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  4 Beiträge
welche endstufe
The_Prilia am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  20 Beiträge
Welche Endstufe?
pyrojohn am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  19 Beiträge
Endstufe an Sub bauen?
Archie002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Welche endstufe für subwoofer
Tom_070392 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedaryaaaa98
  • Gesamtzahl an Themen1.560.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.784
