welche endstufe
The_Prilia
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 16:31
hi
ich brauch demnächst eine 4 kanal endstufe
für 2 woofer
http://www.just-soun...oder-D4-2x2-Ohm.html
sollte nicht mehr als 400 euro kosten billiger wäre natürlich besser
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 17:23
Warum eine 4-Kanal?
The_Prilia
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 17:45
da ich nur eine endstufe benutzen will und die woofer ja 2 mal 2 kanäle haben sprich 4 kanäle
oder kann man ein kanal teilen und für 4 kanäle verwenden
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 18:08
Die werden alle zusammgeschaltet sodaß nur EIN Verstärkerkanal benötigt wird.
http://static.pagens...l/2_2ohmDVC_2ohm.gif
The_Prilia
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 18:18
dann past das ja
und
welche stufe wär dann passend
welche sicherung
welches karbel
und reicht 1 farad kondensator
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 18:20
Dazu müsste man erstmal wissen, welche Impedanz die Spulen haben?
Wie sieht den der Rest der Anlage aus?
In welchem Fahrzeug soll das spielen?
The_Prilia
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 18:27
steht oben 2 mal 2 ohm
audi a3
und die 2 oben stehenden subs
alpine swr 1222 30 cm
[Beitrag von The_Prilia am 18. Dez 2010, 18:29 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 18:48
Dort steht, das es den Sub sowohl in 2 als auch in 4 Ohm gibt.
Wo hast Du geschrieben, welchen Du hast
Aus einem Subwoofer kommt keine Musik, der macht nur BumBum.
The_Prilia
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 18:56
da kommt dann noch ein paar lautsprecher rein und eine weitere endstufe für die lautsprecher
aber das stell ich mir dan noch zusammen aber ich brauche jetz erst mal das bum bum
sisqo80
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 19:25
Hallo!
Hier im Forum wird ne Zeus verkauft, die sollte ganz gut passen!
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15444
LG
The_Prilia
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 19:25
zuckerbaecker
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 19:46
Die sollte dann bei der Kabeldimensionierung gleich mit eingeplant werden.
sisqo80
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 19:49
Ich wär schon fast dafür, hier ne Zusatzbatterie zu verbauen
The_Prilia
#14 erstellt: 18. Dez 2010, 21:37
die leuft dann aber nur bis zum amaturenbrett also kommt da eine extra kleine leitung hin 10 oder ne 16 muss ich noch schauen und die zusatzbatterie einfach parallel anschliesen
muss ich aber nich zwei dicke leitungen nach hinten legen
also plus nach hinten und dann von der batterie auf masse reicht das
und welche baterie größe wre passen reicht da ne 35 ah oder doch ne 50 ah
hg_thiel
#15 erstellt: 18. Dez 2010, 22:41
kauf die hier:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15751
und eine zusatzbatterie
sisqo80
#16 erstellt: 18. Dez 2010, 22:52
Warum grad die?
hg_thiel
#17 erstellt: 18. Dez 2010, 23:00
scheint mir im moment die beste zu sein von den gebrauchten hier.
sisqo80
#18 erstellt: 18. Dez 2010, 23:10
Naja ich kenn zwei Leute die schon ziemlich unzufrieden waren mit der Amp!
The_Prilia
#19 erstellt: 19. Dez 2010, 10:39
ja danke für die schnellen antworten
aber weiß noch jemand eine ander stufe
und was ist mit dem karbelquerschnitt reicht da eine 25 oder eine 35
und zur zusatz batterie ein 35 karbel
welche sicherung brauch ich dann hab schon gelesen wenn man eine zusatzbatterie hat braucht man 3 sicherungen aber welche
und welcher kondensator reicht
und erfahrungsberichte von den vorgeschlagenen stufen wäre gut
zuckerbaecker
#20 erstellt: 19. Dez 2010, 11:38
Das Kabel wird der letzte Schritt in der Planung sein.
Erst muss mal das komplette Konzept stehen.
2x2 oder 1x 4 Ohm?
Kekskopf am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe
darkshooter1986 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Neue Endstufe, welche ist besser ?
Henri212 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
BenMMA am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  35 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
4 kanal endstufe
Dummian am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Welche Endstufe?
pyrojohn am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  19 Beiträge
welche endstufe ?
groundzero99 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
