| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » JVC KD-R512/511 Equalizer | |
JVC KD-R512/511 Equalizer+A -A |
FaTdaPaT
erstellt: 14. Jun 2011, 13:32
hey hey hab seit gestern nen subwoofer in meinem auto installiert. und schon bisschen an den einstellungen rumgespielt,nur da gibt es nen kleines problem. wenn ich im equalizer den bass hochstelle, nimmt der bass in den lautsprecher auch zu und das schränkt ziemlich die maximallautstärke ein, da die dann schnell anfangen zu knattern. es gibt noch ne seperate bass-einstellung, die den subwoofer selber auch ansteuert, aber die ist mir bei maximal immer noch zu wenig. ist ja verständlich wenn der bass im equalizer komplett unten ist. gibts da irgend ein trick dabei oder ist das mit dem radio unmöglich? wär irgendwie blöd wenn man das nicht einzeln einstellen könnte |
'Stefan'
erstellt: 14. Jun 2011, 13:39
Dann weißt du, dass du aufrüsten darfst. Diese "Basseinstellung" dient nur zum Absenken des Subwoofers. Eingepegelt wird bei voll ausgesteuertem Sub-Ausgang. Prinzipiell kann man mit dem EQ anheben, das aber auch nur, wenn man ausreichende (!) Leistungsreseven hat. Für +3dB braucht man das Doppelte der eigentlichen Leistung. Für +10dB das Zehnfache. |
FaTdaPaT
erstellt: 14. Jun 2011, 14:07
inwiefern aufrüsten? verstärker&sub oder radio? am verstärker und sub brauch ich eigentlich garnichts aufrüsten, hatte den jetzigen verstärker damals mit ner schwächeren bassbox eingebaut und die hatte mehr druck. obwohl das ding früher ein geschlossenes gehäuse hatte und der neue ein bandpass ist. ich will den eq ja nicht an das limit machen, hab ihn aber wegen den lautsprecher inmoment auf der niedrigsten stufe (-6 ;)) das einzige was ich möchte ist den eq für den lautsprecher und nochmal subwoofer einzeln einzustellen. was will ich mit dem bass am hoch und mitteltöner? |
'Stefan'
erstellt: 14. Jun 2011, 14:10
Wenn es dir ohne dazugedichteten Equalizer-Peak nicht reicht....doch.
Dann brauchst du ein Radio/einen DSP/eine Aktivweiche mit kanal(paar)getrenntem EQ. |
FaTdaPaT
erstellt: 14. Jun 2011, 15:04
du als mod solltest doch zumindest in der lage sein, die beiträge hier richtig lesen zu können weiß jetzt nicht, ob ich mich undeutlich ausgedrückt habe, aber der bass ist komplett runtergedreht. nicht nur an den lautsprecher, AUCH am sub. du kannst dir bestimmt vorstellen dass ich den bass aus der bassbox und nicht aus dem hochtöner bevorzuge. ich will überhauptnicht "dazudichten" sondern den sub einfach auf normallautstärke laufen lassen.
ein radio hab ich ja wär nett, wenn mir jemand, der sich ein wenig mit den JVC radios auskennt, helfen könnte |
'Stefan'
erstellt: 14. Jun 2011, 15:14
Tja, auch für einen Mod mag deine Prosa nicht ganz eindeutig sein. Wenn das so ist:
dann: Equalizer auf Null, Tiefmitteltöner richtig verbauen und richtig betreiben. Dann scheppern, krächzen und ... die auch nicht. Wenn ein Lautsprecher schon bei Neutralstellung de EQs den Geist aufgibt, gibt es da massivSTen Nachholbedarf.
Aber wie geschrieben - und das ist ein Teil deines Problems - keines mit kanal(paar)getrenntem Equalizer. (Ich könnte dir ja jetzt vorhalten, dass du als User die Beiträge eigentlich lesen können solltest...aber das tut man ja nicht) Also müsste etwas anderes her, wenn du deinen "Wunsch" hier erfüllen willst. Um das schlusszufolgern braucht man sich nicht mit JVC auszukennen. |
FaTdaPaT
erstellt: 14. Jun 2011, 15:33
natürlich gibts da nachholbedarf, ist eigentlich auch nur als zwischenlösung gedacht. meinte halt nur, dass wenn der bass aus den dingern komplett weg ist, funktionieren die auch wenn sie auf sehr laut gestellt sind einwandfrei. auf normaleinstellung knattern die auf der lautstärke, wie ich sie höre eigentlich auch nicht, aber der sound ist wegen dem bass aber nichtmehr so gut. kannst du dir ja bestimmt vorstellen ob es da nicht hat, bzw. nur mit trick geht, frag ich ja grade hier im thread. da könnte mir einer, der sich mit den radios mehr auskennt wohl wahrscheinlich fakten bzw. tipps geben. von dir sinds halt vermutungen, die ich auch schon hatte. trotzdem danke, schließe den thread aber noch nicht und lass dich nicht von den annunaki fressen |
Equalizer JVC KD-LH3101 Privilege am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 3 Beiträge |
JVC KD-S891R Equalizer ScaniaV8 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 5 Beiträge |
JVC KD-LH3101 keine richtiege bass einstellung kepner am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 11 Beiträge |
Equalizer Einstellungen bei JVC KD-SH 909R lamer am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
JVC-Radios: Equalizer-Einstellungen AlexG1990 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 24 Beiträge |
Frage zu/Problem mit JVC KD-SHX701 JCDenton5 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Equalizer ? oder ähnliches für den Subwoofer ? gule am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellung TBone4 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Zu viel Bass? Sniet am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 4 Beiträge |
JVC KD LX 555r Problem mit bass Phreak2k3 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
