Welche Festplatte Hdd läuft am Kenwood KIV 700
Bow_Wazoo_1
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 09:03
Wer hat eine HDD am KIV 700 angeschlossen?
Falls ja, welche habt Ihr dran?
Das Radio liefert, soweit ich weiss ja nur 500mA über USB...
Bis zu welcher Kapazität erkennt das KIV HDDs?
(WIKI:"Externe 2,5"-Festplatten haben Anlaufströme von 600 mA bis 1100 mA, im Betrieb begnügen sie sich mit 250 mA bis 400 mA (Stand: 2010). Die kurzzeitige Überlastung des USB-Ports wird von fast allen Geräten geduldet, nur wenige Geräte (meist Festplattenrecorder) haben mit besonders stromhungrigen Festplatten Probleme. Die früher häufig zu findenden Doppel-USB-Anschlüsse (die laut USB-Spezifikation nicht zulässig sind) oder zusätzliche Betriebsspannungseingänge an Festplatten sind selten geworden (Stand: 2011).
Externe 1,8"-Festplatten liegen mit Anlaufströmen um die 400 mA und Betriebsströmen um die 150 mA weit innerhalb der USB-Spezifikation und bereiten nie Probleme.
Mit USB 3.0, dessen Spezifikation 2008 vorgestellt wurde und das seit 2010 erhältlich ist, wird auch die Stromversorgung auf 900 mA erhöht. Damit ist die Stromversorgung vieler, aber nicht aller, im Handel erhältlichen externen 2,5"-Festplatten unter Einhaltung der USB-Spezifikationen gesichert.")
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 09. Jun 2011, 09:12 bearbeitet]
Bow_Wazoo_1
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 17:33
Die hier läuft super:
WD Elements SE Portable 500 GB
Ein Traum geht in Erfüllung, ich hab meine komplette Musiksammlung in WAV im Auto..
Ein Kiv 700 + Festplatte ist sauuumäßig praktisch!
sebastian108
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 19:39
Ja das KIV ist wirklich ein sehr gutes Autoradio. Viel Spaß damit. :-)
witti1
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 17:49
:hail
Bist Du Dir sicher? Oder hast Du einfach nur eine kleine Musiksammlung :-) Lt. Handbuch gibt es Beschränkungen der Ordneranzahl.
Ausprobiert habe ich es persönlich noch nicht.
Habe bei mir eine 160GB HD mit nur ca. 40 Ordner drauf. Mit einem einfachen USB-Kabel hat res nicht funktioniert. Erst als ich ein Y-Kabel benutzt habe wurde die Festplatte erkannt.
Bow_Wazoo_1
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 20:52
y-Kabel? Zur Stromversorgung? Kann nötig sein wenn der Anlaufstrom der Platte zu hoch ist...
Naja, klein würde ich nicht sagen...Hab jetzt knapp 300GB wav drauf
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 02. Jul 2011, 08:33 bearbeitet]
Greyhound-Corsa
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 08:10
:hail
Kann ich bestätigen.. Hat übrigens als 160GB einen Anlaufstrom von 480mA...
Bow_Wazoo_1
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 14:30
Haste gemessen?
Die 500GB gibts übrigens zurzeit bei Saturn für 39€!
Bow_Wazoo_1
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 07:58
Das einzige was nervt ist, das das Kiv ca. 3Min zum einlesen der großen Partition braucht..Hab gelesen das man die Einlesezeit verkürzen kann, indem man beim formatieren eine bestimmte Clustergröße wählt..
Kann mir dazu jemand was sagen?
Bow_Wazoo_1
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 10:19
So hab jetzt mal ein paar clustergrößen ausprobiert. Die größt mögliche (64KB), ist tatsächlich mit Abstand die schnellste! Bei 64KB braucht das Radio "nur" noch 60sek.!
LexusIS300
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 10:25
Gut zu wissen - danke :-)
Bow_Wazoo_1
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 11:32
Hier noch n Tip hinterher. Hab heute ein super Tool entdeckt, mit dem man ganz einfach die clustergröße ändern kann:
MiniTool Partition Wizard Professional Edition 6.0 By Fend
witti1
#12 erstellt: 10. Jul 2011, 07:44
Das Problem besteht bei mir erst nach dem Updaten auf die neueste Firmware (8.00 bzw. 3.11). Davor war die Einlesezeit erheblich kürzer (bei gleicher Festplatte natürlich).
chrissi1977
#13 erstellt: 04. Apr 2012, 09:38
Hallo!
Beim googlen bin ich auf euren Fred gestossen in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt!
Folgendes Problem:
Ich habe nen KIV 700 + USB Hub zur Stromversorgung + 160GB HDD
Das ganze lief, bis sich das Radio bei bestimmten Titel immer wieder aufhing. Ich denke mal es war das Dateiformet...!?
Nun lief die Platte garnicht mehr an dem Radio. Nun habe ich mehrere Versuche durch:
1.Mehrere Platten (NTFS und FAT32 mit mehreren Partitionen) am Hub - geht nicht.
2. 4GB USB-Stick FAT32 - läuft super
3. 4GB USB-Stick FAT32 direkt am Radio (Strom reicht ja aus) - läuft super
Die gleichen Versuche habe ich nach Firmware-Update durchgefüht. Allerdings ohne Veränderung...
Nun gibts nopch die Spek vom Hersteller:
http://www.kenwood.c...=KIV-700&lang=german
Dort hiesse es eigentlich es geht nur FAT32 und damit 32 GB max. Wie habt ihr das gelöst?
Schonmal danke im Voraus für die Antworten!!!
dhrv
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 13:00
traust du dich, oder auch jemand anderes, ein downgrade zu versuchen, wenn ich die alte firmware (7.00 mit 3.08) bereitstelle?
falls das downgraden funktioniert, könnte jeder für sich selber ausprobieren, welche sticks und festplatten bei welcher firmwareversion am schnellsten eingelesen werden.
ich hab nen 4 gb stick, der mit v8.00 im auto vom kumpel 30 sekunden braucht, bei mir mit v7.00 sind es 10 sekunden.
Rotten67
#15 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:34
Ich hole das Thema nochmal hoch
Ich habe mit dem Radio folgendes Problem.
Angeschlossen ist ein USB Stick mit 64 Gb
ich habe nun nur noch 24GB, also etwa 300 Ordner, aufgespielt....aber immer dasselbe Problem
Ab Buchstabe T ( wenn ich nach INterpreten gehe)
und ich ein Album aussuche
dann passiert nichts
Der Stick ist von Intenso.
Hat jemand einen Rat
Kenwood KIV 700 Protecd Mode
derneue1 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  8 Beiträge
KIV-700
jex-treme am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  3 Beiträge
Kennwood KIV-700 Radio, externer Monitor, VIdeos.
Andyk.hh am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KIV-700 fängt bei liedern nach neustart immer wieder von vorne an
hansdampf1 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
MP3Player oder HDD an AUX-In
memotop am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Alpine --> HDD--> Ordnung der Musik
REAL-OC am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-W7534U & externe HD
Holgi_04 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Handy am Kenwood DDX4015DAB
Pillerchen am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  9 Beiträge
Welche Festplatte kann Ich am BP Queens anschließen
360_freak am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Ich habe NULL ahnung bitte helft mir
SpeeDRevolutioN am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.931
