HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ich habe NULL ahnung bitte helft mir | |
Ich habe NULL ahnung bitte helft mir+A -A |
SpeeDRevolutioN
15:42
erstellt: 24. Nov 2010, |||
Hey Leute ich bin neu hier und ich hab wirklich null ahnung ich hab hier daheim paar sachen rumliegen die ich gern ins auto einbauen würde (die haben meinem bruder gehört aber der hat sie mir geschenkt(also das was übrig war der hat noch paar teile verkauft)) Also Ich hätte da: Radio: Kenwood KIV-700 2x Boxen: Kenwood KFC-x133 2x boxen+Hochtöner: kenwood Kfc-s503p 2x subwoofer 300mm: kenwood xw1224d ich wollte wissen was ich dafür noch brauche das es perfekt läuft (kleiner nebenwunsch bitte nur teile von kenwood weil wenn ich schon so viele hab würde ich des gern einheitlich halten) |
nEvErM!nD
15:48
Bitte lesen: ![]() Dazu schaust du dir am besten mal ein paar Einbauten der User hier an, damit du schon mal weißt was ungefähr auf dich zukommt. Dann bitte alle Fragen beantworten:
Des weiteren:
Sorry, aber das ist Unfug. Es gibt es keinerlei Gründe alles einheitlich zu kaufen. Was du brauchst ist unter anderem eine ordentliche Endstufe und da gibt es viel Auswahl - aber von Kenwood muss die nun wirklich nicht sein. Ansonsten: Wirklich sinnvoll verwenden kannst du auf jeden Fall das Radio, das Komposystem (Hochtöner + Tiefmitteltöner) und die Subwoofer. Dazu brauchst du eben einiges an Einbaumaterial, Kabel, Endstufe, etc. Für die Koaxe gibt es jetzt nicht unbedingt eine sinnvolle Verwendung (hinten sollten keine Lautsprecher reinkommen, schon garnicht in die Ablage oder ähliches.) PS: Es heißt Lautsprecher - Boxen ist eine Sportart ![]() [Beitrag von nEvErM!nD am 24. Nov 2010, 15:51 bearbeitet] |
SpeeDRevolutioN
16:00
also es is ein clio 3 und der hat hinten aufnahmen seitlich für LAUTSPRECHER ![]() |
nEvErM!nD
16:12
Wie schon gesagt... eigne dir erst mal selbst ein bisschen Grundlagenwissen an, dann kann man auch sinnvoll weiterhelfen. Selbst wenn ich wüsste, ob irgendwas von den Kenwood-Endstufen zu gebrauchen ist - was ich nicht tue - würde dir diese Information nichts helfen, denn so wie du fragst bist du zu 1000% nicht in der Lage das ganze Zeug so einzubauen, dass etwas halbwegs brauchbares dabei rauskommt. Ohne ordentlichen Einbau wird das auch mit den besten Komponenten nichts! |
SpeeDRevolutioN
16:23
ich bin handwerklich ziemlich begabt nur das mit den daten von den lautsprechern und endstuffen versteh ioch nicht wie wärs wenn man einfach die wattzahl sagt was ich benötige und basta |
Hannoman
16:41
Lektion 1: Wattzahlen sagen genau gar nichts aus.
Hanno |
SpeeDRevolutioN
16:46
kann mir bitte irgendeine person sagen was ich für eine oder mehrere endstufen von kenwood benötige???? und wenn ich noch geräte brauche welche das wären??? |
GOMPF
17:01
Also wenn du eine pauschale Aussage möchtest: Damit du die Subwoofer ausreichend mit Leistung befeuern kannst brauchst du eine Endstufe die mindestens so leistungsfähig ist wie der Subwoofer. Wenn du nur nach maximaler Belastbarkeit gehst verhält sichs für das Frontsystem ähnlich. Fontsystem - 140W (was ich für einen 13er sehr übertrieben halte) sollte der Verstärker 140W an 4 Ohm liefern. wenn man jetzt mal schnell auf die Kenwood homepage sieht kommt folgendes dabei raus: ![]() ![]() das kann teuer werden. ausserdem: eine kette ist nur so stark wie ihr schwächstes glied. also les dich einmal gescheit in die Materie ein, und lass dich beraten von denen die mehr erfahrung haben, so ersparst du dir viel geld und aufwand [Beitrag von GOMPF am 24. Nov 2010, 17:01 bearbeitet] |
Hannoman
17:08
Ein Subwoofer leistet genau 0 Watt. Damit ist die Aussage für jede Kombination aus Subwoofer und Endstufe korrekt. Hanno |
GOMPF
17:52
Ein Subwoofer leistet sehrwohl was. Und zwar zumindestens kinetische Energie und darausfolgende Schallenergie bei entsprechender Verstärkerleistung. Das ist zwar nicht das auf was ich hinauswollte, aber auf was ich hinauswollte sollte klar sein. |
Jimbo195
19:14
Ich verweise mal auf meine Signatur ![]()
Achso? ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
19:58
Du sagst selbst von dir das du null ahnung hast, erwartest jetzt aber das wir dir sagen was du brauchst um Hifi in dein auto zu bekommen. Nun ja, das wäre dass gleiche als wenn man einem nenadertaler versucht zu erklären wie er ein motor in einen formel eins wagen einbaut und präzise abstimmt ![]() |
Party201
20:06
Bo wie kleinlich. Wenn man nen Gewindefahrwerk drin hat, kann man auch nen ordentlichen Motor einbauen. Ordentlich Kenwood Kombi wäre wenns Kenwood sein soll Kenwood Kac ps400M (mono) + Kenwood Kac ps500F (4 Kanal) Sind aber ordentlich Groß, Schwer und Leistungshungrig und selten |
zuckerbaecker
20:26
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Diese Lautsprecher werden VORNE!! eingebaut. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Was Du aber unbedingt beachten solltest: Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue. Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Zum Antrieb des Frontsystems und des Subwoofer wird eine 4-Kanal Endstufe benötigt. Die KAC-X4D hat sich bewährt: ![]() Und so geht der Anschluß, Beispiel Nr. 2 ist Deines: ![]() ![]() |
hilfe!!! ich hab null ahnung.... peppano am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 9 Beiträge |
kofferraumausbau ( HELFT mir!!!) bitte bitte bitte DirtyHarry am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Helft mir bitte! Honeyball am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 8 Beiträge |
Bitte helft mir. XanDeR---666 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
HILFEEE!!! Bitte helft mir. Morschel am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Null Ahnung! l0rd am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe einbauen. Null Ahnung -.- jigsaw2911 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
Bitte helft mir Komponenten auszusuchen... Decite am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 12 Beiträge |
Helft mir! Genner am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
Bitte helft mal nem Rookie....! Doeni99 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.107
