Pioneer & Pyle
atomic2k
#1 erstellt: 07. Mai 2004, 18:37
Nabend zusammen,
ich bin gerade dabei mir einen Verstaerker in mein Auto einzubauen. Dabei handelt es sich um einen Pyle QA4400 III und ein Pioneer DEH-P3500MP Autoradio mit mp3 Player etc.
Die Endstufe hat einen Eingang "Remote" um sie bei Bedarf zu aktivieren, soweit ich weiss wird dort ein 12V Schaltimpuls angelegt. Das Radio hat ebenfalls ein blaues "Remote Control System" Kabel.
Nun das Problem:
Ich habe das Kabel am Radio mit dem Verstaerker verbunden und auf Durchgang gemessen (war vorhanden). Jedoch springt der Verstaerker nicht an wenn ich das Radio anschalte, die "Power" LED bleibt dunkel. Die Sicherung am Verstaerker ist noch in Ordnung.
Welche Moeglichkeit gibt es noch das ich die Endstufe ueber das Radio aktiviere? Oder brauche ich einen "Pioneer-Adapter" ?
mfg
martin
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2004, 18:38
Blöde Frage, aber die Endstufe hat einen Stromanschluß von der Batterie?
atomic2k
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 18:54
Ja hat sie
+ ist an + an der Batterie
- ist an der Karosserie (- an der Batterie)
mfg
martin
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 18:59
Hat das Radio noch andere Remoteausgänge oder nur den einen? Was du auch noch testen kannst, nimm ein kleines Kabel und verbinde damit den +Anschluß deiner Endstufe mit dem Remote-Anschluß verbinden, dann müßte sie eigenltich angehen. Wenn nicht ist sie wohl
atomic2k
#5 erstellt: 07. Mai 2004, 19:05
Das Radio hat nur einen Remoteausgang (Falls man den Schaltplaenen von Pioneer trauen darf). Der ist an den ISO-Stecker angeschlossen und wird momentan behelfsmaessig per Bueroklammer mit der Endstufe verbunden...
Die Idee mit 12v "per Hand" auf Remote zu schalten ist mir auch gekommen, allerdings wusste ich nicht ob ich damit was kaputtmachen kann. Die Endstufe habe ich erst von 2 Tagen OVP gekauft und sollte _eigentlich_ keine Probleme machen.
mfg
martin
kleine Frage am Rande:
Die Endstufe ist mit Fantastischen 1000W angegeben (natuerlich der ich-verkauf-den-Kunden-fuer-dumm Wert). In der Beschreibung steht das das Ding 4x70W RMS bei 4Ohm Boxen liefert. Ist RMS nun die dauerhafte Leistung (Sinus) oder wieder nur so ein Verkaufswert? Die Boxen (Pioneer TS-6996) haben den Aufkleber 80W Nominal und 4Ohm, ich wollte mir die nicht unbedingt durch eine Fehlkonfiguration fetzen.
[Beitrag von atomic2k am 07. Mai 2004, 19:12 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 07. Mai 2004, 19:07
Mit einer Büroklammer??? Wie geht das denn? Ich glaube wenndudas richtig angeschlossen hast dann dürfte das bestimmt funktionieren.
Tests einfach mal mit dem Kabel.
atomic2k
#7 erstellt: 07. Mai 2004, 19:18
Ok, ich werds dann mal "ordentlich anschliessen".
Zur Bueroklammer:
Die ist nur zu verbindung vom DIN-Stecker zum Kabel das nach "hinten" geht.
mfg und danke
martin
BiermannFreund
#8 erstellt: 07. Mai 2004, 19:51
welches pioneer haste denn?
normal ham die n blauweisses kabel extra mit kabelshuh vorn und nem kleinen plastiküberzieher
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 07. Mai 2004, 19:55
...und ein Pioneer DEH-P3500MP Autoradio mit mp3 Player etc. ...
... Das Radio hat ebenfalls ein blaues "Remote Control System" Kabel ...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil (erster Beitrag gaaaaanz oben)
BiermannFreund
#10 erstellt: 07. Mai 2004, 19:56
hm
i see.
zwischen antwortklick und post liegen ab und an schonma 20 minuten
also wenn dus gemessen hast, dann muss das funzen, kann nur die endstufe sein, wenn wirklich hinten was ankommt, wie gesacht, brücken und testen.
atomic2k
#11 erstellt: 08. Mai 2004, 13:34
So, also ich habe den Verstaerker nun ordentlich angeschlossen. Ich messe zwischen + und - am Verstaerker 11.78V, sollte ausreichen. Im "Leerlauf" zieht das ding 120mA. Jedoch schaltet sich der Verstaerker nicht ein wenn ich das Radio einschalte (Remotekabel liegt) bzw. + mit Remote am Verstaerker kurz bruecke.
Noch irgendwelche Ideen?
mfg
martin
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 08. Mai 2004, 16:35
Dann wird die Endstife wohl kaputt sein. Am besten ab damit zum Händler.
Problem mit Pioneer 4600
Frank_1985 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
remote ?
pogoman3 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P3500MP aux in?
benjilein am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Um welches Pioneer radio handelt es sich?
ewandroid am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  13 Beiträge
Autoradio kaputt ? Pioneer Deh 7700
Marcool am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  3 Beiträge
Pyle plm6k
PhreaK am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  2 Beiträge
Wie kann das? Remote
ZooCrew am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
Problem mit Pioneer DEH-5000MP
greni87 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Brauche einen Autoradio (Pioneer DEH-P80MP)und möchte einen mp3 player anschliesen!
stivo007 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  11 Beiträge
Problem mit AUX Eingang (Pioneer)
MisterXausKH am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
