Wer baut meine Komponenten ein?
imebro
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 11:52
ich suche Jemanden, der mir folgende Komponenten einbaut (inkl. leichter Dämmung der Front-Türen):
Fahrzeug: Vectra C 2.2 GTS (Fließheck), Bj. 05/04
Verstärker: Phase Evolution RS4
Frontsystem: Hertz DSK-165
Subwoofer: Hertz ES-300 (im geschlossenen 20 L Gehäuse)
High-Low-Adapter sind vorhanden und z.T. auch die Kabel!
Bitte um Angebot... gerne auch per PN.
Danke und schöne Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 16. Feb 2011, 11:54 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 14:04
Hier gibt es eine gute Auswahl an Händler. Da du die Sachen schon mit bringst, rechne mal grob mit 600€ für den Einbau
imebro
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 15:20
bonny09 schrieb:
Hier gibt es eine gute Auswahl an Händler. Da du die Sachen schon mit bringst, rechne mal grob mit 600€ für den Einbau :prost
Hallo "bonny09".
Habe Dir auch eben im anderen Thread geantwortet, wo ich noch die geeignete Endstufe (anstatt die PHASE) suche.
Ich suche auch keinen Händler, sondern ggf. eine Privatperson, die mir die Sachen einbaut. Deine 600,- Euro schockieren mich schon sehr, um ehrlich zu sein. Meine Händler-Angebote liegen bisher so zwischen 350 und maximal 450 Euro.
Wäre schön, wenn sich Jemand aus der Umgebung meldet, der mir die Strippen legen und das Frontsystem einbauen kann.
Danke & Gruß,
imebro
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 15:23
Was für ein Auto ist es denn?
kokamola
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 15:33
Naja das kommt darauf an, wie sehr gedämmt werden soll und wie du dir die Aufnahmen vorstellst. Das Gehäuse für den Sub existiert und soll nur in den Kofferraum gestellt werden?
Wenn ja sind 350-450€ durchaus realistisch. Alles eigentlich problemlos an einem Tag zu schaffen, wenn keine überaus individuellen Wünsche gestellt werden.
Kabel etc. ist vorhanden, oder soll da noch mit rein?
Edit, wenn man die Sachen neu beim Händler kauft, sind diese zwar oft erstmal teurer, aber dafür gibts den Einbau eben dann oft noch viel günstiger Veilleicht beim nächsten Mal drüber nachdenken. Kann sonst mit gebrauchten Sachen auch oft mal Stress geben, wenn irgendwas eine Macke hat.
[Beitrag von kokamola am 16. Feb 2011, 15:34 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 15:50
Zeig mir mal wie du das bei einem Golf4 machen willst. Radio raus. neues rein, Türen zerlegen, AGT ausbauen, Aussenblech dämmen, MPX-Adapter einspachteln. Neue Kabeln in die Türen ziehen. AGT dämmen und wieder einbauen.Einbau der TMT´s, Weichen und HT., Türen wieder zusammen bauen., Strom, LS und Cinchkabel sauber nach hinten verlegen. Endstufe einbauen und alles anklemmen. Messmicro raus und alles sauber einmessen und einstellen.
kokamola
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 16:00
Im Focus 2 welcher vom Aufbau der Tür einem Golf IV sehr ähnlich ist gingen 3-4h für das Dämmen drauf. Adapter + Kabel in die Tür 2h (dabei musst in der Tür und im Innenraum an das Originalkabel neues verlötet werden, da man sonst die Tür ausbauen muss. Kabel legen von vorn nach hinten 2-3h inkl. Endstufenverbau. Radio 30min. Grobe Einstellung per Gehör. 2-Wege passiv messen Sub geht auch in unter 30min.
Sollte also auch in einem Golf IV möglich sein in einem Arbeitstag, anonsten muss man eben mal 2 Überstunden machen.
Außerdem kommt es doch auch ganz auf seine Ansprüche drauf an.
Die Außenhaut muss nicht unbedingt immer massivst gedämmt werden, wenn der Kunde es nicht bezahlen will/kann. Das würde wiederum 1-2h sparen und Dämmung.
Audiklang
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 16:32
hallo
also im golf 4 wird das zwar ein straffer tag aber das ist machbar
da der themenersteller sicher nicht nur daneben steht und eine büchse bier nach der anderen sich hinter die binde kippt arbeiten dann ja auch schon zwei am auto was den zeitaufwand verringert
Mfg Kai
imebro
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 19:59
Danke für Eure zahlreichen Antworten...
Es handelt sich um einen Vectra C 2.2 GTS (Fließheck), Bj. 05/04. Hatte ich ganz oben aber auch angegeben
JA - die Komponenten sind vollständig vorhanden.
Frontsystem, Subwoofer bereits im Gehäuse, Verstärker, Cinch-Kabel, High-Low-Adapter, Adapterringe für das Frontsystem, Remotekabel. Nur das Strom- und Massekabel müssen neu, da die vorhandenen nur ca. 50 cm lang sind (mein vorheriges Fahrzeug war ein Mercedes, wo die Batterie im Kofferraum ist).
Aus dem Grund kann ich die Sachen auch nicht neu beim Händler kaufen - hab die Teile ja schon
Gedämmt werden muss nicht so umfangreich - nur das Nötigste halt.
Würd mich über ein konkretes Angebot freuen
Schöne Grüße,
imebro
deepred02
#10 erstellt: 18. Feb 2011, 23:21
Warum machst du es nicht selbst? Dann weißt du wo du dran bist und Infos dazu kannst du auch hier sammeln... ich würde es auf jeden Fall so machen und lese lieber 3 Wochen in Foren, bevor ich jemanden bezahle
Und das gesparte Geld investierst du in Komponenten
deepred02
[Beitrag von deepred02 am 18. Feb 2011, 23:22 bearbeitet]
imebro
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 09:00
deepred02
Hallo "deepred02",
...na ganz einfach...
Wenn ich es selbst machen könnte/möchte, dann würde ich diesen Thread sicher nicht eröffnet haben
Natürlich würde ich dann Geld sparen, aber ich habe keine Erfahrung, keine Lust und auch keine Zeit, um so etwas selbst zu machen. Es soll später ja auch vernünftig aussehen und das ist mir dann auch einen gewissen Geldbetrag wert!!
Ich werde wahrscheinlich die PHASE behalten, da mir wirklich jeder sagt, dass dies ein klasse Verstärker ist (sehe ich im Grunde ja auch so!). Da die Reserveradmulde im Vectra C recht groß ist, kann man ggf. sogar meinen 20-Liter-Subwoofer + die PHASE dort einbauen. Dann hätte ich den kompletten Kofferraumplatz vorhanden.
Bin offen für weitere Angebote
Schöne Grüße,
imebro
Paule1401
#12 erstellt: 25. Feb 2011, 19:07
An einen Tag ist es beim Vectra (2004 Bj) nicht umsetzbar, da die Türverkleidung vorn massive Dämmarbeiten erfordert.
(Bei meinen Vetra damals waren es allein die GFK arbeiten an der Türverkleidung ein riesen aufwand.) "Das wackelt wie ein Lämmerschwanz"ist milde ausgedrückt.Das Kabel ziehen geht dagegen leicht von der Hand. Wobei der Kofferraumausbau wieder eine anderes Thema wird. (Vom Arbeitsaufwand her )
djcroatia
#13 erstellt: 02. Jul 2011, 08:08
Warum sollte es nicht machbar sein alles ein einem Tag zu schaffen, wenn man früh anfängt, der "Kunde" mithilft ist das zu schaffen.
Mann kann/könnte z.B. beide Türen gleichzeitig dämmen.
Falls es dich nach Kroatien ziehen sollte in den Urlaub, denke mal so um die 350-450 Kroatische Kuna kostet der Einbau, das sind ca. 40-70 Euro.
VG
Mirko
Wer baut mir meine Spiegeldreiecke?Material geschenkt!
xdd2000 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  27 Beiträge
Wer baut gut car hifi ein?
guzmaro am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  7 Beiträge
Wer baut mit mein Auto um?
-=Audio_Man=- am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
Wer baut mir die Tastenbeleuchtung auf Rot um??? (Alpine 9815)
SchallundRauch am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  8 Beiträge
Dienstleister, der mir Anlage ins Auto baut
andiak am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
Sind meine Komponenten ausreichend?
djblake12 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  17 Beiträge
Wer leistet sich richtig teure Komponenten?
Psychodelic79 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  26 Beiträge
wie baut man eine wall
spl-junkey am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
Suche jemand, der mir nen Fußraumsubgehäuse baut.
ls_brb am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  7 Beiträge
Meine Geplanten komponenten!
astraracer256 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.782
