HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Powercap - Hilfe | |
Powercap - Hilfe+A -A |
Polo86C
14:51
erstellt: 29. Dez 2003, |
hallo, brauche dringend eure Hilfe. hab mir aufgrund von bassverzerrungen nach einiger zeit lauten hörens und kleinerer störgeräusche, einen kondensator zugelegt. leider kam dieser nicht mit deutscher beschreibung. Nun wollte ich fragen, ob ihr mir ne genaue Einbaubeschreibung und vielleicht einige Tipps geben könnt, wie ich den Kondensatot am besten einbaue. Da komm ich nämlich gleich zur 2. Frage: kondensator soll ja möglichst 30cm von der stärksten endstufe angeschlossen sein, kann ich aber nicht vielleicht doch zwei endstufen an einen cap anschließen? Bitte meldet euch! Schon mal nen guten Rutsch wünscht euch, Christoph |
MojoMC
16:22
Ja, man kann mehrere Endstufen an einen Kondensator anschliessen. Welche Anschlüsse hat dein Kondensator? Mit oder ohne Schutzelektronik? |
Polo86C
17:08
das ist ja super. hat schutzelekronik. anschlüsse nur plus/minus. muss cih wirklich am pos. Pol des Cap das - von der batterie ranmachen und umgekehrt? kann ich gleich eines der verlegten stromkabel von einer endstufe nehmen und dann vom cap zur endstufe? mfg christoph |
datobi
19:24
MojoMC
05:09
erstellt: 30. Dez 2003, |
Wenn eine Schutzelektronik dran ist, dann sollte noch ein Remote-Anschluss dran sein... Also, + sollte schon an + und - an -. Nicht + an -, so wie du es schreibst... |
Polo86C
15:04
gut habe ich mir eigentlich auch gedacht, habe ich denn wohl mit meinen begrenzten neglischkenntnissen falsch aufgenommen: Capacitor positive polarity post connect to battery neg. polarity post ?! Achso,der Kondensator hat doch keine schutzlektronik, wie ich eigentlich versprochen war... Müssen Cap und endstufe unterschiedliche Minusstellen haben? |
kappe
15:33
Wenn er keine Elektronik hat aber bitte mit Wiederstand auflanden,sonst kann es passieren das er dir um die ohren Fliegt mfg |
Polo86C
17:42
gut danke, das war ja klar (einfach zwischen den pluspolen).. brauche ich nun verschiedene massepunkte? bin ich der einzige, der es aus dem englschen falsch übersetzt? ![]() |
datobi
19:58
eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das man verschiedene Masse-Anschlüsse braucht. Du solltest eigentlich ohne Probleme die Mass der Endstufe und die Masse des Caps zusammenlegen und dann mit einem Kabel (das so dick ist wie die Zuleitung) an die Karosserie anschliessen. Allerdings kann ich dir das nicht 100%ig mit sicherheit sagen, da ich mein Cap noch nicht eingebaut, aber schon drüber nachgedacht habe. Logisch wärs für mich, aber stimmt es auch? Wenn nicht schlagt und verbessert mich *g* |
Polo86C
19:19
erstellt: 31. Dez 2003, |
leute ihr müsst nem neuen doch helfen? muss ich wirklich verschiedene massepunkte nehmen? Achso was kann/muss ich nehmen als widerstand für laden/entladen des kondensators(war nämlich auch nichts mitgeliefert...)??? Bitte helft mir. |
Shivan
06:12
erstellt: 01. Jan 2004, |
Was für einen Wiederstand du da nehemen musst weiß ich leider nicht. @Masse: Du musst nicht unterschiedliche Massepunkte nehemen.Es ist sogar besser wenn du bei allen Komponenten den gleichen Massepunkt nimmst. Dadurch vermeidest du unschöne Masseschleifen. Die machen sich durch pfeifen in den Lautsprechern bemerkbar. Hier noch zwei nützliche Links: ![]() ![]() MFG Shivan [Beitrag von Shivan am 01. Jan 2004, 06:15 bearbeitet] |
Polo86C
00:12
erstellt: 02. Jan 2004, |
erstmal frohes und vor allem gesundes neues wünsch ich euch! schönen dank für die antworten! keiner von euch einen plan, was ich als widerstand nehmen muss? |
kappe
00:28
ACHTUNG!! Ein Kondensator ohne Schutzschaltung ist mit äußerster Sorgfalt anzuschließen! 1. Pole am Verstärker und am Kondensator mit eindeutig markieren und eindeutige Kabelfarben verwenden! Den Kondensator so nah wie möglich am Verstärker montieren! 2. Batterie-Minuspolkabel an der Batterie abklemmen 3. Minus-Zuleitungskabel von Kondensator zum Verstärker fest anschließen!! 4. Pluskabel von Verstärker zu Kondensator fest anschließen!! 5. Verkabelung nochmals überprüfen! 6. Minuspol der Batterie über einen Wiederstand (>10 Ohm /> 5 Watt) mit dem Minuspolkabel verbinden bis der Kondensator auf Batteriespannung aufladen ist , mit Multimeter überprüfen! Benutzt man ein Lämpchen so kann man an der Helligkeit des Lämpchen erkennen, wie der Ladevorgang voran geht! (VORSICHT - das Lämpchen wird ziemlich warm!!) 7. Kontakte am Cap unbedingt isolieren! Kurzschlußgefahr!! 8. Bei einem Werkstattaufenthalt oder nach Entfernen den Kondensator, den Kondensator über den Widerstand bist auf 0 Volt entladen!! Ist aus dem link von Shivan. mfg |
Polo86C
21:36
habe jetzt nur noch ein großes problem: wo bekomm ich solch ein ladewiderstand her? kann ich auch irgendwelche alternativen widerstände mit ähnliche werten oder haben solche ladewiderstände etwas besonderes? Bitte antworten |
SchallundRauch
04:03
erstellt: 03. Jan 2004, |
Ich benutze immer eine 12V Glühbirne mit ca. 10W, klappt wunderbar. Gruß Ansgar |
Polo86C
18:22
danke :hail , genau nach so einer günstigen Alternative habe ich doch gesucht :D Wie muss ich mit der Glühbirne vorgehen, einfach pluskabel von deiden Seiten an den sockel halten und nebenbei mit multimeter überprüfen? |
SchallundRauch
22:27
erstellt: 09. Jan 2004, |
Genau wie mit nem widerstand, nur brauchste das multimeter dann nicht, die Lampe glüht ja wenn sie beim laden in Reihe zum Cap geschaltet ist nur solange bis er voll ist. |
Habe Störgeräusche und Problem mit Kondensator. Brauche dringend hilfe. zad am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! staden4 am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 5 Beiträge |
Kondensator ersteigert' brauche Rat :-) sloc am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 7 Beiträge |
Kondensator defekt ? Hilfe benötigt !!! Azzkickr am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator Flames am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
brauch hilfe mit meinem kondensator DJ_da_Andy am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Kondensator brauch dringend hilfe ! KiNg88 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
Kondensator? angelo8324 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe ! gigi81 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Brauche dringend hilfe und Tipps UnDerDoG am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.539
