| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Schadet/zerstört eine Anlage die Lichtmaschine? | |
Schadet/zerstört eine Anlage die Lichtmaschine?+A -A |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 16:37
Hallo! Ich habe schon seit längerem eine Endstufe und Subwoofer im Auto. Mein dad ist bis ich meinen führerschein hatte mit dem Auto gefahren und hat die Anlage nur sehr selten(fast garnicht) genutzt. Nun hatte ich dann meinen Führerschein und hab natürlich öfter mal aufgedreht. Nur ist jetzt nach ner knappen Woche die Lichtmaschine kaputt gegangen. Hab mir ne andere vom Schrottplatz geholt. Meine frage....: wird die lima wieder kaputt gehen wenn ich die anlage nutze? Kann das en Kondensator verhindern? Vielen Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen MitEssah Clio Bj 98 Anlage CRB 350 MXB 750 |
hg_thiel
erstellt: 04. Okt 2010, 16:41
hi das war zufall |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Okt 2010, 16:50
Du solltest auf KEINEN Fall mit dem Auto fahren. Das gefährdet nämlich SÄMTLICHE Bauteile! Stelle es bitte in eine trockene und gut durchlüftete Scheune. Sonst wird das Fahrzeug NIE ein Oldtimer werden und in 40 Jahren noch über die Lande schaukeln. |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 16:53
hmm...was ich mir auch gut vorstellen kann ist..dass die anlage das ganze netz stark belastet und somit ja auch die lima...dadurch stärke und schnellere abnutzung oder lieg ich da flasch? |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Okt 2010, 16:55
Achtung - Du hast gerade Deine Tastatur benutzt, das schadet deren Lebensdauer. |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 16:57
@ zuckerbaecker is doch jetzt wohl verarsche oder? ich hab nich soviel ahnung oder eher garkeine und bin auf richtige antworten oder ratschläge angewiesen... |
lunic
erstellt: 04. Okt 2010, 17:02
Das Abblendlicht zieht mehr als eine Endstufe - also keine Panik. ![]() Es wird aber nicht schaden die Verkabelung mal zu prüfen und die Batterie mal voll zu laden mit nem Ladegerät. Gruß |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 17:05
achso...gut zu wissen... batterie wurde schon öfter mals komplett aufgeladen... da bei kurzstrecken die lima net nachkommt... |
Wholefish
erstellt: 04. Okt 2010, 17:22
hola... quark!! Abblendlicht ist bei den meisten 110 Watt, + ein bisschen Rücklicht. Die meisten Endstufen ziehen wohl deutlich mehr Strom als das Abblendlicht. |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 17:23
also doch der verursacher der defekten lima? |
-sn4ke-
erstellt: 04. Okt 2010, 17:33
wenn du ab und zu mal aufdrehst, wird es nicht viel mehr schaden, als im stand das Licht nen bischen länger an zu haben... klar zieht ne Endstufe Strom, und ja es nutzt die Lima mehr ab... dann hält deine lima halt statt 20 Jahren nur 19,5... es wird 98% einen anderen Grund haben, warum deine Lima abgeschmiert ist... |
lunic
erstellt: 04. Okt 2010, 17:35
Ne Endstufe zieht aber nicht konstant 110 Watt + Rücklicht, oder? ![]() ps. @TE: Ich hab meinem Vater mal mein Auto geliehen für zwei Tage, prompt ist ein Handbremsseil durchgerissen.. Aber deswegen würde ich auch nicht vermuten, dass er es gekillt hat, war halt einfach Pech. Baujahr '95, da passiert sowas mal. ![]() Gruß [Beitrag von lunic am 04. Okt 2010, 17:41 bearbeitet] |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 17:40
außer wenn man die 20min fahrt auf hochtouren die bässe ballern licht denke ich schon.... |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 17:41
*lässt |
Wholefish
erstellt: 04. Okt 2010, 17:43
Em, schon !! Was sind denn 110 Watt wenn man 2 oder 3 Endstufen spazieren und die Stufe am Sub locker über 1kW schiebt, dann noch so wie bei mir ne analoge Stufe bridged 2Ohm. Da fließt aber einiges durch. Da hat man schon bei mittlerer Lautsärke aber locker 110 Watt. Dazu dann noch das Radio... Ne Lima hat schon nen gewissen Verschleiß. Da sie aber immer darauf bedacht ist, die Batterie vollladen zu wollen, was aber in der Praxis nie eintritt, laufen die eh immer mit viel Stromabgabe. Inwieweit der Verschleiß auf viele Jahre höher ist, kann ich nicht sagen. Aber ich rede hier von Zeitspannen von deutlich über 5 Jahren. Aber es ist wohl gänzlich ausgeschlossen, dass du die Lima durch eine Musikanlage in kurzer Zeit zerstörst. Also einfach Zufall!!! Wie alt ist denn das Auto? [Beitrag von Wholefish am 04. Okt 2010, 17:45 bearbeitet] |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 17:51
das auto ist jetzt 12 jahre alt....die lima die ich eingebaut hab...is auch ne gebrauchte vom schrottplatz aus dem selben modell...denn ist es ja sehr wahrscheinlich dass die lima vllt wieder en monat hält und wiedermal kaputt geht -.- kann man sowas eventuell mit dem powercap verhindern / vermindern? |
Wholefish
erstellt: 04. Okt 2010, 18:03
na also, 12 Jahre altes Auto. Da gehen Lichtmaschinen schon mal kaputt. |
lunic
erstellt: 04. Okt 2010, 18:05
Ein Presslufthammer erzeugt 114 dB. Mit einem Treiber von 93dB/W/m erreicht man 114 dB mit 128 Watt. Für 117 dB braucht man aber schon die doppelte Leistung - von daher können wir hier lustig im Nebel rumraten, wie viel seine Anlage jetzt wirklich verbraucht. Wohl gemerkt, gemessen wird mit Sinustönen. Musik ist ein "dynamisches Signal". http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/watt.htmGruß |
-sn4ke-
erstellt: 04. Okt 2010, 18:23
und nun hauen wir mal in die vollen und fragen ihn einfach mal, was für eine Endstufe er dann da verbaut hat... glaube wohl kaum, das er da unwissender Weise mal eben 2KW rumfährt.. und nen powercap ist nur ein kleiner zwischenspeicher, aus dem Strom bei harten Bassschlägen bezogen werden können...quasi wie ein Puffer... aber was hast du denn eingebaut? |
Wholefish
erstellt: 04. Okt 2010, 18:27
du lehnst dich jetzt weit aus dem Fenster Kommst du aus dem Car Hifi Sektor??Also 130dB im Bassbereich unter 80hz sind schon laut, aber nun wirklich nicht herausragend oder schockierend, sondern unter Car Hifi Freunden eher ein laues Lüftchen ^^ Ein Wirkungsgrad von 93dB ist im Car Hifi Bereich ebenfalls ziemlich unrealistisch, meistens bewegt man sich hier im Bereich von 85-90dB. +3dB = Leistungsverdopplung brauch ich dir ja nich erklären oder ![]() Jo und Musik ist kein gleichmäßiges Signal aber wenn ich laut höre, und Spannungspitzen bei über 1000 Watt Ausgangsleistung allein an der Sub Stufe(da fließt ja mindestens noch 1/3 mehr rein, Wirkungsgrad und so), da mach ich mir keine Sorgen jemals unter 100 Watt Leistungsaufnahme zu kommen. |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 18:34
sie besteht aus CRB 350 350 sinus/rms MXB 750 ich glaub 200 sinus/rms radio kdc 4023 standart boxen |
lunic
erstellt: 04. Okt 2010, 18:43
Bei den SPL Leuten vielleicht, ja. Ansonsten würde ich sagen: Mach ma kleine Wellen.
Obenhalb von 90 dB gibt es nicht viele, aber es gibt sie sehr wohl.
Nein, kannst den Klugscheißmodus gerne wieder deaktivieren.
Soviel zu deinen 1000 Watt, Wholefish. Nix für ungut.Ich wollte eigentlich auch nur zeigen, dass es nicht s einfach ist, den Strombedarf zu bestimmen, allein schon weil der exponentiell zur Lautstärke zunimmt und 'Vollgas' hören immer noch nicht gleichbedeutend ist mit Sinustönen. Naja zumindest bis kurz vor dem clipping. Gruß [Beitrag von lunic am 04. Okt 2010, 18:47 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 04. Okt 2010, 19:07
Jungs beruhigt euch ![]() Um mal auf die anfängliche Frage zurückzukommen:
Nein - wenn jedem mit einer Anlage im Auto dauernd die Lima krepieren würde würden sich die meistens das wohl nochmal überlegen ![]() Es war - wie schon gesagt - wohl schlicht und ergreifend ein Zufall zum blöden Zeitpunkt. |
MitEssah
erstellt: 04. Okt 2010, 19:20
dann wars ja irgendwo doof..sich eine weitere gebrauchte zuholen....denn die könnte ja auch mit oder ohne anlage in den nächsten paar tagen abkacken -.- oh man.... |
lunic
#25
erstellt: 04. Okt 2010, 19:28
Mach dir nix draus, Fehler macht jeder mal, der selbst am Auto rumschraubt. Mit ein bisschen Glück hält die 'neue' Lima ja vielleicht ne ganze Weile. Gruß |
MitEssah
#26
erstellt: 04. Okt 2010, 19:30
ja das wär dann wohl der best fall...nur wenn ich die anlage wieder installiere und sie wieder fritte geht...kann ich fürne weile den wagen stehen lassen.....das nenn ich ma spiel mit dem tod xD |
nEvErM!nD
#27
Du bist ja ein ziemlicher Pessimist, was? ![]() Ich zitiere mal Zuckerbaecker von oben:
In dem Zusammenhang oben war das zwar wohl eher Sarkasmus - aber es ist doch wahr: Das Auto ist 12 Jahre alt... Bei jeder fahrt läufst du die Gefahr das irgend ein Teil an Altersschwäche stirbt. Manchmal hat man halt Pech - das heist auf keinen Fall, dass die neue alte Lima bald wieder verreckt (und wenn sie das tut ist es eben so - das ist das Riskio an älteren Autos). Also: Nimms locker, denk nich so viel, fahr und hab Spaß an Auto und Anlage |
MitEssah
#28
erstellt: 04. Okt 2010, 19:35
will mich jetzt hier nicht ausheulen...nur wenn sowas einem immer wieder passiert... sei es Pc oder roller usw.. dann wird man halt so... naja...danke für deine schnellen antworten ..und die aller anderen natürlich auch ![]() Mit freundliche Grüßen MitEssah |
lunic
#29
erstellt: 04. Okt 2010, 19:40
Hm zwei linke Hände? Wobei, mein erster PC musste auch leiden. Roller hatte ich zum Glück nie einen. |
MitEssah
#30
erstellt: 04. Okt 2010, 19:44
eher weniger zwei linke hände...mehr pech als alles andere.... ich glaub das liegt in der familie...^^ mein erster roller ist nach einer woche schrott gewesen...zB |
lunic
#31
erstellt: 04. Okt 2010, 20:11
Hoffe du hast den nicht da geholt wo du jetzt deine Lima gekauft hast. |
-sn4ke-
#32
erstellt: 05. Okt 2010, 09:41
ironische Rethorik an Sarkasmus grenzend... bei meinem Roller ist mir die Lima auch 2 mal angebruzelt... 2tere wurde auch gebraucht gekauft... aber die Batterie war eh nur Ballast...wie Spiegel paar Verkleidungsteile Öltank etc. zum Thema: ist halt so wenn man gebrauchte Sachen kauft... entweder man hat glück, spart hunderte Euro und ist vollkommen zufrieden, oder man hat pech und die ersatzteile halten nicht so lang wie gewünscht... aber mit der Musikanlage hat das nicht viel zutun... |
Lichtmaschine defekt wegen Anlage? hehejo am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 16 Beiträge |
welche lichtmaschine? Reitrok am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
Neue Lichtmaschine? IlluminatiX am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Schadet die Anlage dem Auto? Freedom am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 41 Beiträge |
Kleinere Lichtmaschine wie vorher Cl3pt0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine / Regler defekt? tinatiny am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Lichtmaschine bei ebay audia6c4 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Muss eine Stärkere Lichtmaschine her? IchhabdamalneFrageNey am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 5 Beiträge |
Entstufe zerstört ? Etharion am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 12 Beiträge |
Störung durch Lichtmaschine Dr.Oetker am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
