ht + /-
macneil
#1 erstellt: 09. Mai 2006, 09:25
hi wollte mal fragen was bei meinen ht +/- ist
eine ader is gekennzeichnet mit einem schw.strich ist das +
oder minus auf den ht's selber steht nix drauf
mfg kim
-OnPoint-
#2 erstellt: 09. Mai 2006, 09:28
musst nur ausprobieren was sich besser anhört. Es gibt kein "Richtig" ... durch das verpolen änderst du nur die Phase.
macneil
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 09:30
sowas hatte ich mir schon gedacht wollte nur wissen ob es da ne richtline gibt
danke dan geh ich mal und klemm die an
Onkel_Alex
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 10:33
solltest nur dran denken dass du links und rechts gleich herum anschliesst. sonst kann es sich recht bescheiden anhören
macneil
#5 erstellt: 09. Mai 2006, 11:09
jo hab ich gemacht klingt nicht perfekt(nicht ganz klar so ein lautes pegel gereusch noch dabei das das in den ohrn piept)
is ja auch noch nicht fertig hab nur meine AS ht's ein gebaut und die an meine alten weichen von aiv green gehänkt
muss noch meine dobos fertig bauen dann alles schön an die AS weichen und dann klingt das bestimmt gut
tom999
#6 erstellt: 09. Mai 2006, 11:23
Aber nur wenn du deine HT´s bis dahin mit der falschen Weiche nicht geschossen hast...
macneil
#7 erstellt: 09. Mai 2006, 11:54
wieso sollte ich die hat doch nen ht schutz drin
und das aiv system konnte weit aus weniger leitung vertragen /hab meine eton 1502 ja auch noch nicht drin
meine phönix macht 80w an ein kanal
hab das audio system rx 165k pro (300w kann das schon verpacken)
-OnPoint-
#8 erstellt: 09. Mai 2006, 12:00
Onkel_Alex schrieb:
solltest nur dran denken dass du links und rechts gleich herum anschliesst. sonst kann es sich recht bescheiden anhören ;)
ne, das stimmt nicht. Kann sich durchaus wesentlich besser anhören, wenn die unterschiedlich gepolt sind!
Onkel_Alex
#9 erstellt: 09. Mai 2006, 12:36
naja, das trifft wohl aber in den wenigsten fällen zu.
für einzelne frequenzen stimmts dann, aber andere löschen sich gegenseitig aus. da kommt im endeffekt nur murks raus.
macneil
#10 erstellt: 09. Mai 2006, 12:51
recht geb
klingt echt nicht sehr schön ich könnte höchstens die weichen tauschen und dann laufen ebend die 16 aiv boxen darn mit dann klingt der ht und die tmt nicht is eigentlich gehopst wie gesprungen
macneil
#11 erstellt: 10. Mai 2006, 10:49
ich noch mal
hab jetzt die weichen getauscht klingt aber genau so ich kann ncit richtig auf drehen da machen die ht's son schepper gereusch hört sich an wie so eine schlange die mit der zunge züngelt (zts zts )mässig aber nur bei hohen pegel
frage liegt das daran das ich die amp. noch nicht drin hab also das system noch nicht richtig leistung kriegt
od:
ist das ne einstellung sache ich hab ja junper an der weiche und so ein hebel wo db eistellungen sind
ich geh mal davon aus das ich ja aus dem system audio system rx165k pro doch pegel mit gutem klang hollen kann oder
thx
Onkel_Alex
#12 erstellt: 10. Mai 2006, 11:16
setz mal den jumper auf die kleinstmögliche einstellung. -3dB oder besser noch weniger (-6dB)
damit senkt man den hochton ab. ich denke, der verstärker verzerrt bei hohen pegeln.
gibts nur eins.. leise hören
macneil
#13 erstellt: 10. Mai 2006, 11:19
alles klar dank dir dann werd ich mal ebend die pa1502 ein bauen bevor ich alles verstell dan teste ich das mal wenn das nicht geht mach ich das mal mit den jumpern
macneil
#14 erstellt: 10. Mai 2006, 12:40
hab die eton jetzt drin klingt direkt viel besser habe die ab noch nicht richtig auf gedreht da ich die tmt noch nict drin hab und die vom aiv noch darn mit laufen wenn das raus und die as drin dind wird das schon is ja jetzt schon besser
also danke an ALLE habt mir gut geholfen
jetzt mach ich mal meine dobos fertig
HT, TMT + HT oder TMT + Coax
bruder-tuc am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Frontsystem HT/MT oder HT/TT
simoonboot am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  6 Beiträge
HT piepst!
roewe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
fragen zur ausrichtung der ht`s
frieder80 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
HT Gehäuse Befestigung
lxr am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
Audio System HT-Aufnahme
kinky am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  9 Beiträge
HT- Kugeln
maschinchen am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  24 Beiträge
Wieviel Watt reichen einem HT ?
Bassboost.85 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
HT leiser bekommen
geraldk am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  24 Beiträge
Heisskleber vom HT lösen
Bajs am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
