HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher passen nicht! | |
Lautsprecher passen nicht!+A -A |
Erisch.gcrFU
21:15
erstellt: 30. Jul 2010, |
Servus hab mir für ein Auto mit 5x7" LS (Mazda 626) Rainbow SLC 238.25 NG LS geholt die ja eigentlich auch 5x7" sind, allerdings sind die Rainbows zu klein (die Bohrungen sind jeweils ca 0,5 cm vor der Bohrung und auch die Bohrungspunkte stimmen nicht überein. Ich hab den Händler extra gefragt, ob Adapter benötigt werden, was er verneinte. Was kann ich da jetzt tun? BZW woran kann das überhaupt liegen?! ![]() Ist ja alles die selbe Größe, gibt ja eigentlich keinen Grund wieso es nicht passen sollte! Grüße PS: Wir haben jetzt das Außenblech gedämmt, hab allerdings schon einige Bilder gesehen bei denen die "Zwischenwand" gedämmt wurde, was bringt das ? |
etaz2
21:35
Bau dir Adapter aus MDF, oder Kauf dir welche aus Plastik. Wobei die erste Variante besser ist und jeder nach mir dir das auch empfehlen wird ![]() |
crazyworx
22:12
Das ist genau der springende Punkt,du mußt den Agregateträger dicht kriegen und da es auch den Lautsprecherträger ist auch soweit wie es geht schwingungsarm machen. |
Erisch.gcrFU
21:08
erstellt: 31. Jul 2010, |
Hab jetzt Multiplex, stärke ca 4mm, ist das gut? Wie soll ich das jetzt machen? EInfach die Lautsprecher aufs Holz schrauben und dann das Holz anne Tür ? :-) |
Erisch.gcrFU
15:00
erstellt: 01. Aug 2010, |
Geht das nun mit dem MPX oder soll ich lieber MDF kaufen? |
etaz2
15:15
MPX geht natürlich auch. Bau dir einfach Lautsprecher Adapterringe... Das ist sehr einfach! Du brauchst ne Stichsäge und etwas zum bohren. Am besten nimmst du die Originaladapter aus dem Auto damit du weißt wie die Befestigungen aussehen müssen. Goggle einfach mal ein bisschen ![]() |
Erisch.gcrFU
16:06
Danke ![]() Und die Hochtöner muss ich noch anschließen. Muss da + an + oder + an Minus ![]() ![]() |
etaz2
16:14
+ An Frequenzweichen + |
Bajs
16:15
Der einfachheit halber würde ich (nach meinen ersten Einbauerfahrungen) die Ringe ans Blech montieren und dann die LS draufschrauben...aber ich denke so hättest du das auch getan ![]() Bzgl. der HTs würd ichs wie mit den TMTs machen, also "+ an +" und "- an -"...aber warte noch bis dir einer mit mehr Ahnung was dazu sagt...wenn ich das bisher hier richtig verstanden hab hättest du im schlimmsten Fall die HT dann verpolt, was (glaube ich) nicht weiter schlimm wäre, nur evtl. sche*sse klingt ![]() |
Erisch.gcrFU
16:23
Also die Frequenzweichen sind ja schon angeschlossen, ich hoffe richtig ! ![]() ![]() @Bais ja so hätte ichs auch gemacht, ich hoffe ich hab überhaupt noch irgendwo Platz an den LS Schrauben anzubringen, weil die LS "Hülle" oder was das is (dort wo die Bohrungen drin sind) schon rumgeflext wurde.. d.h. Die Schraube würde dann höchstens noch durch den "Klemm-Effekt" halten, hoffe ihr versteht was ich meine ![]() /e: Das Blöde is halt, ich hab keine Stichsäge etc ![]() Kann man da im Baumarkt irgendwas leihen? [Beitrag von Erisch.gcrFU am 01. Aug 2010, 17:18 bearbeitet] |
Erisch.gcrFU
19:57
Also nochmal für ganz ahnungslose: Ans + an der Frequenzweiche ein Kabel anschließen, welches zum + des HT führt ![]() Und wie schließ ich das Kabel an? Hab welche bekommen, soll ich mit einer Schere den "Schutzrand" des Kabels also die Hülle entfernen (so 1cm) und dann dir herausguckenden Drähte "zusammenquirlen" und dann einfach unter die Schraube klemmen? Sorry für die absolut dummen Fragen, aber hab KEINE Ahnung von sowas und die Leute mit denen ich das gemacht habe, sehe ich erst in 2 Wochen wieder =( Danke schonmal ! |
Bajs
21:09
Also, zur Verkabelung bzw. zum Anschluss an der Weiche kannst du die (abisolierten) Enden quasi einfach unter die Schrauben schieben, schöner isses allerdings mit sog. Kabelschuhen (musst ich auch erst lernen ![]() Am LS selbst gehts glaub ich sogar nur mit Kabelschuh... Geräte kann man meist im Baumarkt mieten, aber frag doch einfach mal den Nachbarn deines Vertrauens, i.d.R. finden sich Bohrmaschine und Stichsäge irgendwo ![]() |
etaz2
21:14
Kabel am besten immer löten. Wenn das nicht geht dann eben mit Quetschverbindern. |
Erisch.gcrFU
21:42
@Bajs also irgendeinen (?) Kabelschuh kaufen, die Kabel reinschieben, und anschließen :D? Oder irgendeinen bestimmten Kabelschuh? @etaz damit meinst du das "einschrauben" oder :D? |
Bajs
21:47
Ehm...also, nagel mich da jetzt nicht fest, ich brauchte für meine Hertz-Weiche Kabelschuhe die in der Mitte ne Aussparung hatten, womit quasi die Schraube eingefasst wurde, weiss grad nicht ob/welche Bezeichnung die genau haben. Am LS musste schauen, hatte vorher welche von Pioneer, da war ein schmaler und ein breiter Schuh nötig, bei den aktuellen von Hertz sind die beide etwas breiter....am besten mal kurz mit dem LS zum Händler in der Nähe (notfalls ACR oder so) und gucken... |
met.Z
11:39
erstellt: 07. Aug 2010, |
Ich denke es ist keine schande wenn du die kabel wie du es selbst schon geschrieben hast einfach abisolierst, zusammenzwirbelst und unter die klemmverbindung schraubst. sollte für einen neuling und anfänger denke ich auch reichen. bis du jetzt lange nach den passenden kabelschuhen suchst, oder gar krampfhaft versuchst etwas zu löten, denke ich ist das so am einfachsten und es erfüllt voll und ganz seinen zweck. Nach dem verschrauben natürlich den sitz des kabels durch wackeln und ziehen überprüfen. wenn alles hält bist du fertig. das mit den kabelschuhen oder löten würde ich an deiner stelle erst machen, wenn jemand dabei ist, der etwas mehr erfahrung hat. dann lernst es wenigstens gleich richtig und musst nicht viel zeit im selbstversuch investieren und dich nicht rumärgern. ein profi macht das in wenigen minuten und hat auch gleich die richtigen materialien und werkzeuge parat. eine gelötete oder mittels kabelschuh geschaffene verbindung wäre einfach nur die sauberere, vernünftigere und bessere Lösung, zwirbeln und in schraubverbindung klemmen geht aber auch. |
Fachwissen gefragt - Systemerweiterung Wacki87 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 20 Beiträge |
FS an Radio? Erisch.gcrFU am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Was tun mit Händler??? CheckerHoFi am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche MP3 Anlage für Mazda 626 Rosenkind am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Was ist ein "fairer" Preis für LS Einbau inkl. Dämmung? fluffibaer am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 15 Beiträge |
Blöd gefragt: »Eurokorb« nicht genormt? X_FISH am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 6 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge zu geplantem LS-Einbau? Tessier-Ashpool am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 6 Beiträge |
blaupunkt radio, adapter für mazda?? aerox50 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 10 Beiträge |
LS im Twingo einbauen Premutos am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
HTs viel zu leise Erisch.gcrFU am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.863
