| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » frage der endstufe? welche fürs frontsystem? gz.he... | |
frage der endstufe? welche fürs frontsystem? gz.helix.was noch? hilfe!+A -A |
sven_konzack
erstellt: 09. Jun 2010, 20:33
hallo forum, ich fang mal gleich mit meinem problem an... und zwar habe ich den wunsch nach etwas mehr dynamik im frontbereich gesucht. hier erstmal meine verbauten komponenten, damit ihr euch ein bild machen könnt. radio: alpine 9887r endstufe momentan: helix a4 endstufe fürn bass: rockford fosgate x7 bass: 2 audio system x-ion plus 30er frontsystem: tmt 3x helix p206 precision und ht carpower glaube dts (the dome). das ganze pro tür vorn. mit einem kumpel hab ich gequatscht, der is hifi händler. er meinte ich sollte mal die ground zero GZNA 4350XII probieren. gesagt getan, heute eingebaut und eingestellt. nun...mit dem plus an dynamik klappts schon ganz gut. allerdings bin ich der meinung das mir das bassfundament jetzt verloren gegangen ist. bin der meinung das mit der a4 mehr drin war. ich fahre vollaktiv. einstellung der tmt sind 50hz bei 24db flanke. mach ich was falsch? oder habt ihr ne idee wie ich glücklich werden kann? hätte nix dagegen alles zu tauschen, allerdings gibs bei tmt ein kleines manko...sie dürften nicht größer als 60mm einbautiefe sein :(. vllt sind noch 2mm platz...aber mehr nicht. ist endstufentechnisch nicht noch was zu machen? oder geht nicht mehr zu meinem wunsch hin?. achso...es handelt sich um einen 5er bmw der baureihe e34 limousine. ich hoffe auf vernünftige ratschläge... gruß und danke im voraus sven [Beitrag von sven_konzack am 09. Jun 2010, 20:34 bearbeitet] |
sven_konzack
erstellt: 10. Jun 2010, 18:01
niemand ne idee dafür? also nach einem tag probehören...finde ich die helix etwas musikalischer bzw detailgetreuer.. was meint ihr? gruß sven |
Gnubeatz
erstellt: 10. Jun 2010, 19:39
Hi Sven! Sind die TMT denn vernünftig verbaut? Also auf stabiler Basis, möglichst dich ans Türvolumen angekoppelt? Sind die Türen ordentlich gedämmt? Wurde die Anlage schon eingemessen? Ich denke das du entweder verdammt hohe Ansprüche hast, oder bei den angesprochenen Sachen etwas falsch läuft. Wie sind die TMT denn angeschlossen? Und wie getrennt? Gruß Fabian! |
sven_konzack
erstellt: 12. Jun 2010, 00:13
hi gnubeatz... also die tmt sind komplett in nem doorboard verbaut...extrem steif und alles dick gedämmt....beide türhäute mit mehreren schichten, die türpappe und das board selbst ist auch gedämmt. nein die anlage wurde noch nicht eingemessen...zumindest nur mit dem ohr *gg*. wobei ich das einmessen nicht als thema finde...höre schon einen unterschied zwischen den beiden endstufen. hab seit heut nachmittag wieder die helix drin...und bin zufriedener. getrennt hab ich oben schon geschrieben...die tmt bei 50hz mit ner 24db flanke. spielen bis 3,2khz. bei 2,5khz setzen die hochtöner dann schon an. obenrum klingts ja auch geil :). die tmt sind alle 3 pro tür parallel an einen kanal der a4. meine jetzige überlegung ist es...vllt ne zweite a4. 6 kanäle für die tmt und 2 kanäle für die hochtöner. so das alles auf 4 ohm läuft. eigentlich das was man erreichen sollte um es ordentlich zu haben. seh ich das so richtig? was meint ihr? gruß und danke sven |
Brauche Endstufe fürs Frontsystem PoWl am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
AS Twister fürs Frontsystem? Steve83 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem nehmen? Earthquake-Magma am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Eigenes Gehäuse fürs Frontsystem? scOpe am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe, welche Endstufe verbauen ? danielk9810 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Frage Rockford Frontsystem d@rK-RuLeR am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem eingebaut => Frage MajorG am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 15 Beiträge |
Frontsystem ohne Endstufe larry99 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 25 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frontsystem Flux77 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe Amp steigt aus. blankard am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 36 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
