Dach dämmen
tapemasterdave
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 23:58
Hallo liebe leute. Ich habe in meinem Polo (86c/2f) ne schöne Anlage drinn, die sich ganz nett anhört ... bis ich den Subwoofer einschalte. Woran liegts: das dach scheppert wie bekloppt. Nun habe ich aber gelesen, das ich dort besser keine matten reinkleben soll, da diese bei starker Sonneneinstrahlung wieder abfallen . Was kann man da nu machen?
Mazegaze
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 02:00
Ich habe bei mir Dämmmatten von Intertechnik aufgeklebt (Damping 10 oder 30 je nach Bedarf). Das Dach vibriert zwar immer noch (wenn auch deutlich weniger) aber man hört es nicht mehr...
s3v3rin
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 11:53
Sers,
ich hab mein Dach mit Alubuytl gedämmt!
Das Zeug hauts mit Sicherheit auch nicht bei starker Sonneneinstrahlung runter!
Hält wie Bombe
Grüssle
tapemasterdave
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 21:34
Naja, Alubuytl ... ziemlich teuer . Aber lässt sich wohl nicht vermeiden. "SPAR SPAR "
`christian´
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 22:32
Wie lange hält das bei dir schon? Hab ich mir auch schon überlegt, es macht mich nur nicht so recht an den Himmel runterzureißen
s3v3rin
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 11:43
Sers,
also den ganzen Sommer schon!
Und das Auto stand tagsüber immer in der prallen Sonne!!!
Himmel ausbauen ist relativ einfach (also bei mir beim Punto^^)
Muss halt nur schauen, dass Du den Himmel beim rausziehen nicht knickst!
Ist alles so in 2 Stunden komplett fertig gemacht!
UND EIN SUPER TRINING FèR OBERKÖRPER UND RUMPF
Grüssle
`christian´
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 20:36
hehe, e30 2Türer, das ist ja mein grosses Problem
Das hab ich auf der Baustelle auch kann mich deshalb trotzdem nicht ganz dazu durchringen, vieleicht beim nächsten
Danke für die Info
polosoundz
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 20:40
Klick!
Viel Aufwand, sicher, aber der Effekt ist brutalst...
`christian´
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 20:48
WTF, das ist mal konsequent..... wie ist das hinterfüttert?
polosoundz
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 20:54
Die einzelnen Segmente schmiegen sich an die beiden quersitzenden Streben die eh schon vorhanden sind, ist an den Stellen wo sehr viel Luft war aber noch mit Holzleisten gegen das Dach abgestützt, zudem komplett mit Bauschaum geklebt... Abschließend eben noch ein einzelnes Brett aufgeschraubt, dann ringsrum mit GfK-Spachtel schöne Übergänge für den Filz geschaffen damit er sich schön verkleben liess... Material ist entweder 6mm oder 3mm "Schrankrückwand", ist so lange her, ich weiß es schon gar nicht mehr...
[Beitrag von polosoundz am 20. Feb 2008, 20:55 bearbeitet]
schollehopser
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 20:57
Das tu ich mir an meinem Polo nimmer an.. aber es ist wirklich so das da ja noch viel rauszuholen ist...
tapemasterdave
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 01:43
Garnicht mal so schlecht, nur 3 Fragen:
1. Ist das relativ Leicht?
2. Bäult das dach nicht durch den Bauschaum?
3. Bekommste den Himmel normal wieder dran?
polosoundz
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 10:17
Hallo!
1. Ja, ich schätze das macht insgesamt mit Spachtel und allem Pipapo keine 3-4 kg aus...
2. Nicht wenn man den Bauschaum gleichmässig aufbringt und während des Trocknens gleichmässig von unten stützt
3. Nein, der normale Dachimmel kann dann entsorgt werden, er würde nicht mehr dranpassen da sich die Bretter in der Kante abstützen wo die Streben des orginalen Himmels befestigt waren, anstattdessen: Klick! und Klick!
///edit: Wenn ich mir die alten Bilder so ansehe bekomme ich direkt wieder Lust aufs Basteln!
[Beitrag von polosoundz am 21. Feb 2008, 10:46 bearbeitet]
tapemasterdave
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 17:36
Ja, sieht doch nicht schlecht aus,werd ich mir überlegen, leider ist mein urlaub am samstag zu ende. ABer so ne schrangrückwand bekommt man ja billig (Sperrmüll lol) und mit dem bauschaum finde ich sicher noch wen, der mir hilft, noch nie was mit gemacht :-(
polosoundz
#15 erstellt: 21. Feb 2008, 17:47
Hm, Bielefeld ist nun auch nicht grad um die Ecke, sonst hättest ich mir das glatt mal durch den Kopf gehen lassen... Die "Schrankrückwand" gibts übrigens für nen Appel und nen Ei beim Baumarkt, hab mal nachgeschaut, ist 5mm stark, wie es genau heisst weiß ich aber nicht mehr, hat eine glatte und eine rauhe Seite, ist ganz leicht zu erkennen... Insgesamt aber nicht billig, GfK-Spachtel und Filz samt geeignetem Kleber kosten schon ein paar Euro, wenn ichs mal grob überschlage kleben da MIND. 60-70 Euro am Dach...
[Beitrag von polosoundz am 21. Feb 2008, 17:49 bearbeitet]
s3v3rin
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 19:00
polosoundz schrieb:
..., wenn ichs mal grob überschlage kleben da MIND. 60-70 Euro am Dach...
Soviel hat bei mir das Alubutyl auch ca. gekostet!
Wobei ich jetzt aber nicht sagen kann, was besser dämmt!
Auf jeden Fall ist es weniger Arbeit mit Alubutyl
Grüssle
polosoundz
#17 erstellt: 21. Feb 2008, 19:15
Wobei ich bezweifel dass sich mit Alubutyl dieselbe Dämmwirkung ergibt, leider gab es das damals (Ende 2005) noch nicht, das kam erst kurze Zeit später in Mode, gegengetestet hätte ich es gern mal! Allerdings: Ich denke für jede halbwegs normale Anlage wirds das Butyl auch tun, spart auf jeden Fall einiges an Arbeit, evtl. gibt es auch Mittel und Wege den org. Himmel wieder einzuhängen wenn man ihn vorsichtig genug ausbaut, ich war damals nicht grade sanft um es mal vorsichtig auszudrücken...
[Beitrag von polosoundz am 21. Feb 2008, 20:56 bearbeitet]
s3v3rin
#18 erstellt: 21. Feb 2008, 19:25
Himmel hat bei mir super einfach wieder reingepasst!
Grüssle
schollehopser
#19 erstellt: 21. Feb 2008, 19:31
Das Problem am Polo und sonstigen "alten" Modellen: Die Himmel sind an den Falzen bei den Fenstern und Türen angeklebt.. die Himmel bei den neueren Modelllen hingegen sind ja eingeclipst.. meist wieder verwendbar daher
`christian´
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 21:31
Ach Bauschaum ist nix schlimmes, ich bezweifel, dass es da was ausgebeult hätte, das ist ja eigentlich in sich geschlossen und verstrebt...... Aber um auf nummer sicher zu gehen einfach in mehreren Phasen mit etwa (bei den Momentanen Temperaturen) 15-25min Abstand einbringen, das sollte jedem Abschnitt genug Zeit geben um sich zu entfalten, so dass kein unnötig hoher Druck entsteht
Das klingt nach Hartfaserplatte (wird auch als Unterdach bei Ziegeldächern verwendet) die Glatte Seite ist fast schon "versiegelt"?! Das kostet echt nicht die Welt, Wenn ne Baustelle (Einfamilienhaus oder so) in der nähe bei dem´s richtung Dachstuhl geht, einfach mal den netten Zimmermann fragen
Edit: Hab mal die ganzen Fehler die ich gefunden habe korrigiert, das war ja mal sehr schlimm
[Beitrag von `christian´ am 21. Feb 2008, 22:02 bearbeitet]
polosoundz
#21 erstellt: 21. Feb 2008, 21:53
Hartfaserplatte! Genau! Auf das Wort bin ich nicht gekommen...
Polosex_en
#22 erstellt: 21. Feb 2008, 23:15
Man kanns ordentlich machen, dann kommt auch nichts wieder runter Habe das schon in mehreren Autos gemacht, ganz normal 2 lagig mit MXM oder wie jetzt bei mir im Mazda mit Vibraflex. Und das ist auch trotz mehrerer Sommer noch nirgendwo wieder runter gekommen.
Dach dämmen
Bassboost.85 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  11 Beiträge
Dach Dämmung ? Vario Tex
bluerave2 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  14 Beiträge
Polo 86c Dachhimmel demontieren zwecks Dämmung. Hilfe!!!!
Tom_182 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Dach Dämmen
bbkrone am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  21 Beiträge
A3 Dach dämmen?
futever am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  13 Beiträge
Dach Dämmen + Feuchtigkeitsfrage!
-RavensRunner am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  12 Beiträge
dach dämmen
Almifahrer am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Dach und Instumente dämmen
147alfa am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
Welches Dämmaterial Dach
gunlock am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  4 Beiträge
Günstig Dach dämmen beim Bora Variant
Matth82 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.605
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
