| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neuling sucht HILFEEEE! Audi A4 Avant B5 Bj 2000 | |
Neuling sucht HILFEEEE! Audi A4 Avant B5 Bj 2000+A -A |
Mastercode
erstellt: 09. Mai 2010, 19:04
Hallo Hifi Freunde, ich habe so ein kleines (großes) Problem. Vor kurzer Zeit habe ich mir ein Audi A4 Avant B5 Bj 2000 gekauft. Als ich das Auto Probe fuhr fiel mir auf das die hintere LS nicht funktionierten habe mir nicht dabei gedacht und dachte mir wenn ich mein Radio JVC KD-DV4201 einbaue und dazu gehörige Tft Monitor in die Kopfstütze einbaue wird schon klappen. Tja war aber nicht so mein Soundsystem was hinten steckt war kaputt. Kurz vom Schrottplatz ausgetauscht und.... sie liefen aber Kacke. Das ist keine Musik und macht leinen Spass zuzuhören. Das war der Vorspann. Meine Frage: Ich habe mir eine Endstufe SIOUX HC 150-4 HIGH END 4/3/2 KANAL ENDSTUFE + FB AMP mit den dazu gehörigen Kabelset gekauft und habe noch RODEK RX13 Koaxial für vorne. Für hinten habe ich noch keine LS sowie die LS-Ringe fehlen mir auch noch. Jetzt möchte ich was besonders mit euch zusammen einbauen. Tipp. ich habe noch nie eine Hifi-Anlage eingebaut. Brauche ich Weichen? oder Chich und Strom dürfen die zusammen verlegt werden? Was für LS-Kabel brauche ich? Für vorne 2-Wege LS? Gehen auch die Rodek Koaxial LS? Laufen auch LS 16 Koaxial für hinten? oder doch 2-Wege Kompo? Brauche ich Plastik-ringe oder Alu oder doch Holz? Müssen die Türen gedämpft werden? Wie sieht es mit eine Bassröhre aus? Also wie Ihr mitbekommen habt brauche ich wirklich Profis die hier mitmachen. Ich werde es auch Dokomentieren mit Fotos versprochen... damit jeder eine Car-Hifi einbauen kann. Erstmal vielen Dank Euer Mastercode |
fluxxx88
erstellt: 09. Mai 2010, 22:24
hallo lies dir am besten mal die einsteigertipps hier im forum durch. falls du dann noch fragen hast, melde dich einfach nochmal. mfg |
_Nik_
erstellt: 13. Mai 2010, 17:21
Deine Frage zur Dämmung, also dämmen gehört eigentlich immer dazu um einen guten Sound zu erhalten. Weil wenn du es nicht tust vibriert und klappert dein Blech und dadurch geht eben der Sound verloren. Stromkabel auf einer Seite verlegen und den Rest auf der anderen Seite. Hatte zwar selber noch keine Bassröhrer aber hatte bis jetzt nur schlechtes gehört, von daher würde ich mir lieber ein Kiste zulegen. Wegen den Ringen da reichen Plastikringe für den Anfang aus. So einen großen Unterschied machen die Ringe dann doch nicht. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2010, 17:32
Warum kaufst du dir so ne Sch....stufe um dann hier nach zu fragen? Wenn deine Ohren nicht an den Waden sitzen dann sind Koaxe Müll, ansonsten gehört ein anständiges 13er 2-Wege Compo System rein. Dass Aussenblech und die Türverkleidung müssen gedämmt werden, hier mal wie es in etwa aussehen sollte... http://www.carhifi-s...07c1bfaa963b42d9b09bBassrollen sind aus Pappe, Finger weg!!! |
_Nik_
erstellt: 13. Mai 2010, 17:53
Er ist ja gerade Neu hier. Und hat sich aus dem Grund (nehme ich an) angemeldet um sich ein wenig schlau zu machen. Da bringt es auch nichts ihm die Aussage "das es eine scheiße Endstufe ist" an den Kopf zu werfen. |
Wholefish
erstellt: 14. Mai 2010, 18:05
vorne en 13er compo rein und hinten kannst schon 16er Coaxe nehmen. Sind ja auch mehr als Rearfill gedacht. Beim A4 musst zu gut dämmen vorne, sonst wirds nichts. Und wenn die Fähigkeit hast da was aus Holz oder Metall zu bauen dann mach das. Beim A4 muss man en Plastikadapter richtig gut dämmen, am besten mit Spachtel oder sonst was, sonst wirds nichts. Naja und zur Bassabteilung die Standardfragen: Budget? Musik? |
fluxxx88
erstellt: 14. Mai 2010, 20:25
ich glaube er meinte: erst fragen dann kaufen! |
audioslave.
erstellt: 15. Mai 2010, 14:01
Naja, Hot Wasabi, die "Anleitung" auf der homepage ist ja wohl unter aller Kanone oder was? Ich möchte mich beim A4B5 auch gerade ein bisschen reinlesen weil ich einen günstig geschossen habe und den erstmal fahre, aber aus der "Anleitung" werde ich auch nicht schlauer. "Die Türen wurden ordentlichst gedämmt, das RS 131 von Eton spielt also in einer guten Behausung, auch der Hochtöner bekam eine edle Aluminium Kapsel und ziert nun die A-Säule." Womit da gedämmt wurde würd ich gern wissen, und was für eine Paste da an der Innenverkleidung klebt, und ob/wie da eine Vertiefung in das weiße Dämmmaterial geschnitten wurde. Auch wie die tolle Aluminiumbehausung angebracht wurde wär interessant zu wissen. Deine Seite wirft bei mir (als Car-Hifi-Neuling, tschuldigung, wir fangen alle irgendwann mal an) nur fragen auf, beantworten tut sie keine einzige. Kennt jemand ne Seite die auf Frontsysteme beim A4B5 vernünftig eingeht? (Ich werd sowieso noch googlen, aber vielleicht könnt ihr das ja abkürzen ;)) gREETz |
Wholefish
erstellt: 15. Mai 2010, 20:02
ich hab auch mal einen B5 gefahren Das Problem bei dem Auto generell, der Lautsprecher sitzt auf der Türpappe. Das heißt, prinzipiell ist jede Dämmmaßnahme eigentlich Schadensbegrenzung. Lässt man den 13er auf der Türpappe sitzen und dämmt diese inkl. Halterung ordentlich, ist das Ergebnis ok. Richtig gut wirds erst, wenn man es schafft den Lautsprecher mit dem Türblech zu verbinden. Was aber wiederum insofern problematisch ist, da die Türpappe nicht aufgesteckt wird, sondern von oben aufgeschoben wird. Also eine bebilderte Anleitung zu finden dürfte schwierig sein. Bau die Verkleidung ab, setz den Lautsprecher drauf. Dann hol dir Alubutyl und Dämmpaste. Verkleide mit Alubutyl die Türpappe und das Blech, alles was du siehst. Spachtel den Adapter für den Lautsprecher ordentlich zu. Dann kommt schon ein brauchbares Ergebnis raus. |
audioslave.
erstellt: 16. Mai 2010, 10:58
Das ist doch mal ne Ansage, danke dafür So werde ich das Thema mal angehen. Ich vermute es wird eh um längen besser klingen, als ich selber ahne. Bisher beschränkte sich mein Car Hifi auf Standardlautsprecher plus Sub mit Endstufe im Kofferraum. (nicht in diesem Audi) Und ich denke mir einfach, das wenn ich da etwas hochwertigere LS einbaue und die "ordentlich" verkleide, da doch ein bisschen schönerer Klang rauskommt als wenn ich die originalen Teile dran lasse. Für den Kofferraum brauch ich dann auch noch ne Lösung. Ich möcht schon nen Sub nutzen, nur zu groß sollte er nicht sein. Werd mich da die nächsten Wochen mal schlau machen |
_Nik_
erstellt: 19. Mai 2010, 20:09
Wenn das so ist dann habe ich nichts gesagt |
Audiklang
erstellt: 22. Mai 2010, 09:51
hallo ![]() ![]() sowas verbauen ( gibt es von phonocar ) muss aber noch nachgearbeitet werden denn es ist ratsam eine multiplex oder aluplatte in die vordere ecke der türe zu bauen und das ganze miteinander zu verschrauben damit das fest und stabil wird ahnlich dieses bild ![]() ![]() ![]() ![]() dann alles gut dämmen ! dass zeug ist richtig toll http://xplus1-shop.d...aterial-4-Matten.htmdann wird das auch im audi was Mfg Kai |
Audi A4 bj 2000 T-K am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 5 Beiträge |
Audi A4 B8 Avant Mauby am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 9 Beiträge |
Audi B5 Avant Bj.96 Heck dämmen KashKay am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 17 Beiträge |
Audi A4 B5 BJ 1999 Limusine beschallen? master_Adrian am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 8 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprechertausch hirso am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 16 Beiträge |
Audi A4 Avant Heck-Lautsprecher VerticalHorizon am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5 BJ 2000 LS Gitter ausbau. Herzog_Igzorn am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 2 Beiträge |
Audi a4 b5 DIN-adapterrahmen Ellenberg am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 9 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Soundsystem Rundumschlag samt Fragen Nasu am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 9 Beiträge |
[Audi A4 B5] Brauche dringend Hilfe teletoby83 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
