HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Dröhnen in den Ohren | |
Dröhnen in den Ohren+A -A |
Henne88
19:19
erstellt: 08. Sep 2006, |
Hi und noch eine Frage und zwar habe ich das problem dass in meinem twingo sämtliche musik die einen mittlen bass hat in den ohren dröhnt.. der tiefe bass ist wirklich gut, und macht gut druck aber sobald der bass etwas höher ist dröhnt es so in den ohren... kann mir das nur mit resonanzfrequenz erklären..war bei meinem alten woofer auch schon so... was kann das sein/kann ich dagegen tun? wenn ich etwas leiser höre, gehts auch noch...aber dann ist der bass halt allgemein viel zu leise mfg |
Biertrinker
19:24
bei wieviel hz trennst du denn? |
Henne88
19:40
etwas unter 80Hz! mfg |
gznw15
09:22
erstellt: 09. Sep 2006, |
Hi! Was hast Du denn für einen subwoofer? Du hast bestimmt BR, oder? Welche Abstimmung hast Du denn da? Ich tippe mal daruaf, daß das Gehäuse recht hoch abgestimmt ist und dann hast Du bei der Frequenz eine Überhöhung, die sehr unangenehm klingen kann. Es kann auch sein, daß das Gehäuse zu klein ist, bewirkt das gleiche. Oder wenn das Gehäuse nicht gedämmt ist, dann bekommt man diesen Effekt auch. Schreib doch mal was zu Deinen Komponenten, dann kann man Dir besser helfen,also: - welcher woofer - Was für ein Gehäuse (BR, geschl, BP,..) Volumen |
sisqo80
09:29
Dröhnt es in den ohren oder hast du druck auf die ohren? |
Henne88
12:58
habe einen helix deep blue 12 single, ist aber kein BR.ist geschlossen...habe ihn so wie ich ihn aussem werk bekommen habe angeschlossen...nichts gedämmt usw.... es ist doch mehr ein drönen..also einfach ein sehr unangenehmes gefühl was total aufen kopf geht... mfg |
gznw15
13:46
hmm..ist das Gehäuse auch absolut dicht? Kannst ja mal vorsichtig die Membran etwas reindrücken und gucken wie schnell die Membran herauskommt. Also wenn die Kiste original ist, dann wird sie wohl auch nicht viel zu klein sein. Kannst aber mal gucken ob die Kiste bedämpft ist, oder ob die leer ist. Ansonsten, wieviel Liter hat die Kiste ungefähr? |
Henne88
15:48
also ich hab jetzt nicht so die ahnung was ich rausfinden kommte war das hier: * Massiver Aluminium-Druckgusskorb * Verwindungssteife Polyprobylen/papier-Sandwichmembran * 1,5 kg Magnet mit 50 mm belüfteter Aluminiumschwingspule * 14,8 mm Langhubchassis * Schwarz lackierter Druckgusskorb * Massive vernickelte Schraubanschlüsse Leistung RMS / Max 350/700 Watt Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Impedanz 4 Ohm Abmessungen (H/B/T) in mm 385/440/410 er hat so ziemlich genau die gleichen abmessungen wie bei meinem alten woofer von blaupunkt sonen billigteil...bei dem blaupunkt hatte ich auch das selbe problem mit dem dröhnen...! |
sisqo80
15:49
Hm sehr komisch- wenns ein druck aufm trommelfell wäre, würd ich sagen dein mitteltonbereich passt nicht. |
derboxenmann
15:51
Positionier mal den Woofer anders... leg ihn hin, lass ihn nach oben spielen, nach vorne etc... sowas kann schon einiges ändern ![]() |
Henne88
15:53
okay das werd ich mal versuchen... wie gesagt ich will mich nicht festlegen...kann auch sein, dass es druck ist...ist schwer zu beschreiben... was wäre denn deine lösung wenn es druch wär? mfg |
sisqo80
16:00
Bei Druck auf die ohren stimmt dein Mitteltonbereich nicht- beim 2-Wege mal die HT umpolen und beim Dreiwege die Mitteltöner sollte im normalfall helfen. War bei mir auch so aber ich meinen Mittelton mitn EQ korregiert und jetzt drückts nimma auf die ohren! |
Henne88
16:30
aber der druck kommt doch vom subbi nicht von den HTs.. mfg |
sisqo80
16:44
Weitverbreiteter irrtum- Druck auf die ohren kommt von einem schlechten Mitteltonbereich, genauso kann ein aggressiver HT dein Trommelfell mehr schädigen als ein zu lauter Subwoofer! Aber es kann bei dir auch sein das der Woofer dröhnt und du empfindest das als schmerzhaft in den ohren. Schlecht zu sagen ohne es selbst gehört zu haben Aber jetzt hast ja paar lösungsvorschläge und kannst ausprobieren was deinen Ohren Linderung verschaft! |
Henne88
18:34
also mit dem anders positionieren hab ich schon versucht und hat nichts gebracht... ich weiss es nicht genau aber ich denke, dass sie vom werk aus nicht gedämmt ist.. ihr meint dass da so wolle oder so drin ist richtig? und das auto nur mal so zum testen dämmen geht natürlich auch nicht =/ |
silas
19:59
Zum Testen dämmen? Dämm es für Dich! Natürlich bringt dämmen was. Klar, wenn die ganzen Blechteile mitschwingen, dass das unangenehm für die Lauscher ist. Wenn Du ordentlich dämmst, is da nix mehr mit unangenehmen Druck auf den Ohren, dann drückt der Sub sauber und auf den Punkt. Dämmen, dämmen, dämmen. Trennung bei 50hz ausprobieren, Subwoofer was runterregeln. Endstufe die den Woofer besser kontrolliert. Grüße Flo |
Henne88
20:06
ja ich werd auch bald dämmen.. aber ich weiss immernoch nicht ob diese unangenehmen töne NUR von einer schlechten dämmung oder auch von etwas andrrem kommen können.. sonst dämm ich vorerst ganz umsonst! mfg |
silas
20:08
Probier vorerst die Trennung bei 50hz aus, pegel den Woofer richtig ein, wenns dann noch zu sehr dröhnt, liegts höchstwahrscheinlich an mangelnder Dämmung. Ist ja logisch, dass der Klang bescheiden ist, wenn alles mitschwingt. |
silas
20:10
PS. "sonst dämm ich vorerst ganz umsonst!" UMSONST dämmt man NIE! Da hast Du IMMER eine Verbesserung. Es lohnt nicht, das teuerste System auf dem Markt zu kaufen, wenn man es nicht ordentlich verbaut. Da hat man mehr vonnem günstigen System der Einstiegsklasse, wenn man es richtig zu verbauen weiß. Auf den Woofer bezogen: Eine Komplett-Dämmung (Dach, Seitenteile) brachte bei mir eine außerordentlich genaue Wiedergabe, der Bass spielt so viel punktgenauer. [Beitrag von silas am 09. Sep 2006, 20:10 bearbeitet] |
Henne88
20:50
wie und mit was dämme ich den woofer denn? MFG |
silas
10:39
erstellt: 10. Sep 2006, |
Du dämmst nicht den Woofer, sondern Dein Auto! ![]() Hast Du Dein Gehäuse eigentlich selbst abgestimmt? Kann natürlich auch ein Fehler in der Abstimmung sein. Welcher Woofer isses genau? |
gznw15
11:46
hi! Also hast Du die Möglichkeit per EQ mal den Bereich von 50-100Hz stark abzusenken? Versuch das mal und guck ob das Dröhnen weniger wird, ich vermute mittlerweile, daß der woofer in dem Gehäuse dröhnt, ist bei preisgünstigen Subs häufig so (meine Erfahrung), dadurch sind sie zwar lauter, aber klanglich nicht gut. Ich habe halt festgestellt, daß es bei preisgünstigen subs häufig so ist. Wenn in der Kiste noch keine Dämmwolle ist (kommt bei günstigen kisten auch nicht selten vor), dann kannst Du das noch versuchen, ansonsten neue Kiste bauen, die auf den woofer abgestimmt ist. |
Henne88
13:27
was genau meinst du jetzt mit dem equalizer? die endstufe is schon auf unter 80Hz sonst kp..habe am radio schon alle möglichen sachen ausprobiert.. habe den Helix Deep Blue 12 Single... Also ich weiss nur, dass ich ihn extra geholt habe weil alle so daovn geschwärmt haben, dass der so toll sei! Hatte aber das gleiche Problem auch davor mit meinem Blaupunkt GTB 300 (sonen billigteil) was kann ich nur tun ![]() [Beitrag von Henne88 am 10. Sep 2006, 13:29 bearbeitet] |
CheckerHoFi
13:39
igerndwo anner Endstufe oder am Radio nen Bass-boost eingeschaltet?? zB MX-Taste bei Alpine oder sonstiges? |
Henne88
15:36
#25
ne bass boost habe ich natürlich aus ![]() |
gznw15
17:54
#26
Also mit dem equallizer könntest Du mal den bereich zwischen 50 und 100Hz absenken, also leiser machen um zu gucken ob es genau in dem Bereich dröhnt. Dann tippe ich wirklich auf zu kleines Gehäuse. Aber die Fahrzeugakustik kommt da natürlich auch noch dazu, also ba gibt´s ja auch Frequenzen, die besonders "laut" sind. Ich wollte Dir den woofer auch nicht schlechtmachen! nicht, daß Du das falsch verstanden hast. Nur bei günstigen Subs muß man evtl. das Gehäuse nochmal kritisch betrachten und evtl. ein besseres bauen, wobei ich immer meine Gehäuse selber baue, damit es genau nach meinem Geschmack ist. So. ich habe nun mal die Parameter rausgesucht für Deinen woofer: fs=30Hz Vas=97 l Qts= 0,34 Also da können schon 30Liter Volumen ausreichen, das ist ganz angenehm. Kleiner wird Dein Gehäuse wohl auch nicht sein, oder? Hast Du nun schon mal geguckt ob das Gehäuse dicht ist und ob da Dämmwolle drin ist? Und es ist definitiv vom sub? Und nicht vom Frontsystem? |
surround????
Gesperrt |
18:51
#27
1. Frontsystem ausblenden! ist das dröhnen noch immer da? 2. Nachschauen ob dämmwolle im gehäuse ist! 3. wenn keine dämmwolle da ist, erst wenig rein, wird besser? dann noch mehr rein wird es umso besser je mehr wolle drin ist ---> gehäuse zu klein!bzw Güte zu hoch! |
Henne88
19:11
#28
mit dem volumen..hmm du hattest doch 97L ausgerechnet oder war das was anderes? also der hat glaube schon mehr als 97 liter.. mit der dämmwolle weiss ich nicht..ich werde gleich mal nachschauen.. hochtöner sind es definitiv nicht...habe schon getestet und nur auf rear gestellt und reinen bass abgespielt... Leistung RMS / Max 250/500 Watt Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m Resonanzfrequenz 30 Hz Qts 0,234 VAS 97 Liter Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 136 mm das hat er SO war grad draussen... Also der Subbi hat keine Dämmwolle oder so drin.. Ist nur ein Simpler Holzkasten in der Form wie sie auch vonaussen aussieht mit einem Subwoofer reingesetzt.. In ihm drin sind auch keine anderen "holzgänge" oder so verbaut..nur schlich die form wie von aussen... soll ich nun dämmwolle reinhauen? ist das die gleiche wie auch zum isolieren von decken im haus benutzt wird? MFG [Beitrag von Henne88 am 10. Sep 2006, 19:24 bearbeitet] |
gznw15
22:21
#29
Hi! Also die 97 Liter sind das Äquivalentvolumen, also die Federsteifigkeit des woofers, das ist ein Parameter und der alleine sagt nicht viel über das benötigte Volumen aus. zusammen mit zwei anderen Parametern (Qts&fs) kann man dann das Gehäue berechnen und da kam für diesen woofer geschlossen 30Liter raus als Vorschlag. Zum Dämmen (eigentlich bedämpfen) brauchst Du Dämmwolle, das ist so ein Vließzeug. Ich würde aber nicht das fiese gelbe Zeug für die Dächer nehmen. Lieber richtige Dämmwolle nehmen. |
derboxenmann
02:12
#30
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hast du einen Tiefpass afür den Woofer eingestellt? mir hört sich das nach ner WeichenFehlAbstimmung an... |
Henne88
13:24
#31
ja habe die endstufe auf lowpass eingestellt und zur zeit auf ca. 60-70Hz laufen.. |
->e<-
17:14
#32
Hast du inzwischen mal nach dem Frontsystem geschaut? Es kann echt gut sein dass es davon kommt. Ich hatte auch mal ein dröhnen. Hab darmals auch vermutet dass es vom Sub kommt. Dach glattbügeln des Frequenzgangs (vor allem im mittelton) war es um einiges besser. Inzwischen bin ich die neuen einstellungen bei mir gewöhnt. Wenn ich zum testen manchmal wieder auf ''flat'' schalte, ist es echt sehr unangenehm in den ohren. Wie ich das früher nur aushalten konnte^^ [Beitrag von ->e<- am 11. Sep 2006, 17:15 bearbeitet] |
Henne88
20:32
#33
ja habe ich..liegt definitiv am subwoofer... könnt wird warsch. an der dämmung vom auto liegen denk ich... wieviel m² bräuchte ich denn wohl von dieser bitumenmatte und wie teuer wär das dann ca fürn twingo? ![]() mfg |
silas
20:58
#34
Je mehr, umso besser! Wenns leichter sein soll, den selben Dämmeffekt, leider aber was teurer, dann besorg Dir Alubutyl. Bei den MXM Matten schlage ich mal grob vor 40-50 - ... Euro für 2 Türen, 50 - ... Euro für bischen Kofferraum, Dach, Seitenteile hinten .. |
Dröhnen, klappern FaulesD am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
AP12 sub dröhnen? Algi am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Dröhnen im Innenraum reduzieren? AMDFX am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 3 Beiträge |
Mieser Klang & Dröhnen hardstyleroxx am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 42 Beiträge |
Dröhnen...nur rechte seite?? hadez16 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautes dröhnen aus den Lautsprechern Thooradin am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 20 Beiträge |
abhilfe bei dröhnen internetonkel am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 13 Beiträge |
Lautes Dröhnen aus FS - Kurzschluss? jennymaus am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 6 Beiträge |
Wenn die Ohren klingeln Mega_Nega am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer ist oft am Dröhnen! HILFE lynolcc am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 13 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
