Radio geht nich mit Zündung an (Nicht so alltäglich wie es sich anhört)
error_0e
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 15:51
Hi
Mein Pioneer Radio geht in meinem Corsa B (Bj99) nicht automatisch mit der Zündung an und läuft nach Ausschalten der Zündung munter weiter.
Allerdings funktionieren die Speicher des CD-Laufwerks und des Equalizers!
Den Trick mit dem Dauer- und Schaltplus kenne ich schon, habe beide Kombinationen ausprobiert, Problem besteht weiter. Bei Pioneer sind die beiden Kabel vertauschbar, darum konnte ich das Problem mit der Zündung bei meinem alten Opel durch einfaches Vertauschen dieser beiden Kabel lösen. Bei dem neuen haut das leider nicht hin. Mit der Antenne kann das ja nix zu tun haben, oder ? Habe leider noch keinen Antennenadapter und kann diese deshalb nicht anschließen.
Wenn einer ne Idee hat, immer raus damit!
Danke
error
p.s.: interessanterweise funktioniert der Speicher bei beiden Kombinationen von Zünd- und Dauerplus!
[Beitrag von error_0e am 11. Jan 2004, 15:56 bearbeitet]
kappe
#2 erstellt: 11. Jan 2004, 18:05
Hi
Dann würde ich mal behaupten das du an beiden Kabeln Dauerplus hast.
mfg
Radio zündet nicht mit Zündung
herop am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  21 Beiträge
Zündung an, Summen geht los
Immes am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Stromunterbrechung bei Zündung
klöte1 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Radio schält sich nicht mit der Zündung ein
Spanko am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  6 Beiträge
Pfeifen wenn Zündung an.
Darkredneed am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  11 Beiträge
Radio einschalten per Zündung UND manuell
DerDoktor am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  19 Beiträge
Promblem bei Zündung aus
leighty am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Zündung = Reset?
Flash am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  6 Beiträge
Probleme bei Einbau Alpine Radio (Radio geht nicht an).
Lirva am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
Radio hat saft geht aber nicht an
eagle_eye_86 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.945
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
