Audi 80 Coupe und Kickbässe
Thunder_vr6
#1 erstellt: 18. Mrz 2010, 07:42
ich habe zur Zeit ein 2 Wege Frontsystem von Helix (P 234 Precision) und einen Sub (Hertz HBX252S) an einer Audison VRX 1.500. Das ganze an einer Pioneer DEH-P700BT Headunit. Das Frontsystem läuft im Moment noch über die Headunit, soll aber im Zuge der Erweiterung dann über eine Endstufe laufen. Ich höre hauptsächlich Techno und Trance und mir fehlt irgendwas im Bassbereich. Ich denke ich brauche also 16ner Kickbässe in den Türen und hatte da an die Helix RS806 Competition gedacht. Ist das so OK oder spricht etwas dagegen?
Wie sieht das mit Endstufe aus, lass ich das "alte" Frontsystem weiter über die 2 Wege Passiv Weiche laufen und häng sie an einen Kanal der Endstufe und die Kicker an einen anderen Kanal. Die beiden Kanäle kann ich dann ja wieder abtrennen von einander. Welche Endstufe wäre da Empfehlenswert?
Die letzte Variante wäre eine 3 Wege Passiv-Weiche oder gleich ein 3 Wege-System von Helix/Brax.
[Beitrag von Thunder_vr6 am 18. Mrz 2010, 07:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 09:05
"Kickbässe" machen aber keinen Bass - das weißt Du schon?
WENN 3-Wege, dann in der Türe einen oder zwei ordentliche 16er Tieftöner.
Im Armaturenbrett dann einen Mitteltöner und einen Hochtöner.
http://pixpack.net/show/20080621144556247/rpzatfcwyt
Das ganze am besten mit einer 6-Kanal Endstufe und einem geeigneten Radio oder Prozessor ansteuern.
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/index.html
http://www.carhifi-store.net/-mxa-100-v20-p-676.html
Alternativ eine 4-Kanal, dann wird der Mittel- Hochton passiv getrennt.
http://www.pioneer.d...-P88RS-II/index.html
Audiklang
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:35
hallo
typ81 ? typ89 ?
Mfg Kai
Thunder_vr6
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:04
@zuckerbaecker ... Bezug auf meine Fragen = 0! Danke!
Es handelt sich um ein Typ89.
Ich wollte auch nicht alle Komponenten neu kaufen!
Ich weiss wofür ein Kickbass da ist, den lässt man im Bereich zwischen 100 und 250Hz spielen und genau da, denke ich mal hab ich das was mir fehlt. Der Sub spielt bis 80 und den Mittelton deckt der 100mm Mitteltöner im Amaturenbrett ab, ist doch klar, das der bei der Membranfläche nicht den Bereich 80-250 Hz vernünftig abdecken kann. Man schaue sich doch mal die Werte des 100mm Mitteltöner an
http://www.audiotec-...S_Precision_P204.pdf
Da sind die Klirrwerte unter 200 Hz grausam und bei 123 Hz liegt auch noch die Resonanzfrequenz. Da halte ich es durchaus für Sinnvoll den von allem unter 250 Hz zu befreien und dies einem 16ner zu überlassen.
Mit dem Hochton hab ich kein Problem, der ist in der Lüftungsdüse ebenfalls im Amaturenbrett verbaut.
Mit mir fehlt was im Bassbereich, meinte ich den oberen Bassbereich (sprich über 80 Hz). Der Sub bringt mehr als genug.
[Beitrag von Thunder_vr6 am 18. Mrz 2010, 21:14 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:25
Kauf dir eine 4-Kanal Endstufe mit Bandpassfilter und steuer damit den Kickbass aktiv an. Den Rest vom FS trennst du dann nur Hochpass an der Endstufe und lässt es weiter passiv laufen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:04
Dann musst Dich halt ordentlich ausdrücken - so einfach ist das.
Der Bassbereic geht bis 80 Hz.
Und DAS:
.... ist NICHT der Bassbereich, sondern der Grundtonbereich.
Also - musst Dich hier net so künstlich aufregen.
Zumal Du trotzdem alles an Infos aus meiner Antwort rauslesen könntest.
Hatte net ganz umrissen, das Du ein 10er hast.
Aber trotzdem war Deine Frage beantwortet,
nämlich so:
Und das ist es ja, was Du vorhast.
Und das ist quasi schon vorhanden:
Und hier steht die Lösung geschrieben:
So, wenn man es korrekt machen will:
Und so, wenn man es kostengünstig macht:
Und trotz alledem wäre hier ein ordentliches Steuergerät, der Eintritt in eine andere Klangwelt.
Audiklang
#7 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:17
hallo
doorboard bauen ! türe dämmen !!! dann geht mit elektrischen fensterheber auch ein 20er in der türe
ohne elektrische fensterheber geht nur ein 16er
extrem wichtig ist aber perfekter einbau sonst brauchst du erst gar nicht anfangen !
Mfg Kai
Audi TT Coupe Kofferraum-Ausbau
BeeTTleman am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Probleme beim Verstärker im Audi Coupe
paddy1887 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Neuen Subwoofer in Audi A5 Coupe
Kein_Experte am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  7 Beiträge
audi 80 b4
tus am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  5 Beiträge
Audi 80 + Subwoofer
Henri212 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  5 Beiträge
audi 80 b4 anlage
lowckes am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Audi 80 B4
rockbar am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
Doorboards für Audi 80
AFDDeluxe am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
audi 80 konzepte was haltet ihr davon
Slommi am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Lautsprechergitter im Audi 80 klappert
oerlein am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
