Audi 80 + Subwoofer
Henri212
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 21:43
Hey,
habe einen Audi 80-B3 BJ90´, also mit Tank hinter der Rückbank und ohne öffnung in den Innenraum.
Soo, habe derzeit ne G-Power 1200 Endstufe sowie nen Magnat B33 Subwoofer verbaut, das hört sich zwar nicht shclecht an, aber vom hocker reisst es mich nicht.
kann es sein das aufgrund des geschlossenen kofferaum einfach viel druck genommen wird ? Wenn ja würde es helfen nen andern (stärkeren) sub und Endstufe zu verbauen ?
Oder hatt ein Sub im Kofferraum generell wenig sein bei dem Auto ?
Daten Endstufe:
G.POWER GP1200-2
2/1 Kanal MosFet Endstufe
Leistung : 1200Watt max. gesamt
Leistung : 2x600Watt max. @ 4Ohm
Leistung : 2x150Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 2x175Watt RMS @ 2Ohm
Leistung : 1x300Watt RMS @ 4Ohm gebrückt.
Klirrfaktor : 0,05%
Frequenz : 10Hz - 50.000Hz
S/N RATIO : >90dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V
Eingangsimpedanz : 20KOhm
Absicherung 1 x 25A
Lowpassfilter : 30Hz-250Hz stufenlos einstellbar
Highpassfilter : 170Hz Schaltbar
Flankensteilheit : 12dB/Oct
Bassboost : 0dB/6dB/12dB Schaltbar
Daten Subwoofer:
Magnat B33
Passiver 300 mm / 12" Gehäusesubwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit 250/ 800 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 25 - 250 Hz
Schalldruck 91 dB
Gewicht 11 Kg
Geschlossener Gehäusesubwoofer
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 22:43
Ja.
Nein.
Was Du brauchst, ist ein spezielles Gehäuse:
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
Dies wird dann an die Fahrgastzelle angekoppelt.
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
Und so sieht das in der Realität aus:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Henri212
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 23:13
das heisst ich bräuchte nen bassreflex/bandpass woofer, dessen kanal ich dann verlängern müsse so dass er durch die hutablage läuft in den Innenraum
Marsupilami72
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 23:17
Nein...
Du brauchst einen Bandpasssubwoofer (kein Bassreflex!), dessen Kanäle genau so lang sind, dass sie durch die Hutablage in den Innenraum reichen - die Rohre dürfen auf keinen Fall verlängert oder gekürzt werden!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Dez 2010, 08:02
Du brauchst einen neuen Bass Lautsprecher, der Bandpass geeignet ist und musst Dir ein neues Gehäuse basteln.
Diese Billichfertigbandpässe, die so im allgemeinen in Großmärkten und bei Ebä angeboten werden, sind nicht zu empfehlen.
Ich habe Dir oben einen Link gesetzt, dort wird zB eine PlugandPlay Lösung gezeigt.
audi 80 b4
tus am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  5 Beiträge
Audi 80 B4
rockbar am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
Doorboards für Audi 80
AFDDeluxe am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
audi 80 b4 anlage
lowckes am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Lautsprechergitter im Audi 80 klappert
oerlein am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  4 Beiträge
audi 80 typ '89 dämmen?
kingkaese am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
Fette Anlage Audi 80 Cabrio
Slommi am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
DoBos für nen Audi 80
torftrottel am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
Dämmung bei AUDI 80 B4
Titan1981 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  10 Beiträge
Türtaschen für audi 80 b4
TheCryper am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
