Wie groß ist meine Remotespannung/strom
OPEL_OPC_1990
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 21:56
hallo hab da nur ne kurze frage, wie groß ist meine remotespannung bzw strom von einem autoradio??reicht diese um ein transistor durchzuschalten??grüße
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 00:26
Die Spannung sollte um die 12V sein, und Strom ist auf jeden Fall genug da um einen Transistor zurchzuschalten.
Sogar für ein kleines Relais sollte der Strom reichen.
Aber aufgrund der Frage kommt mir irgendwie der Gedanke, dass du nicht genau weißt was du da tust...
MfG
OPEL_OPC_1990
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 18:16
ja nein;-) haha... also wissen tu ichs schon..so halbwegs;-) nur mit auto hifi bin ich noch ned so bewandert..also für nen transistor reichts alle mal??relais wär auch cool aber weiß ned so recht;-)
Tonhahn
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 18:38
relais geht.. also wärst nicht der einzigste der das machen würde
soweit ist weiß (hab ich irgendwo mal hier gelesen) könnte man am remote ca. 0.5A ziehen oder so.. grob gesagt..
Marsupilami72
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 18:42
Mit 0,5A dürftest Du so ziemlich jeden Remoteausgang killen...0,1A sind realistischer!
@OPEL_OPC_1990: Was willst Du denn genau machen?
OPEL_OPC_1990
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 18:49
also;-) ich hab mir jetz meine anlage fürs auto zam gestellt..bzw lassen und mit viel hilfe geduldiger forennutzer und selber eingelesen etc...also unteraderen hab ich mir auch nen kondensator besorg.. mit klarkunstoffhalterungen...diese will ich gern beleuchten...meine idee war solang die endstufe läuft (deswegen das remote kabel) sollen auch die led´s die die halterungen beleuchten leuchten.. die wollt ich über nen transitor schalten..bzw relais...ic mir das einfachste..wollt am anfang die parallel zu meiner kofferraumbelecuhtung schalten..aber ich muss da ziemlich viel energie vernichten...sprich wärme...hab das mal im geschäft getestet...netzgerät einmal auf 12 und einmal auf 14,4 v gestellt...LED´s ran + Widerstand...und der wird gut warm....sch***e heiß sogar;-) grüße
Tonhahn
#7 erstellt: 10. Feb 2010, 18:53
Marsupilami72 schrieb:
dj-jb schrieb:
soweit ist weiß (hab ich irgendwo mal hier gelesen) könnte man am remote ca. 0.5A ziehen oder so..images/smilies/insane.gif grob gesagt..
dann halt 0,1A
was zieht den sone endstufe ungefair?
OPEL_OPC_1990
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 18:56
meine max 100A (+/- der toleranz der sicherung/-en)...mit dem ist sie abgesichert..
Tonhahn
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 19:02
meine dls ist mit 140A abgesichert aber das ist ne andere baustelle.. ich meinte eig. beim remote
OPEL_OPC_1990
#10 erstellt: 10. Feb 2010, 19:08
ja wenn ich das wüsst habs noch ned drin dank dem wetter aber würde das so gehen??mit dem transistor?
Tonhahn
#11 erstellt: 10. Feb 2010, 19:15
nunja, dachte Marsupilami72 würde dazu was sagen
ist schon kalt ja.. aber ich bastel trotzdem rum
Marsupilami72
#12 erstellt: 10. Feb 2010, 19:17
Die Endstufe dürfte so im zweistelligen mA-Bereich "ziehen"...
@OPEL_OPC_1990: Warum willst Du Deinen geschlossenen Kofferraum beleuchten? Parallel zur Kofferraumbeleuchtung ist doch richtig - und wenn Du mehrere LEDs in Reihe schaltest, muss am Widerstand auch nicht so viel Energie verbraten werden...
OPEL_OPC_1990
#13 erstellt: 10. Feb 2010, 19:52
nicht den kofferraum;-) den Kondensator die klarkunstiff halterungen..die will ich von hinten mit blauen led´s beleuchten;-)
Marsupilami72
#14 erstellt: 10. Feb 2010, 19:56
Na und wo sitzt der Kondensator?
OPEL_OPC_1990
#15 erstellt: 10. Feb 2010, 20:00
den hab ichs aufs dach genietet... ne im kofferraum logo
STROM!!!!!!!!!
andiwug am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
spannung / strom?
noob² am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  19 Beiträge
Sony Strom
DerSteiger am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
wieviel strom
ohrpiepser am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  19 Beiträge
Wenig Strom!
aaron77 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Remote hat keinen Strom
kleineNixe am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Hilfe! Kein Strom
amidala am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  4 Beiträge
Welche Ausgangsspannung / Strom an der Endstufe
Tsaphiel am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  10 Beiträge
problem mit endstufe (STROM?)
TaBaKMaN am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
LED-Leiste (im Subwoofergehäuse) an Strom anschließen
Friezone am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
