| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hochton zu schrill | |
Hochton zu schrill+A -A |
KruX
erstellt: 17. Jan 2010, 12:15
Huhu Ich dachte ich gewöhn mich dran aber dem ist nicht so.Meine Hochtöner sind einfach zu schrill. Da bekommt man wirklich Kopfschmerzen bei.Ich weiß nicht ob es an den Frequenzweichen liegt,oder an den HTs selbst. Könnte ich mit meiner AS vollaktiv fahren und die Weichen einfach rausehmen oder sollte ich mich eher nach neuen HTs umgucken? Vollaktiv zu probieren würd mich schon mal reizen aber nur wenn es auch wirklich Sinn macht. mfg Malte
hg_thiel
erstellt: 17. Jan 2010, 14:10
hallo kann an der ausrichtung liegen kann von der position kommen manchmal sins die hochtöner aber auch einfach zu laut eingestellt die hochtöner sinds aber auf jedenfall ? vollaktiv macht nur sinn, wenn du auch einen EQ hast UND du ihn einstellen lässt. einfach mal erhöhen und senken bringts nicht. wenn du selber den frequenzgang messen kannst, wäre das natürlich auch was! die meisten leute machen den fehler und tauschen ihre komponenten wie wild aber das bringt meistens NIE was, da das fahrzeug einfach den frequenzgang zum teil so stark verbiegt, das es keinen spass macht. |
WeirdAl
erstellt: 17. Jan 2010, 15:56
[quote="hg_thiel" vollaktiv macht nur sinn, wenn du auch einen EQ hast UND du ihn einstellen lässt.[/quote] Sorry das ist Käse! Aktivbetrieb macht Sinn auch ohne EQ !Das einstellen der Filter sollte allerdings jemand machen der Ahnung hat. MFG |
hg_thiel
erstellt: 17. Jan 2010, 16:00
wer betreibt seine lautsprecher den voll aktiv ohne gescheiten EQ ? das ist doch nur die halbe miete, wenn überhaupt. wenn dann auch noch die laufzeitkorrektur fehlt, kann man sich den aufwand doch direkt sparen. für mich gehören lzk, seiten getrennter eq und vollaktive ansteuerung immer zusammen!! |
Crazylegz
erstellt: 17. Jan 2010, 16:03
Auch wenn ich keine LZK und EQ hätte, würde ich aktive Trennung bevorzugen, weil man dann gezielter gegen solche Problemchen vorgehen kann. Das ist aber sicher Ansichtssache. FAlls man aktiv trennen kann (bzw sowieso vor hat irgendwann umzurüsten) würde z.B. die Hochtöner höher trennen (Richtung 5kHz) und evtl leiser spielen lassen. |
KruX
erstellt: 17. Jan 2010, 17:40
Hmmm... Also ich erhoffe mir davon eigentlich die HTs etwas gezielter steuern zu können ohne gleich das ganze FS zu beeinflussen. Bei normaler Lautstärke ist es ja noch ok aber sobald man etwas lauter dreht, wird es unangenehm :/ Kann man denn prinzipiell mit jedem 4 Kanal Amp vollaktiv fahren? Mein Radio besitzt LZK siehe Sig. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 17. Jan 2010, 18:12
Ich würde wie oben schon geschrieben erstmal schauen wo das Problem genau liegt. Jetzt alles auf Vollaktiv wechseln und das Problem besteht dann immer noch ist ja auch nicht schön oder? Also lass doch mal den Frequenzgang messen,Einbauposition der HT wechseln usw usw. Und dann weiter schauen. |
KruX
erstellt: 17. Jan 2010, 18:23
Ich hab die HT im Spiegeldreieck verbaut wo sie eigenlich auch bleiben sollen. Ich werd einfach mal ein wenig an der Anlage rumspielen und die HT mal wo anders platzieren.Evtl. bringt es ja den gewünschten Erfolg |
muthchen
erstellt: 17. Jan 2010, 18:25
also mit deiner 4-kanal und der HU kannst du nicht vollaktiv fahren, da dir die entsprechenden aktiven filter fehlen, deine HU kann lediglich FS und Sub trennen und die AS kann nen maximalen HP für den HT bis 450Hz wenn ich richtig recherchiert habe und mit den filtern ises nich möglich! du könntest deine bestehende passivweiche auf biamping (dann bekommt trotzdem jeder LS seinen eigenen amp kanal) umlöten und dann über die passivweiche weiterhi trennen aber die LZK über die HU-steuern!das wäre im mom meiner meinung nach die sinnvollste variante im vergleich zu sub+ Passiv-Front! grüße |
KruX
erstellt: 17. Jan 2010, 18:33
Klingt interessant.Da werd ich mich mal ein wenig schlauer machen =] |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 17. Jan 2010, 19:16
Auf welchen Lautstärkewert hast du denn eingepegelt? Versuch mal, die Anlage auf Lautstärke 19 einzupegeln. Dann sollte es besser werden. Alpine verwendet anscheinend einen lautstärkeabhängigen EQ, d.h. bei höherer Lautstärke wird der Hochton zusätzlich verstärkt. Soll wohl dazu dienen, die "fehlenden" Höhen bei schnellerer Fahrt (=mehr Fahrgeräusche) zu "kompensieren". Ich hatte auch ein 9812, und Andy (caveman) hat mir den Tip gegeben als ich bei ihm war. Hat wunderbar funktioniert, allerdings war mir mein alter HT trotzdem noch zu unangenehm und wurde getauscht... MfG |
Vollaktiv? derclassAfreak am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 12 Beiträge |
vollaktiv mit ner AS? TimTaler am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 13 Beiträge |
vollaktiv oder doch weichen? ibroc am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 21 Beiträge |
Frage zu Vollaktiv-Aufrüstung in-flames am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 9 Beiträge |
Hochtöner zu Schrill! MaxdogX am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 26 Beiträge |
Vollaktiv nötig für LZK? am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 11 Beiträge |
Hochtöner von Gladen RS 165 zu schrill? Rap00001 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 11 Beiträge |
Hochtöner zu schrill ! (Hilfe zur Einstellung) L4mer am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
Vollaktiv oder nicht? ruebezahn am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 17 Beiträge |
Vollaktiv Lacrimosa am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
