4 Lautsprecher und 1 Subwoofer an Verstärker anschließen
Beatdown
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 21:21
Hallo liebe Community
Ich bin stolzer Besitzer eines Toyota Corolla E10 Compact und wollte meiner Mühle nun den richtigen Sound verpassen. Bevor ich mich jedoch an die Arbeit mache, habe ich eine Frage.
Ich habe ein Front- und Rearsystem (Rear war schon vom Vorbesitzer angebracht worden) und nun möchte ich folgende Lautsprecher und Subwoofer + Verstärker anschließen:
Front: Crunch BlackMaxx BMX-6.2C Kompo-System
# 1” (25mm) Mylar Hochtöner
# 12 dB Weiche mit Pegelabsenkung
# 6,5" (16,5 cm) 2-Wege Kompo-System
# 2*100/200 Watt, Impedanz 4 Ohm
# Einbautiefe 58 mm, Einbauöffnung 145 mm
Rear: Crunch BlackMaxx BMX-43 Koax-System
# 4" (10 cm) 3-Wege Triax-System
# 2*50/100 Watt, Impedanz 4 Ohm
# Einbautiefe 48 mm, Einbauöffnung 94 mm
Verstärker: Crunch BlackMaxx MXB-4125 MK2
# Highpassfilter 60-1200 Hz
# Lowpassfilter 40-150 Hz
# Bass-Boost +12 dB
# High Level Inputs
# Cinch Ein-/Ausgänge
# 4 x 85/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
# 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm
# 2 x 500 Watt max. gebrückt
Subwoofer: http://www.kenwood.d...archive/kfcw2505.pdf
Sorry hab die Daten nur als .pdf Datei^^
Nun wollt ich wissen, ob es möglich ist, die 4 Lautsprecher + Subwoofer an den Verstärker anzuschließen (quasi Subwoofer brücken) und ob es von der Leistung auch passt?
EDIT: Und wenn es passt, wie soll ich es dann anschließen? ^^
Will ja nix kaputtheizen
Danke im Voraus für die Antworten^^
[Beitrag von Beatdown am 10. Jan 2010, 21:30 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 21:28
Musik ist Stereo und kommt von vorne, Lautsprecher hinten sind für die Katz....wenn du die Dinger dennoch unbedingt behalten willst dann kannst du die direkt am radio anklemmen...das langt voll und ganz.
Hast du das übrige Zeug schon gekauft?
Was für ein Radio hast du?
Welche Musikrichtung hörst du?
Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Sierra111
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 21:33
Elektrisch gesehen geht das schon...an Kanal 1 vorne links und hinten links, Kanal 2 die rechte Seite und den Sub an 3+4 gebrückt.
Allerdings brauchst du die hinteren Lautsprecher eigentlich nicht. Wenn du sie schon hast lass sie am Radio laufen.
Falls sie in der Hutablage verbaut sind gib mal "Hutablagensysteme" in die Suche ein...da gehören nämlich gar keine Lautsprecher hin.
Dafür hättest besser vorher gefragt, dann hättest nämlich nen besseren Sound fürs gleiche Geld bekommen.
Beatdown
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 21:36
Danke für die schnelle Antwort. Also du würdest mir das Rear-System abraten? Ich spiele jedoch an den Wochenenden meistens Taxi (jaja ich weiß, arme Sau^^) und da wollt ich meinen betrunken Beifahrern doch ganz gerne beschallen.
Nein gekauft ist noch gar nix, bis auf den Woofer.
Ein Blaupunkt San Diego MP 27
Musikrichtung: Beatdown, Metal, aber auch ganz gerne Electro usw.
Naja für den Lautsprecher + Verstärker würde ich so um die 200-250 Euro ausgeben.
Beatdown
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 21:39
Dafür hättest besser vorher gefragt, dann hättest nämlich nen besseren Sound fürs gleiche Geld bekommen. :D
Nein du Hutablage ist noch im Originalzustand^^ Aber der Vorbesitzers meiner Reismühle hat in den Hinteren Türen (Verdeckungen) schon 2 Lautsprecher installiert, die aber auch schon bald - so wie ich ihren Zustand beurteilen kann -das zeitliche Segnen werden
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 21:49
Kabeln,Dämmung und stabile Aufnahmen kostet so um die 150,- da bleibt nicht viel übrig....schick den sub zurück und fang mit mit ner ordentlichen Dämmung und nem FS an...nen Sub kannste dir dann später kaufen wenn du wieder bissle flüssig bist...
Beatdown
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 22:00
Den Sub+Kabel hab ich schon. Es soll keine Disko auf Rädern werden ^^
Sierra111
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 22:14
An die Dämmung (Alubutyl) solltest du auf jeden Fall denken, hab mich auch lang dagegen gewehrt aber es bringt wirklich was, ohne Dämmung kriegst du einfach keinen gescheiten Klang hin.(Und wenns gut gedämmt ist, aknnst auch ne Weile ohne Sub rumfahren )
Günstige Lautsprecher wären zum Beispiel Bull Audio
Und im Biete Bereich findest immer günstige Endstufen, zum Beispiel die hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-14091.html
Is halt nur ne 2-Kanal aber damit wärst du einigermaßen im Budget und wenn wieder Geld da ist kannst ne 4-Kanal oder ne weitere 1/2-Kanal fürn Sub holen.
[Beitrag von Sierra111 am 10. Jan 2010, 22:15 bearbeitet]
'Stefan'
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 16:13
Eben deshalb bekommst du hier die entsprechenden Ratschläge.
Hier gehts um guten Klang. Die Voraussetzung dafür ist der korrekte Einbau der Lautsprecher.
Wenn du die Dinger einfach in die Türe schraubst, brauchste kein Geld auszugeben, das wird sowieso nicht klingen.
Klingt hart, is aber so.
Lautsprecher an Verstärker anschließen
206cc am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
4 Lautsprecher + Sub an einem 4 Kanal Verstärker anschließen? ¶¶
Baro_62 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  13 Beiträge
Wo Subwoofer am verstärker anschließen?
Darktrivium59 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  28 Beiträge
Passiv-Subwoofer ohne Verstärker anschließen?
_Rolling_Stone_ am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  12 Beiträge
Endstufe anschließen
Natanael am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer hat 4 Anschlüsse! Wie Anschließen?
mahilli86 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  24 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
Lautsprecher an zwei Kanäle anschließen.
dennis1191 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  6 Beiträge
FS an Verstärker anschließen
Belial am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher anschließen
Ralf_67 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
