| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 4 Lautsprecher + Sub an einem 4 Kanal Verstärker a... | |
4 Lautsprecher + Sub an einem 4 Kanal Verstärker anschließen? ¶¶+A -A |
Baro_62
erstellt: 14. Jan 2021, 04:26
Hallo, Ich bedanke mich schon mal im voraus und fange auch direkt an mit meiner Frage, ich fahre einen Volvo s60 und wollte meine Musikanlage auffrischen!!!!! Details: Mein Radio: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Mein Verstärker: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Meine Frontlautsprecher: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Lautsprecher der hinteren Türen: https://www.amazon.d..._apa_i_Az7.FbEAK2BF9 Und der 16,5er Sub für das Armaturenbrett: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Jetzt kommen wir zu meiner hauptsächlichen Frage und Problem, kann ich diese Komponenten zusammen am einem 4 Kanal Verstärker anschließen??? Oder gibt es da irgendwelche Probleme auf die ich achten sollte, weil richtig ran an die Sache habe ich mich nicht getraut!!! Wäre sehr dankbar für euere Hilfe und euer Wissen... Mfg
LexusIS300
erstellt: 14. Jan 2021, 08:06
Hallo, technisch ja, aber das wäre allergröbster Pfusch. Wenn Du die Sachen schon hast - Gratulation, denn dann hast einiges Geld sinnlos ausgegeben. Im Normalfall dämmt man die Türen vorne, baut ein schönes 2 Komponentensystem ein und einen Sub - fertig. Apropos Sub, wie hast Du Dir Deine Lösung im Detail vorgestellt? |
Baro_62
erstellt: 14. Jan 2021, 16:49
Doch die Türen habe ich vollständig gedämmt vorne genauso wie hinten, und dabei nicht gepfuscht gespart oder irgendwelche Lücken freigelassen. Das habe ich zum dämmen benutzt: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Vorne habe ich doch ein 2 wege koax System genommen von jbl harman Club 6522, was meiner Meinung auch gute Lautsprecher sind, die hochtöner habe ich dir originalen gelassen die schon im volvo waren. Und für die hinteren Türen habe ich ein 3 Wege sytsem gewählt,weil ich die 3 Wege Lautsprecher die 20er von Hutablage gegen 2x20er subwoofer wechseln werde!! Und die 16,5er will ich ins Armaturenbrett einbauen damit ich nicht so aufdrehen muss aber guten Sound und dazu noch guten Bass haben möchte. |
Neruassa
erstellt: 14. Jan 2021, 17:14
Das was du Betreibst ist Materialschlacht. Selbst wenn man auf Hifi keinen Wert legt, ist dieses Konzept miserabel. Warum 2 Unterschiedliche Hochtöner pro Seite ? Warum 1 Tiefmitteltöner pro Seite und zusätzlich einen Subwoofer vorne? Und dann nochmal 2 Subwoofer hinten? Und ein Triax hinten? Wie trennst du alle Frequenzen jeglicher Lautsprecher voneinander dass es kein klangliches Chaos wird? Was du hier planst, hat nicht Mal etwas mit Raumbeschallung zu tun, das wird sich grausam anhören. Du brauchst ein ZWEI WEGE KOMPONENTENSYSTEM für VORNE. Meinetwegen auch für HINTEN. Und SUBWOOFER. Die originelen HTs fliegen raus und werden ersetzt. Das WARS. In Summe: 4 HTs, 4 TMTs mit passender Weiche + Subwoofer, und davon auch nur EINE SORTE. Was erwartest du von Lautsprechern die 18€ kosten? Wenn du wenig Geld hast, setz dein Geld effektiv ein und Versuch nicht für dein Budget soviel Lautsprecher wie möglich irgendwo im Auto unter zu bekommen. Denn guten Sound kriegst du mit 12 Lautsprechern nicht [Beitrag von Neruassa am 14. Jan 2021, 17:17 bearbeitet] |
Baro_62
erstellt: 14. Jan 2021, 17:27
Also ich hab mir 3 Sachen überlegt wie ich das machen könnte, ob es das genauso passt das wiederum die nächste Frage. Ich wollte entweder die 2 Wege Ls von vorne auf Kanal 1und2 anschließen, und die 3 Wege Ls von hinten an 3und4 anschließen. Dann wollte ich die 2 Sub von der Hutablage + den einen Sub vom Armaturenbrett an einen 2ten Verstärker anschließen, und das ganze aufeinander abstimmen bis es klanglich passt. Oder ich schließe die vorderen Ls von der Tür an den Verstärker + den Sub vom armaturen Brett, und lasse die 3 Wege über das Radio laufen und hole ein 2 Kanal Verstärker für die 2 Subs von der Hutablage. Weil standart habe ich jeweils 2 Ls + hochtöner in der Front dazu 2 Ls in den hinteren Türen, und 2 Ls in der Hutablage und nur im Armaturenbrett fehlt mir ein Ls weil nicht die Vollaustattung habe im Volvo. |
LexusIS300
erstellt: 14. Jan 2021, 17:30
Offensichtlich interessiert es Dich nicht im geringsten was hier geschrieben wurde, von daher spielt es eigentlich keine Rolle welche Varianten Du von Deinen Ideen nimmst |
Baro_62
erstellt: 14. Jan 2021, 17:35
Nein ich verstehe schon was du meinst und mir erklären möchtest, aber ich möchte ja keine High End Anlage im Auto. Ich möchte einfach die Komponenten die mir zur Verfügung stehen einbauen und gut miteinander harmonieren lassen, ich habe die sachen ja zur Verfügung gestellt bekommen. Das einzigste was ich gekauft habe ist das Alubityl zum Dämmen, und wenn ich das alles schon bekommen habe für ein Apel und Ei möchte nicht Geld ausgeben. |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jan 2021, 17:37
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/Kabel Set: http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.htmlDie hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
LexusIS300
erstellt: 14. Jan 2021, 17:42
Wie Neruassa schon geschrieben hat, je mehr Lautsprecher desto schwieriger wird es diese gut zu harmonieren zu lassen - und da reden wir nicht von High End. Hast ja immer noch nicht erläutert wie genau Du Dir das mit den 16er Subs unter dem Amaturenbrett vorstellst... Sowas kann funktionieren, nämlich mit einem Gehäuse - aber wenn man fähig ist dies umzusetzen stellt man solche Fragen hier meist nicht. [Beitrag von LexusIS300 am 14. Jan 2021, 17:42 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 14. Jan 2021, 20:56
Immer dieses Wort "HighEnd"... Wir reden hier von Einsteigersystem. Das absolute Minimum. Von HighEnd bist du Dimensionen entfernt, und das meine ich nicht nur aufs Geld bezogen, sondern vom Aufbau und Equipment... Wir reden hier grade von "Quatsch" und "Einsteigersystem". Ich mein, es ist deine Entscheidung, wie du dein Geld investiert. Entweder Gut, oder eben nicht Gut. Das Geld, was am Ende weg ist, ist das gleiche. Immer dieses HighEnd Wort... Ich versteh es nicht. Wenn ich mir für 500€ etwas kaufen will, kaufe ich mir das beste was ich kriegen kann. Und nicht den größten Müll den ich dafür bekomme. Fakt ist: Das was du nun hast, ist abgesehen vom Verstärker reif für die Tonne... Verkaufs bei eBay und Kauf dir was ordentliches. Oder Bau halt alles irgendwie ein. Ich sag's dir aber vorher: es wird grauenhaft klingen. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, manche Leute mögen ja 125 Lautsprechern aus 723 Richtungen im Auto [Beitrag von Neruassa am 14. Jan 2021, 21:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jan 2021, 21:00
High End fängt bei 10.000 € an. Vorher braucht man dieses Wort garnicht erwähnen... |
Baro_62
erstellt: 14. Jan 2021, 21:57
Ich sage doch ich habe die ganzen Komponenten für einen Apfel und Ei bekommen, als damit meinte ich kostenlos habe lediglich die sachen bei Amazon rausgesucht und mit eingegeben damit ihr wisst was ich habe an Material... Das einzigste was ich geholt habe war die Dämmung für die Türen, und natürlich ein kabelkit was auch Vollkupfer ist!! Im Armaturenbrett habe ich schon eine Vorrichtung für einen 16,5er Lautsprecher um einen auch einzubauen, deswegen wollte ich den 16,5er von ampire dort installieren damit ich auch von vorne einen sauberen Bass habe.. Würde das auch nicht gut werden wenn ich die Ls der Türen über einen Verstärker laufen lasse und die ganzen Sub's über einen anderen Verstärker, und das ganze sauber miteinader verbinde mit einem Kondensator und alles was dazu gehört?? So könnte ich doch jeweils die Ls genauso wie die Sub's Sepparat aufeinander abstimmen, dann müsste ich halt nochmal einen Verstärker holen.. Ich könnte ja die 3 Wege durch gute 2 Wege Ls austauschen aber was wäre dann eine Möglichkeit, und findet ihr die jbl harman Club 6522 nicht gut oder was? |
Car-Hifi
erstellt: 14. Jan 2021, 22:45
Nicht so gut, ist die falsche Wortwahl. Es stellt den preislichen unteren Rand des technisch möglichen dar. Du spricht immer wieder davon, dass Du etwas "gut aufeinander abstimmen möchtest" und das alles "harmonieren" soll. Daraus lese ich, dass Du willst, dass das Auto nach Deiner Arbeit besser klingen soll. Der billige Plunder ist dafür gedacht, dass Du irgendwie Töne wiedergeben kannst, auch ohne Anspruch an Klang. Aus diesem Grunde kauft man sich nicht irgendwelche Kellerware zusammen und überlegt, was man dann daraus machen kann, sondern man überlegt sich ein Konzept, und schaut dann, was das Beste für das vorhandene Budget ist. Nur aus Neugier: ich kann mich an keinen Volvo erinnern, der auf dem Armaturenbrett Platz für zwei 16er Lautsprechern hatte. Hast Du da mal ein Bild von? Oder meinst Du den Center-Lautsprecher? Der dürfte deutlich kleiner sein als 16 cm. Es ist eine dumme Idee, oben die originalen Hochtöner zu lassen und untern einen weiteren Hochtöner mit dem Koax einzubauen. Das zieht die virtuelle Stereo-Bühne nach unten auf die Knie. Die hinteren Lautsprecher würde ich nur austauschen, wenn die originalen kaputt sind. Für die paar male, wo hinten jemand mitfährt und man den Fader nach hinten drehen will, muss man keinen so großen Aufwand treiben. Und nochmal aus Neugier: Du schreibst immer vom "gut aufeinander abstimmen" und "harmonieren" - wie willst Du das einstellen? Ja, ich habe bei der Frage Hintergedanken. |
Lautsprecher an Verstärker anschließen 206cc am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal TheFish am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 14 Beiträge |
Fragen zu Next Verstärker 4-Kanal ? kinetixzz am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 11 Beiträge |
4- oder 5-Kanal haigo am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 4 Beiträge |
Sub anschließen! CoCaine am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem! mookzz am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
An 4-Kanal Sub und Kickbass? Leo1221 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Wie brücke ich 4 kanal auf 1 kanal swf am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
B2.300.4 4-Kanal Brücken Devilkiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
4 kanal amp - 4 boxen +1 sub machbar???? mondeo-fahrer am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
2021
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
