| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ich verstehs nicht (FS einbau) | |
Ich verstehs nicht (FS einbau)+A -A |
-brainbug-
erstellt: 09. Jan 2010, 19:53
Hi, Mein erster Beitrag hier und geht auch nur um Theorie also ich möchte noch nichts einbauen. Wenn ich dann mal was einbau fang ich mit dem FS an und irgendwann kommt dann ein Sub. Man hört immer von "aktiv", "teilaktiv", "passiv" (glaub ich^^) etc. das verwirrt mich aber immer und komm völlig aus dem Konzept. So jetzt meine Fragen. Hm, nur wo fang ich an :S Sollte ich einen 4 Kanal oder einen 2 Kanal Amp nehmen wenn ich ein 2Wege Kombosystem einbauen möchte? Reicht ein gutes Set aus 2 TmTs 2 HTs 2 Weichen oder muss man sich die Komponenten selber zusammen suchen? Wieviel Vorverstärkerausgänge (beim Radio) brauch ich für 2 TMT/HTs + später dann ein Sub? Mir fallen keine Fragen mehr ein. Vielleicht könnt ihr ja noch das ein oder andere ergänzen. Vielen dank schon mal. Mfg Brainbug
Clarion_Power
erstellt: 09. Jan 2010, 20:18
Les dir mal die Einsteigertips durch, da steht vieles drin und da ist auch vieles beschrieben. Mhm, aber ich fang mal vorne an: Die meisten Frontsystem die man kaufe kann sind fertig zusammengestellt. Das heisst, wie du richtig erkannt hast, 2 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner und 2 Frequenzweichen. Das ganze ist dann passiv, weil du ne externe Weiche (aus Kondensatoren und Widerständen) hast. Später kannst du dann die Weichen rausschmeissen und das ganze übers Radio steuern, dann haste viel mehr Einstellmöglichkeiten und kannst es deinen Bedürfnissen anpassen. (Dann brauchste aber für jeden Lautsprecher einen eigenen Endstufenkanal.) Wenn dus günstig und platzsparend machen möchtest dann ist ne 4 Kanal nicht verkehrt. 2 Kanäle fürs Frontsystem und 2 fürn Sub. Nachteil ist, du bist an die Stufe gebunden und hast zum Beispiel nicht so viel Leistung für den Woofer. Besorgst du dir allerdings 2 2Kanalendstufen, so kannst du eine fürs Frontsystem nehmen, und eine ganz andere mit mehr Leistung fürn Sub. Wird zwar teurer, aber bist wieder flexibler. Wenns kein billiges Radio ist, dann hat das Ding automatisch 2 mal 2 Vorverstärkerausgänge. Einmal für die Front, und einmal fürn Sub, oder Hinten. Wenn du noch mehr Fragen hast, also los [Beitrag von Clarion_Power am 09. Jan 2010, 20:20 bearbeitet] |
chaosbringer
erstellt: 09. Jan 2010, 20:40
Hallo, Am Anfang würde ich eine gute 4 Kanal nehmen, um das FS(passiv) und den Sub zu betreiben. Wenn du dann mal auf Aktiv umbauen möchtest brauchst du noch eine extra Stufe. Egal ob du mit 2x2Kanal oder 1x4Kanal anfängst. MfG Chaos [Beitrag von chaosbringer am 09. Jan 2010, 20:42 bearbeitet] |
-brainbug-
erstellt: 10. Jan 2010, 09:02
Vielen Dank. Wie soll ich dass beschreiben... Ob ein Vollaktiver einbau was bringt (zumindest für mich) weiß ich nicht.
Das wäre dann aktiv oder vollaktiv oder? Da bekommen dann die HTs auch einen eigenen Kanal oder?
Ne ich werde dann doch eheer 2x2 Kanal Amps nehmen weil ich sowieso erst das FS kauf und später dann einen Sub oder vielleicht reciht mir dann auch nur ein gutes FS.
Dann komm ich letztendlich aber teurer wenn ich später umrüste. Vielen dank |
sc-iceman
erstellt: 10. Jan 2010, 15:35
Um die eigenen Bedürfnisse zu analysieren ist es immer besser vorher schon mal ein paar gute Fahrzeuge gehört zu haben! Hast Du keinen gescheiten Händler in Deiner Nähe? Oder ab Frühling mal zu einem der vielen Wettbewerbe der EMMA, AYA usw. fahren! Woher kommst Du ? Wie soll Dein Budget aussehen? Wieviel Geld soll/kann später noch hinein fließen? Pauschal wäre nur zu sagen -am Radio keinesfalls sparen! je nach Hersteller wird es ab 200,- sinnvoll -ein gutes Frontsystem, bei dem der spätere Aufwand des Umbaus auf aktiv lohnt beginnt bei 150,- -4-Kanal Verstärker ab 250,- -die Dämmung fürs Frontsystem nicht vergessen ~100,- Aber im Prinzip sind fasst alle Empfehlungen verschwendete Tipperei, wenn man nicht weiß wo Deine Reise hingehen soll Iceman |
Forenchecker
erstellt: 10. Jan 2010, 15:49
Und die Kabel nicht vergessen, auch nochmal 100€ grob geschätzt |
PrivateDemon
erstellt: 10. Jan 2010, 16:00
Kurz mal die Begriffserklärung: Passiv: Reine Trennung über Passive Bauteile (Widerstände R, Kondensatoren C, Spulen L). Aus Zusammenschaltung der Bauteile ergibt sich Highpass, Lowpass und Pegelanpassung. Flankensteilheit ist über hintereinanderschaltung mehrerer Weichen einstellbar. Nachteil: Toleranzen in den Bauteilen führen oftmals schon zu Klangänderungen Teilaktiv: Im Fahrzeug am häufigsten genutzt. Man hat eine Passive Weiche, diese Regelt die Trennung zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner. Nun läuft der TMT aber "Fullrange" nach unten, heißt: er macht sehr viel Hub. Also greift man dort ein - mit einem aktiven, elektronischen Bauteil (entweder am Radio oder am Verstärker) und gibt ihm einen HP Nachteil Endstufe: Die Flankensteilheit ist i.d.R. Fest. Bei guten (teuren) Radios oder Prozessoren kann man auch diese einstellen (Voll)aktiv: Es gibts keine passiven Bauteile mehr im System alles wird über die Enstufen/das Radio/den Prozessor geregelt. Vorteil: Exakte einstellbarkeit, geringe Toleranzen |
sc-iceman
erstellt: 10. Jan 2010, 16:01
ups, immer diese "Kleinigkeiten" Hast recht! Je nach Anspruch und späterem/endgültigem Ausbau kann es auch schnell mal mehr werden. z.B. von Anfang an ein dickeres Kabel für den/die Amps Iceman |
muthchen
erstellt: 10. Jan 2010, 16:28
ob ne gute 4-kanal 250€ gebraucht kostet sei mal dahin gestellt würde ich sagen ![]() zb ne Audison LRx 4.300 kostet ja lediglich 200 aufm markt im mom ![]() grüße |
sc-iceman
erstellt: 10. Jan 2010, 17:01
Stand da irgendwo gebraucht ? Wenn ja, überlesen! Bin von neu und Einsteigerklasse ( aus meiner Sicht ) ausgegangen. Iceman |
-brainbug-
erstellt: 12. Jan 2010, 12:56
Vielen dank.
So in dem Rahmen passt das schon^^
Tirol nähe INnsbruck da gibts schon einen händler der macht aber nur noch bedingt was im car hifi berreich Möchte nichts gebrauchtes [Beitrag von -brainbug- am 12. Jan 2010, 17:11 bearbeitet] |
Ich verstehs nicht menime am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 26 Beiträge |
Einbau FS Frage dachfix am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
FS Einbau Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
Fensterdichtung scheppert nach FS Einbau! Tou am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 9 Beiträge |
FS-Einbau im 2er Golf - klingt nicht Frittengolf am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 17 Beiträge |
Tips gesucht - FS Einbau im Audi A4 El_Mero-Mero am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 9 Beiträge |
FS - Einbau in golf II, okay so? Frittengolf am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 3 Beiträge |
FS Einbau im Audi 100 - Typ 44 waidler am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 13 Beiträge |
Dämmung/Einbau von FS in Opel omega Hurly am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum ersten FS Einbau plyzico am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
